Problem z Aoc AGON ag251fz
Mankovsky
9 lis 2018, o 18:37
Witam, otóz 26 kurier przywiózł mi monitor aoc agon ag251fz
Od poczatku przykuł moją uwagę bleeding który wystepuje na krawedziach monitora jak i na srodku ekranu!, mozliwy jest w ogole bleeding na srodku ekranu? z tego co patrzałem ten monitor ma prawie, ze minimalny bleeding, a tutaj jest widoczny i wedlug mnie duzy + jest nawet na srodku..
Kolejna rzecza jest to, ze gdy wstane (tylko gdy ekran jest caly czarny lub cały biały) i patrze z gory na monitor to widze, takie "chmury" na całym ekranie są takie jakby własnie chmury moze to ma jakas profesjonalna nazwe..
Daje link do zdjęć i czekam na opinie kogos kto sie na tym zna..
Moge go jeszcze oddac do sklepu dlatego chciałbym się dowiedzieć czy to normalne czy jednak nie.
A może macie jakies lepsze opcje monitora do 1400 zł?, czekam na propozycje, pozdrawiam!
Zdjęcia:
https://zapodaj.net/...bff757.jpg.html
https://zapodaj.net/...abcf30.jpg.html
https://zapodaj.net/...05e1e1.jpg.html
https://zapodaj.net/...91c55e.jpg.html
Re: Problem z Aoc AGON ag251fz
9 lis 2018, o 18:47
Pliki są niewidoczne.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
9 lis 2018, o 19:10
tak jak wyżej zdjęcia niewidoczne.szkoda że pytasz po fakcie bo mogłeś go zwrócić a teraz to już minęło 14dni na zwrot.buble trza natychmiast odsyłać bo część monitorów nadaje się do wystawienia pod kontener
Mankovsky
9 lis 2018, o 21:36
Dostałem go w piątek czyli dzisiaj mija 14 dni :), wiec moge do nich jeszcze napisać, już zaraz dam fotki.
Mankovsky
9 lis 2018, o 22:06
Więc co o tym sądzicie normalne?, na niektórych zdjęciach robionych z góry widać właśnie te "chmury", odsyłać do nich, jest szansa na rekojmii czy jak?
9 lis 2018, o 22:07
Nierówność w gęstości optycznej struktury ciekłokrystalicznej jest dramatyczna, ale właściwa dla tej klasy monitorów wykorzystujących tanie, kiepskie matryce. To jest norma w tym produkcie i ze zwrotu nici. Nie ma w niej nic dziwnego. Jedynym sposobem radzenia sobie z tym zjawiskiem jest w miarę możliwości jak największe przyciemnienie ekranu i zastosowanie jak najsilniejszego światła na biurku, skierowanego snopem na ścianę na której stoi monitor.
Na ostatnim zdjęciu to typowe srebrzenie, tym się nie należy przejmować. Niektóre typy paneli srebrzą i to nie jest problem. Natomiast te chmury / plamy, już tak.
9 lis 2018, o 22:14
Mankovsky pisze:
9 lis 2018, o 22:06
Wszystko w porządku. To normalne.
Ostatnio zmieniony 9 lis 2018, o 22:52 przez max, łącznie zmieniany 1 raz.
Mankovsky
9 lis 2018, o 22:28
Max, Ty mówisz, że normalne, Tom01 mówi, że chmury/plamy to już problem, więc już sam nie wiem, czy się przejmować czy oddawac rekojmi lub odstąpic od umowy..
Bo do 1400 zł 240 hz lepszego raczej nie znajde..
Więc jak? ;/
Mankovsky
9 lis 2018, o 22:31
Myślałem również, że blb jest tylko na krawędziach monitora, a nie, że może występować również na środku, więc Tom01, Max, co byście radzili w tej sprawie zrobić? ;/
Z góry dziękuje, za profesjonalne podejście i profesjonalną pomoc!
9 lis 2018, o 22:33
Widać na pierwszy rzut oka, że jest syf, Pan jako właściciel sam czuje, że lipa, więc muszę to jeszcze jakoś uzasadniać?
