Czyszczenie ekranu monitora
misiak76
12 cze 2019, o 17:58
Jako, że od niedawna dopiero posiadam profesjonalny monitor NEC PA271Q i obchodzę się z nim jak z jajkiem to mam właśnie wyżej wymieniony problem. Do tej pory nie przykładałem do tego wagi bo i moje monitory nie były tej klasy. Do tej pory używałem chusteczek z Lidla do czyszczenia ekranów.
Pytanie czy macie jakieś polecane środki do czyszczenia ekranów i jak to robicie. Od krawędzi do środka czy też od środka w kierunku krawędzi. Ostatnio miałem problem z pyłkiem sosny i musiałbym go w końcu wyczyścić, a nie chce czegoś uszkodzić.
Re: Czyszczenie ekranu monitora
12 cze 2019, o 18:29
Pyłki najlepiej pędzlem. Na mokro szmatki "mikrofibra" z Rossmana i jakiś ludzki płyn do okien. Oczywiście profesjonalne środki są lepsze, ale bez przesady. Sam płyn ma mniejsze znaczenie niż dobra, idealnie czysta szmatka.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
misiak76
13 cze 2019, o 10:14
Dzięki za radę
Liczba postów: 56321
Liczba tematów: 3348
Liczba użytkowników: 3407
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: monitoring
