Nec 271u.
Adaro58
Nec 271u.
30 kwietnia 2024, 13:32 - wt
Używany 5 lat 8000 tyś godzin czy warto kupić?
Re: Nec 271u.
30 kwietnia 2024, 17:20 - wt
Kwestia za ILE i od kogo? Podejrzewam, że był używany typowo jak większość, także ten przebieg nie jest duży.
USRPL
Re: Nec 271u.
14 maja 2024, 21:35 - wt
Sporo osób narzeka na przyciski dotykowe zamiast mechanicznych, czy jest jakaś aplikacja za pomocą której można szybko przełączać opcje w menu ? Ewentualnie do dokupienia jakiś moduł sterujący na wzór tego dodawanego do BENQ serii PD ?
Re: Nec 271u.
15 maja 2024, 20:55 - śr
Można użyć oprogramowania do sterowania monitorem, tylko po co? Menu się używa raz przy konfiguracji monitora. Później praktycznie w ogóle, a nawet nie jest to wskazane.
SzymonBN
Re: Nec 271u.
16 maja 2024, 15:07 - czw
USRPL pisze:
Dużo osób sobie narzeka, ale zapominają oni, że przyciski mechaniczne mogą się wyrobić, a takie płytki dotykowe na ramce pod ekranem są praktycznie na wieki. Nie są one problematyczne - w EA271U z tego co zauważyłem - trzeba je naciskać płasko palcem (żeby była duża powierzchnia) i wtedy łapią zawsze. ;)
USRPL
Re: Nec 271u.
17 maja 2024, 10:58 - pt
Jeszcze w żadnym monitorze nie wyrobiły mi się fizyczne przyciski, za to w dotykowych powycierały te miejsca. Jak zwykle nie ma idealnych rozwiązań.
Re: Nec 271u.
17 maja 2024, 13:07 - pt
To trochę niekonsekwencja, bo przyciski naciska się wielokrotnie mocniej niż sterowanie dotykowe. Nie raz widziałem wiekowe EIZO z przyciskami, które błyszczały się od powycierania. :)
USRPL
Re: Nec 271u.
17 maja 2024, 13:27 - pt
To zależy gdzie są umieszczone, w BENQ mam od spodu i ich nie widać.
Liczba postów: 68457
Liczba tematów: 4138
