Dwa monitory VA w łącznym budżecie ok 5k zł
xtremesystems
25 listopada 2022, 14:14 - pt
Witam
Potrzebuje dwa monitory qhd najlepiej 32 i 27 na matrycy VA i odświeżaniu 144hp (gsync)
obecnie mam Eizo Foris FG2421pl i cenie go za odswieżanie i czerń
Zastosowania Filmy , biuro , Gry
Po to dwa ze programy ksiegowe porzebuje miec nieraz otwarde 2 naraz i przepisywać liczby z jednego w drugi
Co wyczytalem
Samsung monitor g7 odyssey sa wlasnie rozmiarach 32 i 27 . tylko czy tak zaorkąglone monitory sprawdza sie w pracy w biurze, oraz do ogladania filmow.
Oladac i grac zamierzam na tym wiekszym . do pracy bede uzywał 2.
Dla mnie warunkiem koniecznym jest minimum 120hz bo jak nawet pracuje w biurze to glowa mnie boli na 60hz , oraz matryca VA
Poprosił bym kilka propozycji płaskich , lekko wygietych i wypowiedziec sie o tym samsungu g7
Zastanawiam się nad tym czy jeden np nie wziac zaokrąglony a ten do pracy biurowej (ktory bedzie stał nieco z boku od głownego nie wziąc płaskiego
Co mi doradzacie?
Re: Dwa monitory VA w łącznym budżecie ok 5k zł
25 listopada 2022, 15:17 - pt
Głowa boli bo prawdopodobnie monitor jest niskiej jakości i np migocze przetwornica zasilania lamp, a nie dlatego, że jest 60Hz. VA przy stanowiskach wielomonitorowych to nieporozumienie. Jeśli ergonomia gra dużą rolę, trudno o bardziej optymalne monitory cena / jakość od NEC-ów serii EA. Są w rozmiarach 24-27 i trzech rodzajach rozdzielczości.
xtremesystems
25 listopada 2022, 18:06 - pt
dziwne że glowa przestala bolec po wlaczeniu 120hz
25 listopada 2022, 18:30 - pt
Możliwe, że impulsy zasilające z przetwornicy zasilania lamp wchodziły w interferencję z modułem FRC i widział Pan ją lub którąś harmoniczną tego zjawiska. Po przełączeniu, częstotliwości przeszły w inny zakres, zarówno wyższy jak i niższy, ale wyszły z pola umożliwiającego rejestrację. Częsty przypadek.
xtremesystems
25 listopada 2022, 21:42 - pt
A jakie Pan modele konkretnie poleca
widze ze jest hype na samsunga odyssey g7 ale dla mnie wydaje sie za bardzo zakrzywiony
cos bym chcial 1800r lub nawet płaski .
25 listopada 2022, 22:26 - pt
Serię podałem. NEC EA. To raptem kilka modeli.
toropl
01 grudnia 2022, 18:08 - czw
xtremesystems pisze:
Kolego sam jestem na etapie poszukiwań monitora i w zasadzie na 99% jestem zdecydowany tak NECA EA271U. Miałem G7 i serdecznie nie polecam. W teorii zakrzywiona matryca powinna pomagać w kątach widzenia przy technologii VA ale tak czy siak przy przekłamania w obrazie są bardzo widoczne nawet przy niewielkich ruchach głowy. Wg mnie do normalnych zastosowań płaski monitor jest optymalnym rozwiązaniem.
Liczba postów: 68314
Liczba tematów: 4121
Liczba użytkowników: 3932
