Czyszczenie ekranu monitora
misiak76
12 czerwca 2019, 17:58 - śr
Jako, że od niedawna dopiero posiadam profesjonalny monitor NEC PA271Q i obchodzę się z nim jak z jajkiem to mam właśnie wyżej wymieniony problem. Do tej pory nie przykładałem do tego wagi bo i moje monitory nie były tej klasy. Do tej pory używałem chusteczek z Lidla do czyszczenia ekranów.
Pytanie czy macie jakieś polecane środki do czyszczenia ekranów i jak to robicie. Od krawędzi do środka czy też od środka w kierunku krawędzi. Ostatnio miałem problem z pyłkiem sosny i musiałbym go w końcu wyczyścić, a nie chce czegoś uszkodzić.
Re: Czyszczenie ekranu monitora
12 czerwca 2019, 18:29 - śr
Pyłki najlepiej pędzlem. Na mokro szmatki "mikrofibra" z Rossmana i jakiś ludzki płyn do okien. Oczywiście profesjonalne środki są lepsze, ale bez przesady. Sam płyn ma mniejsze znaczenie niż dobra, idealnie czysta szmatka.
misiak76
13 czerwca 2019, 10:14 - czw
Dzięki za radę
Liczba postów: 68372
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
