problem z Eizo EV2450
Ce4
08 sierpnia 2019, 09:51 - czw
Cześć
Kupiłem poleasingowego Eizo EV2450 i takie cosik mam na matrycy. Pojawia się chwilę po włączeniu i jak wystartuje obraz z kompa to znika. Testowałem kilkoma progsami do wyświetlania obrazów testowych i nic nie widać. Co to to to jest ? Reklamować ?
Re: problem z Eizo EV2450
08 sierpnia 2019, 14:56 - czw
Próbował Pan na innym komputerze? Gdyby to był defekt matrycy, byłoby widoczne cały czas. Jeśli jest tylko chwilę przy starcie, mogą to być jakieś artefakty wywołane przez kartę graficzną. Choć, szczerze mówiąc wyglądają dziwnie. Artefakty pochodzące ze stanów nieustalonych w pamięci raczej wyglądają na regularne kształty.
Ce4
12 sierpnia 2019, 08:17 - pn
Dzięki za odpowiedź i sugestie. Podłączyłem pod laptopa i jest to samo. Dodatkowo w czasie jakiejś gry jak się robi czarny ekran na chwilę (najczęściej przy przerywnikach) to widać.
12 sierpnia 2019, 17:49 - pn
Czyli kłania się serwis. Coś z matrycą.
12 sierpnia 2019, 18:11 - pn
Przyznam mi obcy problem, ale wcześniej miałem Della (7 lat, dalej działa, ale podświetlenie CCFL ledwo zipie) teraz benka, liczę, że też 7 lat wytrzyma.
Zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. martwe (czy świecące) piksele, subpiksele i inne zabrudzenia/plamki. Masakra z tym, jak się poczyta o nowościach z tej wyższej półki.
12 sierpnia 2019, 20:32 - pn
Przy lepszych/droższych monitorach (to zresztą dotycyz każdej branży) ludzie mają wyższe wymagania i prędzej reagują w przypadku zauważenia jakiejś nieprawidłowości, która przeszłaby niezauważona w niższej klasie. Inna sprawa, że widziałem tysiące monitorów z tej linii i na żadnym takiego dziwnego efektu. Wygląda to jakby po ekranie zaświecił laser sporej mocy, np taki od plenerowych efektów świetlnych.
Ce4
13 sierpnia 2019, 10:23 - wt
Problem zgłoszony wczoraj telefonicznie a następnie mailowo do sprzedawcy wraz z opisem i zdjęciami oraz informacją, że monitor został zakupiony " z okazji" padu starego monitora i, że najwygodniejszą formą byłaby wymiana 1:1 dokonana przez kuriera. Dzisiaj o 9:50 dostałem @, że w dniu dzisiejszym kurier przywiezie nowy monitor i odbierze stary. :)
Serdecznie dziękuję za pomoc.
Liczba postów: 70176
Liczba tematów: 4232
