8K, OLED, HDR, 120Hz, 10bit, ...
Re: 8K, OLED, HDR, 120Hz, 10bit, ...
03 września 2018, 10:39 - pn
01 września 2018, 09:27 - sob
Niestety postawienie Windowsa na Macu nie jest dobrym pomysłem. Zdaje się, że MacBookPro jest trochę szerokogamutowy. Windows nie współpracuje natywnie z szerokim gamutem, zatem z wysokiej jakości zostanie niewiele.
rMBP jest tak samo "trochę" szerokogamutowy mniej-więcej w takim stopniu, jak NEC EA - różnice między treściami zarządzanymi, a niezarządzanymi są na poziomie ledwo widocznych niuansów. Na pewno będzie bardziej responsywny i mniej problematyczny w kwesii podłączania monitorów UHD niż starsze miniacze, do tego A1398 jest bardzo wydajny z uwagi na czterojajowy procek i wariant z GPU. Ostatni miniacz z czterojajowym i7 (late 2012) osiąga trzyma ceny (3,5-4k) przy znacznie gorszych osiągach.
Voland
03 września 2018, 16:01 - pn
Zależy który MBPr. Od 2016 roku mają DisplayP3 więc chociaż to nie taka różnica jak pomiędzy Adobe RGB, a sRGB, to jednak od razu widoczna. Natomiast jeśli celuje się w używkę z roku 2015 albo starszą, to tam jest niemal idealne sRGB i zarządzanie barwą ma niewiele do roboty. Miniacz dzisiaj to pomyłka, nie ważne czy 2012 czy 2014. Nawet nowy Air go zmiata wydajnością tam gdzie RAMu nie trzeba ponad 8GB.
Co do 2 dysków w mini, to tak, ale w starych. W 2014 jeden i wymiana wymaga wykręcenia płyty głównej, we wcześniejszych niby trzeba wg. wielu tutoriali, w rzeczywistości nie.
03 września 2018, 18:24 - pn
Sami widzicie. Oferta dla biedaka nie rozpieszcza. Poczekam na tą konferencję za 2 tygodnie co pokażą. Ew. w październiku może coś dorzucą.
PS. Macbooka Air oglądałem przelotnie. A w zasadzie to oglądałem głównie siebie, bo wszystko odbija się w nim jak w lustrze. O rozdzielczości przez litość nie wspomnę.
05 września 2018, 21:36 - śr
Relacja z IFA2018, w znacznej części poświęcona wyświetlaczom:
https://youtu.be/PbrffGb6cAk
Wróć do „Laboratorium”
Liczba postów: 68378
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
