Strona 1 z 3
Eizo SX3031
: 06 października 2017, 08:46 - pt
autor: lukas78
W dniu wczorajszym przy uruchomieniu komputera Eizo SX3031W zabrzeczał, zasmierdziało z prawej strony obudowy i obraz zaciemnił sie z lewej strony . Ostrosc obrazu bez zarzutu lecz calosc podświetlenia jest przygaszona.
Informacja z oficjalnego serwisu eizo bez postawienia diagnozy brzni uszkodzony BGA i monitor do utylizacji...
Chce jednak troche powalczyc o tą moją zabawkę bo bylem nia zachwycony i radził sobie z obróbka zdjęciową.
Pytanie gdzie ? Za ile ? I czy w ogole jest to do naprawy ?
Film:
https://drive.google.com/file/d/0B2gZsh ... p=drivesdk
Foto:
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 10:14 - pt
Skąd Pan go ma?
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 10:25 - pt
autor: lukas78
Leasing...
Ale bardziej pytam czy to sie da naprawić w rozsądnych pieniądzach ...
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 10:29 - pt
Poleasingowy z wysypu jaki był około pół roku do roku temu? To ważne, bo jeśli tak, to jest składak, nie oryginalny EIZO i nie ma szans naprawy. Jedyne co można zrobić, to tylko odsprzedać na części, obudowa, podstawka.
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 10:44 - pt
autor: lukas78
Kupiony dwa lata temu w Amso.
Ale problem jest z dostepczoscia części czy kompetentnych osób do naprawy ?
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 12:47 - pt
W tych monitorach bardzo mocno grzały się procesory główne. Były tam dwie sztuki, po jednym dla każdego wejścia sygnałowego.
Do ich lutowania zastosowano cynę bezołowiową tzw. ROHS. W wyniku wielokrotnego, cyklicznego rozgrzewania i studzenia procesorów, luty służące do połączenia procesora z płytą główną, kruszyły się.
Jest to wada fabryczna, ujawniająca się po kilku latach użytkowania, praktycznie w każdym monitorze.
Jest szansa, że sam procesor jest sprawny. Trzeba by było go po prostu odlutować i przylutować na nowo. Potrzebna jest do tego specjalna maszyna lutownicza.
Operacja nie jest tania i wymaga specjalistycznego serwisu. Po jakimś czasie, 2-3 lata, sytuacja się powtarza, no chyba, żeby namówić na zastosowanie porządnej cyny ołowiowej. Pomóc mogłoby też przyklejenie radiatorów na procesor z użyciem pasty termoprzewodzącej. Ilość cykli się wprawdzie nie zmniejszy, ale różnica temperatur już nie będzie tak duża.
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 13:26 - pt
autor: lukas78
Czyli raczej to co pokazuje zdjecie i film świadczy o uszkodzeniu procesora...
Nie mam sie co łudzić , że padła jakaś świetlówka matrycy... ?
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 14:15 - pt
Zdjęcie :!: No tak.
Widać ewidentnie, że padła lewa połówka listwy podświetlającej. Pewnie jedna świetlówka, lewa.
Świetlówki/LEDy zwykle znajdują się na dolnej krawędzi monitora.
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 14:46 - pt
autor: lukas78
Gdzie najlepiej takie świetlówki dostać aby byly dobrej jakości ? Na co zwrócić uwage przy wymianie ?
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 15:15 - pt
Dobre pytanie. Nie wydaje mi się, żeby wymiana była możliwa, ale może ktoś inny coś doradzi.
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 15:21 - pt
autor: lukas78
ciekawe czy coś takiego się sprawdzi ?
http://allegro.pl/nowa-swietlowka-do-mo ... 91326.html
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 17:13 - pt
EIZO SX3031W i GG303W to technicznie to samo.
Wydaje się, że najlepiej byłoby wymienić wszystkie świetlówki. Pozostałe mogą też wkrótce paść, a jeśli nie, to będą się różnić kolorem w wyniku zużycia.
Na temat samej wymiany to nie pomogę.
