Używane S1921X do s2243w
Profile do kilku monitorów, zasady instalacji i wyboru pod kątem rozmiarów, dynamiki, gamutów.
mus
04 kwietnia 2013, 21:35 - czw
Czy S1921X sprawdzi się jako rozszerzenie s2243w? Zależy mi na rozszerzeniu ekranu, ten jest tani, podobnej wysokości i na PVA.
Re: Używane S1921X do s2243w
04 kwietnia 2013, 22:05 - czw
Tak, jak najbardziej, choć za 199 zł mam poważne obawy graniczące z pewnością, czy nie kupi Pan parę kg elektronicznego złomu. Szczególnie zwracam uwagę na cytat z ogłoszenia: "Matryca może posiadać minimalne plamki widoczne na jasnym jednolitym tle." Jest to delikatne uświadomienie, że matryca jest nieodwracalnie zniszczona, a adnotacja tylko po to aby nie mógł go Pan oddać z powodu niezgodności towaru z opisem. Takie monitory w dobrym, niezużytym stanie kosztują minimum 4-5x tyle.
mus
04 kwietnia 2013, 22:30 - czw
Tom01 pisze:Tak, jak najbardziej, choć za 199 zł mam poważne obawy graniczące z pewnością, czy nie kupi Pan parę kg elektronicznego złomu. Szczególnie zwracam uwagę na cytat z ogłoszenia: "Matryca może posiadać minimalne plamki widoczne na jasnym jednolitym tle." Jest to delikatne uświadomienie, że matryca jest nieodwracalnie zniszczona, a adnotacja tylko po to aby nie mógł go Pan oddać z powodu niezgodności towaru z opisem. Takie monitory w dobrym, niezużytym stanie kosztują minimum 4-5x tyle.
Też dziwią mnie te ceny, może trochę droższy z uwzględnionym przebiegiem będzie bezpieczniejszy?
04 kwietnia 2013, 22:37 - czw
1000h w monitorze sprzed wielu lat? Śmierdzi z kilometra. Jedyny w miarę pewny sposób to szukanie od osoby prywatnej. Wszystko co "poleasingowe", faktycznie na "zachodzie" zostało przeznaczone do utylizacji. Zdarza się perełka, ale w przypadku monitorów, czyli rzeczy delikatnych i zużywających się, praktycznie wszystko to złom.
mus
04 kwietnia 2013, 22:44 - czw
Rozumiem, dziękuje za ostrzeżenie.
Wróć do „Praca wielomonitorowa, podłączenia, dobór, problemy”
Liczba postów: 68395
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
