Zdjęcia makro pikseli i wykończenie powłoki zewnętrznej
21 gru 2014, o 20:47
Niniejszym otwieram dział zdjęć makro i mikroskopowych paneli monitorowych. Na początek pikselki monitora który będzie niebawem opisywany, czyli EIZO CS240.
Nie jest łatwo sfotografować taką rzecz. Dodatkowo, przy ekranach matowych i satynowych światło przechodząc przez nierówną powierzchnię zewnętrznego polaryzatora, oświetla "zbocza" górek i dołków, przez co powoduje, że nie widać dokładnie kształtu subpikseli.
EIZO CS240 wygląda w powiększeniu tak:
Choć nie widać dokładnie, piksele mają kształt zbliżony do znaku "<<<". Bardzo dobrze widać za to "matowość" panelu. Wygląda jak szyba w deszczu. Możliwe, że zestawienie normalnych zdjęć pokazujących odbicia, wraz ze zdjęciem pikselków, pozwoli na wyciąganie wniosków jak dany ekran będzie się sprawował np w dziedzinie ostrości tekstu.
Powłoka zewnętrzna:
Tomasz - monitory.mastiff.pl
Re: Zdjęcia makro pikseli
22 gru 2014, o 11:53
Tom01 pisze:Możliwe, że zestawienie normalnych zdjęć pokazujących odbicia, wraz ze zdjęciem pikselków, pozwoli na wyciąganie wniosków jak dany ekran będzie się sprawował np w dziedzinie ostrości tekstu.
Dyfuzor matowy - NEC 3090WQXi. Flara wielgachna, tłusta, rozlazła i paskudna niczym posłanka Pawłowicz, obraz podobnież kaszaniasty i celluliciasty:
Dyfuzor półmatowy - EIZO CX271. O niebo lepiej, obraz klarowny ze śładowymi pozostałościami kaszanki, flara również już tak się nie panoszy:
Dyfuzor SJF - NEC PA322UHD. Klarowność idealna, kątowe gładzenie tekstury znacząco redukuje flarę:
22 gru 2014, o 12:53
EIZO CX271
Piksele:
Wykończenie powłoki:
22 gru 2014, o 13:40
EIZO EV2455
Piksele:
W zasadzie już po trzech zdjęciach widać, że matryce LGD w wersji, w jakiej są montowane w wymienionych monitorach, mają podobny stopień zmatowienia zewnętrznego polaryzatora. Jest to powłoka satynowa, znacznie mniej ziarnista niż w poprzednich wersjach, ale też i nie zupełnie gładka.
Im bardziej zmierzająca w stronę gładkiej, tym odbicie jest większe i "kropelki deszczu" na zdjęciu makroskopowym wyglądają na "drobniejsza". Różnice nie są wielkie w kontekście obserwacji ludzkim okiem, ale możliwe do rozróżnienia. Dobrze widać na zdjęciach CX271 i EV2455. Pierwszy jest bardziej gładki i na odbiciu widać nawet tylną ściankę kalibratora a średnia wielkość "kropelek" jest ok 10-15% mniejsza.
Re: Zdjęcia makro pikseli i wykończenie powłoki zewnętrznej
22 gru 2014, o 18:46
IPS - PLS - S-PVA
http://2.bp.blogspot.com/-eoSVzGmRVjk/T ... 2BBlue.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-j2W3SMh0s3o/T ... BS-PVA.jpg
Kilka zdjęć pikseli różnych typów matryc można również obejrzeć tu:
http://www.tftcentral.co.uk/articles/pa ... logies.htm
aczkolwiek są to informacje dość ogólne i trochę leciwe, przez co mniej wartościowe niż te wykonane własnoręcznie przez Toma01.
No i garść informacji na temat powłok rozpraszających:
http://www.tftcentral.co.uk/articles/panel_coating.htm
Wróć do „Laboratorium”
Zarejestrowani użytkownicy: 2marekm, Bing [Bot], dbcooper1983, Google [Bot], mseredin
Liczba postów: 53062
Liczba tematów: 3126
Liczba użytkowników: 3291
