To już jest wybór docelowej przestrzeni kolorów klipu. Jeszcze poszukaj w wyświetlaniu, czy jest jakieś profilowanie.
s2433w - do montażu filmów
Re: s2433w - do montażu filmów
tak to wygląda w ustawieniach projektu.
pixel format - 32bit nie używam,.
przy 8 bit pokazane ustawienia są niedostępne - załącznik "sony 22"
filmy głównie na YT
filmy głównie na YT
- sony4.JPG (153.21 KiB) Przejrzano 2051 razy
- sony 2.JPG (140.06 KiB) Przejrzano 2052 razy
Masz sRGB, jak mówiłem. Prawidłowo. Nic nie zmieniaj, bo wpadniesz w maliny.
S2433W kijem nie tykać. Po monitor sRGB na IPS do Biedronki.
Jeśli chcesz zafundować sobie codzienną porcję puszczania pawi, kup sobie szerokogamutowego S2433W. Do tego wiadro z wodą i Ludwik do mycia monitora. Oczywiście też z Biedronki.
Zainstalowałem Vegas Pro 15. Ten podgląd klipu jest tak kiepski w tym programie, że i tak końcową ocenę trzeba robić w oprofilowanej odtwarzarce (np. MPC-HC).
Z resztą oceńcie sami:
Vegas 15, prawdopodobnie bez zarządzania vs MPC-HC z włączonym profilowaniem kolorów:
Vegas 15, prawdopodobnie bez zarządzania vs MPC-HC z wyłączonym profilowaniem kolorów:
Natomiast takie rzeczy jak ustawienia wyświetlania, czyli nasze zarządzanie barwą/profilowanie, powinno być tutaj (ale nie ma):
coś takiego jak tutaj (Gimp):
... a nie tam gdzie kolega szukał, w ustawieniach projektu.
Wobec tego pozostaje przy obecnym.
moim zdaniem Vegas 15 ma intetrfeja do bani , nie podoba mi się i wole wcześniejsze wersje.
chrzanić to całe zarządzanie kolorem i inne dziadostwa.
Dzięki wielkie za rady przynajmniej nie bedę się użerał z jakimś nowym super monitorem-rezygnuje z jego zakupu.
