[6000-8000 zł] Monitor uniwersalny na lata
Kocur
Re: [6000-8000 zł] Monitor uniwersalny na lata
10 kwie 2019, o 23:44
8 kwie 2019, o 21:27
Nie ma takiego monitora.
Dell UP3218K
11 kwie 2019, o 00:12
Jest.. tylko co z tego? I to nawet nie świeża konstrukcja, czyli przeszła bez echa ;p
gcze
14 kwie 2019, o 13:10
NocnyJastrzab pisze:Jest.. tylko co z tego? I to nawet nie świeża konstrukcja, czyli przeszła bez echa ;p
Nic dziwnego, żeby zapłacić kilkanaście tysięcy za monitor della to najpierw trzeba upaść na głowę i to kilka razy :-)
Wysłane z mojego SM-T819 przy użyciu Tapatalka
14 kwie 2019, o 15:40
gcze pisze:
Hmmmm..... EIZO CG318-4K sprzedają się bardzo dobrze. :)
Tomasz - monitory.mastiff.pl
gcze
14 kwie 2019, o 15:47
Napisałem monitor DELL, a nie monitor :-)
14 kwie 2019, o 15:56
Dandi
29 kwie 2019, o 18:08
Tom01 ile macie na stanie ?
https://monitory.mastiff.pl/monitor-eiz ... v3285.html
Bo pod koniec maja/początkiem czerwca u was bym zamówił go.
29 kwie 2019, o 19:13
Są w sprzedaży ciągłej.
drWarlock
19 maja 2019, o 18:53
Witam
Podepnę sie pod wątek
Pytanie podobne - z racji wykonywanego zawodu (it admin) spędzam przed ekranem dużo czasu, a w wolnej chwili bawie się w fotografię (już nie amator ale jeszcze nie pro:) - no jeszcze trochę nie).
W końcu nadszedł ten czas aby "dorosnąć" i kupić coś porządnego - jak to było w zestawienie polecanych monitorów - "nie będzie masakrowało mi oczu". Po lekturze kilku paru postów + lista polecanych monitorów udało? mi się zawęzić do tych trzech modeli
1. EIZO EV3285 (miałem przez chwile podpięty telewizor 32" - no i duże i cieszy:))
2. NEC PA2710Q (może podejść do sprawy ambitnie?)
3. NEC EA275UHD (a może jednak nie - bo aż tak ambitny nie jestem - więc może takie coś na początek no i 4k)
Dwa pierwsze modele to koszt w granicach 5k i tego bym się trzymał
pozdrawiam
Marcin
19 maja 2019, o 21:49
Do takich celów nie ma sensu pchać się w PA2721Q, czyli monitory które walory pokazują w całkiem innych dziedzinach. EIZO EV3285 i NEC EA271U (następca EA275UHD) jak najbardziej.
gcze
19 maja 2019, o 22:20
Jedyny minus monitorów 4k dla admina to problemy przy łączeniu się z antycznymi systemami, zdalny pulpit nie jest wtedy skalowany i wygląda marnie. Stare programy też potrafią się źle skalować ale jest to do przeżycia. Cała reszta to same plusy i nie ma się co zastanawiać. Jeśli sporo siedzisz przy konsoli, tekście itp, odczujesz ogromną różnicę na plus. Zawsze unikałem czytania dokumentacji na monitorze, teraz to przyjemność. POLECAM!
Ja pracuję na EA275UHD, teraz ma on już swojego następcę.
drWarlock
19 maja 2019, o 22:33
Dobry WIeczór
@gcze przez następce masz na myśiu EA271U? - podalem UHD dlatego ze ma znaczek model wybitny wyróżnijący sie w swojej klasie na U nie ;)
27" [16x9] [3840x2160] NEC EA275UHD [AH-IPS] [sRGB] [W-LED] [PWM] [✔︎][♛]
27" [16x9] [3840x2160] NEC EA271U [AH-IPS] [sRGB] [W-LED] [DC]
poza tym różnica między tymi 27 jest jakies 140 E => warto doplacić mając tylko na uwdze "że to nowszy model"?
pozdrawiam
M.
gcze
19 maja 2019, o 22:46
Nowszy jest bezramkowy i ma trochę lepszą matrycę. Ja akurat bezramkowych nie lubię. Stary różni się też tym, że nie ma PWM co jest akurat bez znaczenia, bo jest ono wysokiej częstotliwości i jest nierejestrowalne dla ludzkiego oka.
Dandi
16 cze 2019, o 10:35
Tom01 Powiedz mi jak masz taką możliwość jaką ma wysokość w cm (od góry ekranu do dołu podstawki) ev3285 jeśli monitor opuszczę do końca tak jak na załączonym obrazku:
https://www.prad.de/wp-content/uploads/ ... orne-u.jpg
Jest to dla mnie istotna informacja. Mam nad monitorem półki i nie wiem czy się zmieści na biurku.
16 cze 2019, o 11:47
Około 43 cm.
Dandi
22 cze 2019, o 18:55
To jeszcze ostatnie pytanie odnośnie EIZO ev3285 jak wygląda sprawa męczenia się oczu tzw. migotanie ?
23 cze 2019, o 00:11
Nie ma żadnego migotania.
zi3i
24 cze 2019, o 17:09
Witam
Monitor EIZO EV3285-BK wygląda na bardzo obiecującą propozycję. Mając na uwadze test m,in test na "prad" oraz cenę poniżej 5k np. na amazon-ie za zachodnią granicą. Można rzec "łakomy kąsek".
Zbyszek
Liczba postów: 54737
Liczba tematów: 3229
Liczba użytkowników: 3399
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: ChesterKojot2456
