Przewód DP 1.2 a monitor CG2730
juh
30 marca 2021, 15:44 - wt
Po zmodernizowaniu stanowiska potrzebuję zakupić dłuższy przewód (3m) DP do monitora CG2730. Czy do takiej rozdzielczości wystarczy przewód o standardzie 1.2? Zastanawiam się dokładnie nad TAKIM.
Re: Przewód DP 1.2 a monitor CG2730
30 marca 2021, 16:18 - wt
Odradzam chińszczyznę. Proponuję rozejrzeć się za Kramerem. Przy rozdzielczości 2560x1440@60Hz wersja DP nie ma znaczenia,
juh
30 marca 2021, 16:52 - wt
Serio ten przewód to chińszczyzna? Patrzyłem wcześniej na Twoją stronę w końcu tam też kupiłem monitor ale nie widzę tam dostępnych przewodów DP-DP
30 marca 2021, 17:57 - wt
Tak, chińszczyzna fatalna, tylko ładnie opakowana.
Moja firma jest resselerem Kramera, mogę pomóc. Przy czym importer Kramera nie ma w tym momencie 3m na magazynie, termin ok 2 tygodnie minimum. Obsuwa zaopatrzenia przez incydent w kanale Sueskim. Ew mam przewód 4.7m, techniczny, używany, działający, stan perfekt. Przepustowość do 24 Gb/s. Cena katalogowa 385 zł netto, minus 30%.
30 marca 2021, 20:22 - wt
juh pisze:
DP 1.2 wystarczy do 3840x2160 60Hz 10 bpc .
31 marca 2021, 10:03 - śr
Bez jaj.. Tom straszy jak zwykle. Jest resselerem, więc poleca ;] Za Lindy faktycznie nie warto przepłać. Wystarczy kabel 1.1a za kilkadziesiąt zł..
31 marca 2021, 18:52 - śr
Hhehehehe no z kabelkami to nie inaczej jak pisze Nocny bez przesady po kilka setek za kabelek to chyba w jakiś skrajnych przypadkach takie przewody są potrzebne ,szczerze powiedziawszy też kilka ich przetestowałem na ea271q,ea271u,eizo 24 cg , i kilku innych gajmingowych :-) monitorach i na żadnym dosłownie nie było problemów a najbardziej polecam https://www.mediaexpert.pl/komputery-i- ... lock-2-m-1 a to dlatego że ten działał chyba z 10 monitorami o różnych rozdzielczosciach jak i tych całych bitach 6,8,10 ,kabelek bezproblemowy i działający z całą rzeszą monitorów :-) 4K 60hz bez problemu , 3m też jest i też pewnie będzie działał :D
01 kwietnia 2021, 13:39 - czw
Z przewodami jest tak, że tani działa przypadkowo. Jak się trafi a im dłuższy tym gorzej. 3m i więcej to już wyzwanie a przy UHD w ogóle masakra. Profesjonalne działają zawsze, sprzęt szybko się wzbudza, nie ma zrywania transmisji. I o dziwo nie mają z reguły złotych końcówek, oplotów jak kabel z prodiża ani innych ozdobników. Po prostu działają.
Wróć do „Laboratorium”
Liczba postów: 69988
Liczba tematów: 4218
