Strona 2 z 2
Re: Iiyama... czy nie Iiyama?
: 24 marca 2018, 18:10 - sob
autor: Kocur
W tym monitorze regulacja kontrastu oraz wag jest b. szeroka. Na tyle na ile można to zweryfikować gołym okiem, nie widać absolutnie żadnych nieciągłości, ani przy regulowaniu kontrastem, ani kanałami, nawet przy minimalnych ustawieniach.
Co to za model LG?
: 24 marca 2018, 18:54 - sob
autor: Damien Karras
24 marca 2018, 16:54 - sob
Ten monitor ma gamut na tyle zbliżony do sRGB, że nie ma sensu zapinać niczego przypadkowego - najlepiej jest pracować bez profilu. Kalibracja w systemie to zło, wyłączyć toto w cholerę i zostawić wszystko tak jak jest, monitor na ustawieniu natywnym i będzie w miarę ok. Jak ma być lepiej to bez kalibracji się nie obędzie, bo natywna liniowość tego monitora jest lekko huśnięta.
No właśnie nie. "Świeży" monitor niestety świeci na niebieskawo. Teraz w miarę ogarnąłem i biel jest w miarę biała np, wydaje mi się najmniej wpadająca w odcienie niebieskości na tyle ile potrafiłem zrobić to korzystając z systemowej kalibracji.
24 marca 2018, 16:41 - sob
Przywróć jak najszybciej oryginalny profil sRGB Windowsa, póki masz świeżo w pamięci co namotałeś. Jutro może być już za pòźno.
Nie korzystam z Windows tylko z macOS.
: 24 marca 2018, 19:32 - sob
To trochę zmienia postać rzeczy. W takim razie możesz zmienić to co namotałeś najpóźniej jutro.
Jutro, jak będzie jasno, najlepiej w mocno pochmurny dzień, gdy temperatura oświetlenia dziennego jest zbliżona do 6500K:
* przywróć system do oryginalnego sRGB
* weź kartkę A4, połóż przed monitorem
* regulatorem Brightness ustaw jasność bieli tak, aby odpowiadała kartce
* wyreguluj wagi RGB, aby barwa bieli się zgadzała. Jak jest niebieskawo, ustaw:
R=100
G=100
B=98 (90÷99).
Nie ruszaj tego sRGB w systemie. Zaklej plastrem, wydłub, wyrzuć przez okno.
: 24 marca 2018, 19:38 - sob
R=100
G=100
B=98 (90÷99).
to który profil mam ustawić domyślnie? sRGB IEC61966-2.1 czy jakiś inny?
: 24 marca 2018, 19:46 - sob
autor: Kyle
Kocur pisze:
Co to za model LG?
LG 22MP55 - 21,5" IPS 1920x1080
: 24 marca 2018, 19:57 - sob
Damien Karras pisze:
Czyli już jednak jest za późno.
Przepraszam. Odpisałem po 10 minutach i wygląda na to, że nie zdążyłem.
