LG 24EB23PY
userName
LG 24EB23PY
26 czerwca 2013, 18:00 - śr
To mój pierwszy post więc wypadałoby się przywitać w nim. Witam was więc drodzy użytkownicy tego portalu :). Niestety od początku będę chciał Wam trochę pozawracać głowę. Planuję zakup monitora 23-24 calowego, więc poszukuje porad w całym internecie. Przed założeniem tematu przeczytałem kilka innych tematów(z tego forum) które opisywały interesujące mnie modele, i tak od della u2412m przeszedłem do eizo f2333 a z eizo na neca 244wmi i już prawie przekonany byłem do tego ostatniego monitora(pełne osiem bit, bardzo polecany w przedziale cenowym który mnie interesuje) ale ostatnio znalazłem 'podobny' sporo tańszy, też chyba na dobrej matrycy monitor lg 24EB23PY. Możecie coś napisać mi o nim, czy do programowania/grania się nada? Jak z jego matrycą? Producent podaje w specyfikacji że niby jest 16.7M kolorów, czyli chyba ośmiobitowa matryca? Z góry dziękuję za wszelakie sugestie może ktoś coś lepszego poleci do moich wymagań i nakieruje na właściwy tor.
Pozdrawiam,
userName
Re: LG 24EB23PY
26 czerwca 2013, 20:19 - śr
Witam na forum
Matryca decyduje może w 15-20% o tym co zobaczymy na ekranie. Oczywiście jest całkiem możliwe, że zastosowana jest ta sama matryca, ale to nie znaczy, że monitor będzie reprezentował podobne cechy. Widać to doskonale np po NEC PA271/SV271 i DELL U2711. Matryca ta sama, a monitory przepaść.
Nie widziałem wspomnianego LG, ale na bazie dotychczasowych nie spodziewam się żadnych rewolucji. Nawet flagowe, wychwalane pod sufit modele są ciągle tym samym szmelcem, tylko z bardziej dopracowaną otoczką marketingową. NEC natomiast, choć to prosty model, reprezentuje zupełnie inny poziom jakościowy. Tradycją już jest, że żadne LG ani inne Samsungi nawet nie leżały w pobliżu NECów.
bob
Re: LG 24EB23PY
06 lipca 2013, 10:22 - sob
Jestem nieszczęśliwym posiadaczem owego modelu. Monitor nadaje się tylko i wyłącznie do pracy w dzień w nocy razi po oczach, nawet przy ustawieniach minimalnych, idealnie nadaje się na latarnie morską. Jedyną zaletą są wyraźniejsze kolory niż w moim poprzednim monitorze dell o matrycy TN i rozdzielczość 1920x1200 i tu zalety się kończą. Koncentrator USB z 1 robi 2 z tym, że maksymalny prąd natężenia nie może przekraczać 100mA czyli nie może obsłużyć przenośnego dysku lub niektórych pamięci przenośnych, a już o dwóch naraz to możemy tylko pomarzyć. Bardzo oporne MENU gdzie można poruszać się tylko w dół, nie wiem kto to wymyślił. LG reklamował go matrycą AH-IPS co nie skusiło ale przy grach lub szybszych scenach filmowych obraz jest nienaturalny. Predefiniowane funkcje take jak zdjęcie,multimedia,gry są źle skalibrowane. Moim zdaniem ten MONITOR NIGDY NIE POWINIEN OPUŚCIĆ FAZY PROJEKTOWEJ I POZOSTAĆ W SZUFLADZIE TAM GDZIE JEGO MIEJSCE. Przy złym oświetleniu srebrzenie jest POTĘŻNE co powoduje zmniejszenie kątów widzenia a wbudowane głośniki grają ciszej niż laptopowe.
bob
Re: LG 24EB23PY
27 września 2013, 03:27 - pt
Sry za błędy ale byłem wzburzony. Następne newsy odnośnie tego monitora :)). Ten model czyli 24eb23py jest to model bez polskiej gwarancji LG więc nie dajcie się nabrać. Promocja Punkt Honoru LG obejmuje wszystkie sprzedane monitory LG posiadające wejście HDMI lub DVI. Promocja polega na wymianie monitora na nowy gdy wystąpi w ciągu 30 dni od daty zakupu sub/bad pixel, ale pomimo zapewnień LG polska, że monitor jest objęty promocją (rozmowa z konsultantką oraz e-mail) po wysłaniu monitora do LG okazało się, że nie tylko nie obejmuje go promocja ale ten model w ogóle nie może być serwisowany w PL :))))))))). Jak sprawdzić czy monitor nadaje się na reklamację !!!!!!!!!!!!!.
1. Ściągamy program PixPerAn_english i wciskamy F9 (chorzy na epilepsję niech tego nie robią) jeżeli podświetlenie monitora się nie zawiesi to JEST DOBRZE.
2. Jeżeli monitor jest ustawiony poniżej 100% jasności to podświetlenie wali po oczach plus minus 220 razy na sekundę po oczach, czarne białe czarne białe i tak. Jeżeli kto nie wie o co chodzi to powiem, że podświetlenie to działa na zasadzie PWM i nawet przy dobrym świetle czyli idealnych warunkach dla tego monitora przy oglądaniu filmów jest to mało widoczne ALE jak chcesz czytać coś to jest niemiłosiernie denerwujące i NISZCZY oczy, dosłownie niszczy nie szkodzi.
Re: LG 24EB23PY
27 września 2013, 09:48 - pt
bob pisze:...podświetlenie wali po oczach plus minus 220 razy na sekundę po oczach, czarne białe czarne białe i tak. Jeżeli kto nie wie o co chodzi to powiem, że podświetlenie to działa na zasadzie PWM i nawet przy dobrym świetle czyli idealnych warunkach dla tego monitora przy oglądaniu filmów jest to mało widoczne ALE jak chcesz czytać coś to jest niemiłosiernie denerwujące i NISZCZY oczy, dosłownie niszczy nie szkodzi.
Przed kupnem kolejnego "stroboskopu" proponuję zapoznać się z wątkiem http://www.mva.pl/viewtopic.php?f=6&t=1058.
