Problem z rozdzielczością (iMac 2017 (TB3/USB-C) + Eizo CX241, SX2262, S2433)
Polarbear
17 listopada 2017, 00:45 - pt
Być może odpowiedź jest banalna, ale nie znalazłem wątku na forum, a jestem nowy w świecie Thunderbolt 3 / USB-C.
Kupiłem iMaca 21,5 2017 i mam problem z prawidłową pracą zewnętrznego monitora. Proszę o pomoc.
Podpinałem do iMaca 3 różne firmowe monitory – Eizo CX241, SX2262, S2433 (wszystkie natywnie 1920x1200) i niestety za każdym razem efekt jest ten sam. Obraz pojawia się, natomiast jest rozciągnięty w pionie – iMac widzi te monitory jako 1920x1080. Od razu dodam, że preferencje>monitory>rozdzielczości (z altem) nic nie dają – lista nie rozszerza się o 1920x1200.
Dodam, że jedyny, który działa prawidłowo, to poczciwy S1901 księgowej – tam czyta prawidłowo 1280 x 1024 :)
Łączę się z nimi tak: output TB3 > przejściówka USB-C~DVI > input DVI monitora.
Pytanie, czy może to być wina konkretnej przejściówki? Co prawda jest to Logilink, ale swoje 120 zł kosztował.
Innej opcji chwilowo nie mam – mam adapter TB3-TB2, ale wsadzanie do niego mDP-DVI nie daje żadnego sygnału na wyjściu, podobnie mDP-DP (zarówno oryginalnego Eizo, jak i zamiennika). Obydwie te opcje Apple podaje zresztą jako niedziałające, tutaj więcej: https://support.apple.com/en-us/HT207266
Czy kabel USB-C~DP (w każdym z tych monitorów jest DP) mógłby rozwiązać problem? Teoretycznie jest wspierany tak samo jak przejściówka USB-C~DVI.
Ciekawostka: znalazłem absurdalne rozwiązanie tymczasowe. Podpięcie zewnętrznego dysku przez TB. Mam tam outputy TB2 i z nich zarówno po przejściówce mDP-DVI jak i kablu mDP-DP monitory działają normalnie w 1920x1200. Absurd, ale chwilowo umożliwia robotę.
Opisałem dokładnie problem, bo może ktoś się z tym spotka jeszcze, a na różnych forach nie znalazłem odpowiedzi. Proszę o pomoc użytkowników nowych MBP i iMaców. Dziękuję z góry, stawiam piwo.
Re: Problem z rozdzielczością (iMac 2017 (TB3/USB-C) + Eizo CX241, SX2262, S2433)
17 listopada 2017, 20:03 - pt
Z przejściówkami USB-C na razie jest duży problem. Niejeden testował z pięć aby znaleźć działającą.
Polarbear
18 listopada 2017, 13:37 - sob
Czyli sugeruje Pan, że to raczej problem z przejściówką, niż jakiś proste softwarowe niedopatrzenie, które można rozwiązać np. sterownikiem?
A jeśli brać kabel USB-C~DP (wolę bez przejściówek, bezpośrednio), to czy jest coś na rynku, Pana zdaniem godnego polecenia?
18 listopada 2017, 15:14 - sob
Ja mam teraz taki kabel, ale jeszcze nie sprawdzałem.
18 listopada 2017, 15:21 - sob
Trzeba eksperymentować. Nie znam takiej, którą można polecić i na pewno zadziała.
Polarbear
07 grudnia 2017, 00:00 - czw
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi.
Odpowiadam po czasie, bo problem został rozwiązany. Może przyda się potomnym.
Udało się za pomocą kabla USB-C - DP, chyba tego samego, o którym pisał @Nocnyjastrzab - LINK . O dziwo, wszystko działa bez problemu, od systemu po różne dziwne zachowania karty graficznej (więcej przy okazji). Działam na MacOS Sierra 10.12.6.
Do kiedy go kupiłem, działały dwie opcje – daisy chain przez zewnętrzny dysk na TB2, albo monitor 1920 x 1200 podpięty jako 1920 x 1080, i skalowanie z poziomu softu monitora.
Wszystko wskazuje na to, że i przed producentami kabli, i sprzętu, jeszcze długa droga do opanowania tego standardu.
Liczba postów: 68433
Liczba tematów: 4134
Liczba użytkowników: 3946
