NEC P221w czy Eizo 2331-BK
piero
05 stycznia 2012, 21:21 - czw
Witajcie,
Jestem na Waszym forum po raz pierwszy i przyznam ze bardzo mi sie ono podoba.
Nie mialem pojecia o monitorach a teraz juz cos wiem. Gratulacje za wysoki poziom merytoryki.
Poszukuje monitora do 1500-1700zl.
Glownie do pracy biurowej, od czasu do czasu do pracy nad fotografiami.
Praca w ciagu dnia przy oswietleniu swietlowkowym, dziennym z okna oraz wieczorami.
Zalezy mi na uniwersalnosci, aby nie wymagal specjalistycznej wiedzy zwiazanej z kalibracja itd.
Po analizie wpisow na forum wyselekcjonowalem te 2 modele: NEC P221w i Eizo 2331-BK.
Ktory z nich jest lepszy do opisanych wyzej zastosowan? A moze jeszcze jakis inny powininem wziac pod uwage?
Prosze o rade.
Z gory dzieki
Re: NEC P221w czy Eizo 2331-BK
06 stycznia 2012, 00:28 - pt
Witam na forum
Poprawny symbol NEC-a to P221W a EIZO FS2331. To ważne szczególnie w EIZO, bo po pierwszych literach rozpoznaje się serię. Te między sobą, technicznie i użytkowo różnią się bardzo, ale symbole mają bardzo podobne, skąd łatwo o pomyłkę. A wracając do meritum, przy pracy biurowej będzie lepszy EIZO FS2331 z uwagi na znacznie równiejsze rozświetlenie ekranu. Do fotografii natomiast lepszy będzie NEC P221W z uwagi na większy potencjał "elektroniki". Nie ma złotego środka w tej cenie. Trzeba przekroczyć 2 tys zł.
piero
06 stycznia 2012, 13:09 - pt
Dziekuje za szybka odpowiedz.
Sklaniam sie wiec do EIZO Foris FS2331. Czy nie ma tu jednak problemow z ustawieniami jego parametrow. Innymi slowy, czy wymaga on kalibracji lub innych dzialan, by mogl on poprawnie funkcjonowac?
Monitor bedzie dla pracownika, a wiadomo jak to z nimi bywa.
Aha, i czy ma on regulacje wysokosci oraz mozliwosc ustawiania ekranu w pionie? Nie znajduje w opisie, czyzby taka marka nie dala tak podstawowych funkcji?
Dziekuje
Piotr
mkrupa
06 stycznia 2012, 21:00 - pt
piero pisze:Czy nie ma tu jednak problemow z ustawieniami jego parametrow. Innymi slowy, czy wymaga on kalibracji lub innych dzialan, by mogl on poprawnie funkcjonowac?
Monitor bedzie dla pracownika, a wiadomo jak to z nimi bywa.Piotr
Mam ten monitor w domu, podpięty do komputera córki. Na uniwersalny domowy praktycznie ideał, obraz super, można zjechać nisko z jasnością i nadal nie jest jakiś paskudny buras, plamka w sam raz i przede wszystkim nie TN. Obsługa to nawet moim zdaniem łatwiejsza niż w innych, bo nie trzeba włazić w menu monitora tylko wszystko jest czarno na białym na guzikach pilota.
A tak swoją drogą - OMG!!! Gdzie dają takich szefów, którzy z własnej woli kupują pracownikom EIZO za 1500 zł zamiast marketówki za 400 zł???
piero pisze:Aha, i czy ma on regulacje wysokosci oraz mozliwosc ustawiania ekranu w pionie?Piotr
Z jakiegoś powodu ten monitor mimo marki kosztuje 1500 zł - producent zaoszczędził między innymi na stopce, która umożliwia tylko trochę odchylanie góra-dół, ale nie ma podnoszenia i opuszczania. W tym jednym miejscu zajeżdża marketówką, ale i tak warto go kupić. Ja w każdym razie nie żałuję ani jednego grosza, który na niego wydałem.
Swoją drogą w pracy mam około 30 komputerów z różnego rodzaju monitorami, głównie marketówkami. Część monitorów to jeszcze stare dobre Samsungi 171P, 173P, 193P i jeden (mój) EIZO L568. Jest mniej więcej tak - marketówki (łącznie z wynalazkami typu HannsG, na których obraz wygląda prawie jak na papierze toaletowym - czyżby literka "G" w nazwie była synonimem jakości?), dłuuuuuuuuuugo nic, wymienione wyżej Samsungi na matrycach VA, dość sporo nic i mój EIZO. Mój malutki ma tylko 17 cali (jakkolwiek by to brzmiało), ale w życiu bym go nie zamienił nawet na 30" marketówkę.
06 stycznia 2012, 21:37 - pt
Podstawkę można na upartego zmienić. Monitor ma standardowy uchwyt VESA i pasują wszystkie typowe uchwyty. Można nawet kupić oryginalną stopkę EIZO od innych modeli.
piero
09 stycznia 2012, 12:45 - pn
Witajcie,
Dziekuje za odpowiedz.
Zawsze to najlepiej uslyszec cos od kogos kto uzywa danego urzadzenia:).
Pytajac o monitor w jednym specjalistycznym sklepie (Terracom) poradzono mi NEC Ex231Wp.
Czy nie bedzie on lepszy od Eizo F2331? Roznica w cenie jest ok 150zl (Eizo drozszy).
NEC jest duzo lzejszy wiec pewnie mniej elektroniki itd. Ale ma regulacje, pivot, fajny wyglad choc to ma najmniejsze dla mnie znaczenie.
Przypomne, ze glownie do zastosowan biurowych, czasem obrobki zdjeci, czasem obejrzenia filmu itd.
Dzieki
09 stycznia 2012, 13:57 - pn
NEC tej serii to monitory korporacyjne, zupełnie inna kategoria. FS2331 do Pana celów jest lepszy od niego o klasę.
Liczba postów: 68376
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
