Eizo CS2420 - jak nisko można zejść z jasnością
nowy_nick
18 czerwca 2019, 11:15 - wt
Mam pytanie, jak nisko można zejść z jasnością wspomnianego monitora skalibrowanego do przestrzeni natywnej i D65.
Obecnie mam 80cd/m2 i jest za jasno jak na warunki, w których pracuje. W tych warunkach przygotowuje zdjęcia pod druk (zlecam wydruki).
Tu i tam pojawiają się informacje, że np. poniżej 60 to zmienia się gamut, że do pracy z kolorem 80 to minimum i tak dalej.
Niestety mam ceglane ściany (vintage) więc zwiększanie jasności w pomieszczeniu zaczerwieni mi wszystko na około ale jak trzeba będzie to trudno. Na razie na wydrukach kolory są ok, tylko za ciemne są (nie dużo, ale zawsze).
Re: Eizo CS2420 - jak nisko można zejść z jasnością
18 czerwca 2019, 11:37 - wt
Jak możesz to skalibruj też na 60 nitów i zobaczysz czy będzie lepiej. Niżej faktycznie nie warto schodzić, chociaż można. Ja bym sugerował jednak poprawę oświetlenia bezpośrednio na stanowisku / nad stanowiskiem, jeśli faktycznie tam następuje ocena zdjęć/wydruków.
18 czerwca 2019, 12:05 - wt
CS2420 z poziomu menu schodzi do 50 nitów, przy kalibracji można wymusić poszerzenie zakresu do 30 nitów.
nowy_nick
18 czerwca 2019, 12:35 - wt
Czyli stanowisko. Nie chciałbym schodzić za nisko z jasnością.
Dziękuje za odpowiedź. Wrócę może do oryginalnego wątku viewtopic.php?f=47&t=3358&p=44151&hilit ... etli%C4%87 gdzie wrzuce obrazki.
Liczba postów: 68434
Liczba tematów: 4135
Liczba użytkowników: 3948