Za 1400 zł nie kupi się nic nadzwyczajnego. Oczywiście są dużo lepsze niż to padło, ale na pewno mniejsze, więc nie wiem czy to pożądana zamiana. Optymalnie za 24" trzeba dać ok 2 tys zł. Za 27" ok 3 tys zł. 25" to akurat mocno nietypowy rozmiar i w ofertach normalniejszych firm nie ma.
Mankovsky
9 lis 2018, o 22:36
Czyli ten do 1400 zł jest najlepszym wyborem, rozumiem?, jesli Tak, to mam szanse na rekojmi?, bo nie wiem czy w następnej sztuce nie będzie tego samego
9 lis 2018, o 23:01
Weź pod uwagę, że to monitor do gier, 240Hz na TN, którego charakterystyka kątowa jest bardzo zmienna w zależności od miejsca obserwacji, za to jest bardzo szybki. To forum nie zajmuje się monitorami do gier, a profesjonalnymi monitorami graficznymi za kilka tysi.
Mankovsky
9 lis 2018, o 23:40
Rozumiem, ale pewnie wiedze macie większa dlatego, chciałbym się spytać czy mam się czym przejmować czy te chmury itp to normalne dla tego monitora i czy mam normalny egzemplarz
9 lis 2018, o 23:52
Każdy egzemplarz monitora LCD jest trochę inny. Trudno powiedzieć, czy inny będzie lepszy czy gorszy.
Nierównomierności czerni na monitorach LCD są czymś normalnym. Twój nie wygląda wcale najgorzej.
Należy używać jasności Brightness między 0 i 10% (co odpowiada 60-80cd/m2) oraz używać monitora w jasno oświetlonym otoczeniu.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/aoc ... g251fz.htm
W takich warunkach regulacji monitora i oświetlenia stanowiska nierównomierności czerni nie będą widoczne. Przy okazji będziesz miał ergonomicznie zaaranżowane stanowisko, a oczy nie będą się męczyć podczas używania.
Mankovsky
10 lis 2018, o 00:20
Z tymi ustawieniami po kalibracji test blb wyglada swietnie, praktycznie zerowy bleeding tylko na krawedziach troszke, moze za bardzo sie martwilem, bo ustawilem jasnosc na 100, kontrast 50 i cyfrowa poswiate na 100% w nvdii :D, a te chmury jak patrze od góry na monitor na czarnym ekranie to normalne dla TN?, nie mogłem nigdzie znaleźć na internecie podobnego przypadku Taka jakby "kasza" patrząc od góry :D, ale tylko na czarnym kolorze
Mankovsky
10 lis 2018, o 00:33
Ustawiłem teraz 90 brightness contrast 50 i przy zapalonym swietle na czarnym ekranie jestem w stanie dostrzec bleeding.
Mankovsky
10 lis 2018, o 01:08
Dałem na 50 % nadal widze - przy zapalonym swietle, lewy i prawy dolny róg i trochę środek. + te chmury jak patrze na monitor od góry.
10 lis 2018, o 01:24
Rany, to zawsze będzie. Trzeba tylko przyciemnić monitor (nie ruszać kontrastu) i dać światło na ścianę z tyłu. Nic innego nie pomoże. Oczywiście poza wymianą na coś rozsądnego, ale jak Max pisze, to jest (strasznie badziewny) monitor do grania i tu cudów nie będzie.
Mankovsky
10 lis 2018, o 01:30
1.To jak poradzisz, oddać na gwarancje, rekojmii, odstąpić od umowy czy mam normalny egzemplarz i kolejny będzie identyczny?
2.Jak się nazywają te "chmurki/kasza" którą widać, gdy się patrzy na monitor od góry (najbardziej widoczne na czarnym ekranie), dokładnie chodzi mi o to:
https://iv.pl/images/13157726931910558575.jpg
https://iv.pl/images/53052484498342426395.jpg
https://iv.pl/images/21393729366489811315.jpg
https://iv.pl/images/74853111028646622815.jpg
3.Mógłbyś podać przykład dobrego monitora 144/240 hz, skoro ten to badziew :D?
Ostatnio zmieniony 10 lis 2018, o 01:48 przez Mankovsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], florys, Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Tuba
Liczba postów: 52347
Liczba tematów: 3107
Liczba użytkowników: 3272
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: carbal
