Monitor do obróbki zdjęć hdmi 1.4b
Re: Monitor do obróbki zdjęć hdmi 1.4b
17 września 2020, 12:14 - czw
GrzesiekR pisze:
17 września 2020, 11:51 - czw
Sprawdzałeś proprocję 16 x 10 ?
Teraz sprawdziłem na ekranie 4K (podpiąłem na chwilę przez kabel HDMI, karta ma wyjście HDMI 2.0) i mogę ustawić wszystko (1920x1200, 2560x1600, 2048x1536) ... identycznie jak po DisplayPort (tylko że po DisplayPort mogę ustawić 3840x2160 10bpc 60Hz 4:4:4, a po HDMI max jedynie 3840x2160 8bpc 60Hz 4:4:4 - dopiero na HDMI 2.1 będzie można więcej i z tego powodu siedzę na DP)
17 września 2020, 12:23 - czw
GrzesiekR pisze:
Jest tak na CX240.
Wszystko się wyjaśniło. EIZO CX ma takie ograniczenie po HDMI
https://www.eizo.com/products/coloredge/cx240/
DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23.75 - 63 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)
HDMI: 15 - 68 kHz, 23.75 - 61 Hz
Także to nie wina HDMI w laptopie (na to wygląda), czy standardu HDMI jako takiego, tylko wina tego konkretnego modelu monitora.
17 września 2020, 12:46 - czw
Native Resolution DisplayPort, DVI: 1920 x 1200 (16:10 aspect ratio)
HDMI: 1920 x 1080 (16:9 aspect ratio)
Zgadza się.
W CS2420 nie powinno być tego problemu.
krzychu11000
17 września 2020, 19:15 - czw
Coś w cenie 1-2.5k się również coś znajdzie do sprawdzenia? Proszę o zrozumienie, jestem bardzo zielony w temacie. Oprócz tego EIZO za 3k chce obejrzeć inne oferty. No chyba, że ten EIZO za 3k to naprawdę dobry monitor za taką cenę. Jest więcej propozycji również za 3k?
19 września 2020, 10:53 - sob
W tej kategorii cenowej najlepszy stosunek możliwości do ceny ma NEC EA245WMi-2 COLOR.
krzychu11000
19 września 2020, 12:12 - sob
Super, dziękuję za propozycje. Zatem zostało mi zdecydować między tym monitorem i Eizo za 3 tysiące. Ostatnie pytanie - co mogę zyskać od EIZO dopłacając 1 tysiąc więcej od NEC za 2 tysiące?
19 września 2020, 14:40 - sob
EIZO CS2420 jest szerokogamutowy, o ile to zaleta dla kogoś, nieco równiejszy przy krawędziach (rozświetlania).
Filip
21 września 2020, 23:30 - pn
To wina tego, że HDMI jest problematyczne i jak ktoś nie jest nerdem, może stać się ofiarą psikusa.
25 września 2020, 19:35 - pt
Filip pisze:
Cała "problematyczność" polega na tym, że może się po instalacji nowszej wersji systemu przełączyć w tryb zakresu 16-235 (inna nazwa: "ograniczony zakres", również "domyślny" w sterach Intel) i trzeba wówczas ustawić 0-255 (pełny zakres).
Liczba postów: 68433
Liczba tematów: 4134
Liczba użytkowników: 3948
