Monitor do foto + biuro = czy się da ?
wojtecki666
22 listopada 2021, 17:26 - pn
Cześć, może ktoś z Was mi pomoże. Już dawno kupiłbym nec EA271U ale..no właśnie. Nie mam miejsca na 2 monitory. Ekran świeci u mnie prawie cały dzień, no plus minus 10-12h plus wieczorem odpalę netflixa co da 15h świecenia. Monitora chciałbym również używać do amatorskiej obróbki zdjęć (czasami drukuję zdjęcia w formie plakatów ale nie są to jakieś wymagające zdjęcia) . To co muszę mieć to min 27" (32" po za moim budżetem raczej) .
Kto może podpowiedzieć jak podejść do tematu..czy taki nec ea271u po tak intensywnym użytkowaniu po 2 latach będzie się jeszcze do czegoś nadawał ? Czy nie ma opcji i muszę mieć osobny ekran do foto a drugi do reszty zadań ?
michalk
Re: Monitor do foto + biuro = czy się da ?
22 listopada 2021, 18:31 - pn
Myślę, że raczej nie ma opcji żebyś go zajechał, ale nie jestem w tej kwestii kompetentny, może ktoś inny się wypowie. Napiszę tylko, że średnio się to kalkuluje. Kup jeden monitor, zajedziesz go, to kupisz drugi. Jak sam piszesz, nie masz miejsca na dwa monitory, plus jak rozumiem w przypadku osobnego do fotografii, będzie od włączany tylko czasem. Nie będzie Cię wkurzać wyłączony monitor stojący obok włączonego?
wojtecki666
22 listopada 2021, 20:48 - pn
No tak, taka była alternatywa, że monitor graficzny będzie używany wyłącznie do pracy przy zdjęciach chociaż no bardzo bym tego nie chciał :) tym bardziej, że rzadko zarabiam na zdjęciach to bardziej hobby, pewnie 2-3 razy w tygodniu bym go odpalił.
Można spotkać opinie w internetach, że monitora graficznego powinno się używać tylko do pracy przy zdjęciach/filmach stąd moje wątpliwości, czy przy tak intensywnym używaniu taki monitor nie zużyje się do tego stopnia, że będzie już daleki od stanu który pozwalał by dalej na zabawę przy zdjęciach.
Dodam tylko, że monitor będzie wpięty do macbooka pro (w niedalekiej przyszłości do macbooka mini)
23 listopada 2021, 02:44 - wt
A kto pisze takie głupoty? Monitor graficzny z reguły jest bardziej komfortowy i wszechstronny, np. NEC PA271Q - można siedzieć wiele godzin bez problemu. Prędzej ci nogi zmarzną albo tyłek zesztywnieje. Klucz to odpowiednia konfiguracja monitora i stanowiska!
23 listopada 2021, 02:52 - wt
wojtecki666 pisze:
Spokojnie jeden. Trwałość jest bardzo wysoka, liczona w dziesiątkach tys godzin.
wojtecki666
24 listopada 2021, 12:33 - śr
dziękuje wszystkim za odpowiedzi :)
Liczba postów: 68371
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