Można by też wymienić jedną, zobaczyć czy działa. Potem domówić resztę i wymienić wszystkie.
Sama wymiana to raczej delikatna operacja, więc trzeba by było namierzyć jakiś "tutorial".
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 21:37 - pt
SX3031W był na S-PVA od Szajsunga, CG303W na H-IPS od LG. Coś z tymi szajsungowymi matrycami w tym modelu było nie tak, bo też widziałem kilka lat temu zgliszcza tego monitora w podobnym stanie w TVN (a był jeszcze na gwarancji)
Re: Eizo SX3031
: 06 października 2017, 22:02 - pt
No faktycznie. Pomyliłem CG303W z CG301W. Bliźniakiem konstrukcyjnym SX3031W jest CG301W na PVA Samsunga i tego miałem na myśli.
Miły monitor do pracy przy projektowaniu nie/foto/graficznym. Duży i przez to wygodny. Obraz dla grafików może nie najwierniejszy, ale za to miły dla oka i niemęczący.
Re: Eizo SX3031
: 07 października 2017, 11:42 - sob
ten SX3031W z TVNu był baaaardzo niemiły dla oka. W życiu nie widziałem tak zrąbanej matrycy jak w tej 30-tce.
Re: Eizo SX3031
: 07 października 2017, 17:34 - sob
Hmm. Ten, który ja oglądałem był chyba ustawiony na tryb "Paper" bo miał piękną, pomarańczową biel i trochę widoczną murę chrominancji. Kolorki były ździebko nie teges, ale w tym przypadku nie miało to większego znaczenia. Monitor służył do "poważnych" zastosowań, a nie oglądania/edycji obrazków. ;)
Re: Eizo SX3031
: 08 października 2017, 10:48 - ndz
lukas78 pisze:
Problem z częściami i zaprogramowaniem monitora. Świetlówki nie padają ze smrodem i efektami pirotechnicznymi. Padła któraś sekcja zasilacza. Można go wymienić, ale po pierwsze nie wiadomo jaki jest i po drugie w oprogramowaniu monitora trzeba odpowiednio ustawić jego parametry pracy. Zasilacz jest sterowany procesorem monitora. Nie wystarczy podłączenie wtyczki. Inna sprawa, że szlag trafi stabilizację, choć jeśli to składak, pewnie już jej nie ma.
Nieprawda Max. Wiem gdzie pracują takie monitory, sam dostarczałem jakąś ilość i po wielu latach pracy żaden nie padł. To że się komuś uszkodziło, nie znaczy o nadzwyczajnej awaryjności tego modelu.
SX-y mają podświetlenie tylne, 6 do 8 lamp wygiętych w kształcie U.
Pewnie był zepsuty po prostu. To był bardzo przyjemny monitor. Zero srebrzenia, niebieskawego obrazu. Równomierność dość szybko leciała niestety, ale taka już uroda podświetlanych świetlówkami.
Re: Eizo SX3031
: 17 października 2017, 14:01 - wt
autor: lukas78
Jest swiatelko w tunelu na naprawe mojego monitora. Do wymiany świetlówka , inwerter i sekcja zasilacza. Koszt orientacyjny naprawy to 350 zl. Na piatek ma działać...
Czy ktoś może wskazac które scalaki warto tuningowac dodatkowym radiatorem ? A może by domontowac wolnoobrotowy wentylator do środka ?
Zobaczymy ,:) :roll:
Re: Eizo SX3031
: 17 października 2017, 14:13 - wt
Nie można bezkarnie wymieniać świetlówek w monitorach ze stabilizacją. Jeśli po takiej operacji będzie świecił, najmądrzejsze co można zrobić to pozbyć się. Może znajdzie nabywcę w kimś, kto nie potrzebuje wyższej jakości niż masówka.
Re: Eizo SX3031
: 17 października 2017, 14:23 - wt
autor: lukas78
To jak stabilizuje świetlówki glówny autoryzowany serwis Eizo ktory nie widzac monitora odmowil jego naprawy proponujac wysoki rabat na zakup nowego monitora....
