witam serdecznie
mam astygmatyzm w lewym oku - 0,75 i w prawym -0,5, posiadam okulary korekcyjne z cylindrami od okulisty. natomiast zastanawiam się nad zakupem monitora zakrzywionego "curved". nie znalazłem odpowiedzi na forach czy takowy monitor będzie najbardziej komfortowym dla oczu sprzętem z moją wadą ?
czy jest sens zmieniać monitor właśnie na zakrzywiony tak aby jak najbardziej zniwelować zmęczenie oczu.
dziękuję z góry za odpowiedź
pozdrawiam
Zakrzywiony monitor dla astygmatyka
Re: Zakrzywiony monitor dla astygmatyka
Monitory zakrzywione akurat nie mają żadnego związku z postrzeganiem i wpływem na komfort patrzenia przez astygmatyków. Inna sprawa, że mają poważne ograniczenia konstrukcyjne, jak dużą nierównomierność rozświetlenia. Znam tylko jeden model który jest równo, ale kosztuje kilka tys zł.
W przypadku astygmatyzmu, elementy na które należy zwrócić uwagę to:
1. Możliwie mała plamka.
2. Wąski gamut.
3. Szeroki zakres regulacji jaskrawości.
2. Wąski gamut.
A czy mógłbyś podać przykłady takowych monitorów dla astygmatyków ?
Nie ma monitorów "typowych" dla astygmatyka. Są z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem uciążliwości. Jednym z najmniej problemowych jest np taki: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... hd-ct.html Dostarczyłem ich kilka dla astygmatyków, a jeden uczestniczył w eksperymencie w niemal beznadziejnym przypadku, kiedy użytkownik rzygał przy każdym monitorze i nie wierzył, że uda mu się znaleźć cokolwiek nie powodującego choroby morskiej. Właśnie taki jak zaproponowany został u niego na stałe.
https://www.x-kom.pl/p/325686-monitor-l ... gLQOvD_BwE
głównie siedzę przy nim wieczorami , pokój mam cały jasno oświetlony ( 4 małe ledy przy suficie), natomiast biurko z komputerem jest niestety w kącie ( nie da rady inaczej) a wokół monitora jak i zanim mam ściany w kolorze jasno i ciemno brązowym . czy pomógłbyś mi z ustawieniem tego monitora? jasnośc , kontrast kolory? czy ściany powinny być najlepiej pomalowane na biało tak żeby w kącie w którym siedzę było jak najjaśniej ?
generalnie mam wrażliwe oczy na monitory więc komfort użytkowania dla oczu jest dla mnie priorytetem.
dlatego też wcześniej pytałem o zakrzywione monitory, ponieważ wszędzie reklamują je , że najmniej męczą oczy
dzięki jeszcze raz za pomoc
a tak z innej beczki , ja posiadam teraz ten monitor Acer Predator XB241HBMIPRTom01 pisze: ↑22 maja 2018, 18:46 - wtNie ma monitorów "typowych" dla astygmatyka. Są z mniejszym lub większym prawdopodobieństwem uciążliwości. Jednym z najmniej problemowych jest np taki: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... hd-ct.html Dostarczyłem ich kilka dla astygmatyków, a jeden uczestniczył w eksperymencie w niemal beznadziejnym przypadku, kiedy użytkownik rzygał przy każdym monitorze i nie wierzył, że uda mu się znaleźć cokolwiek nie powodującego choroby morskiej. Właśnie taki jak zaproponowany został u niego na stałe.
Zasada dla zdrowych ludzi jest taka, że średnia szarość monitora powinna mieć podobną jasność jak tło. W przypadku astygmatyzmu i kilku innych wad widzenia, korzystnie jest jeśli ta relacja jest nieco przesunięta w stronę ciemniejszego monitora. Aby to osiągnąć trzeba dać światło na ścianę za monitorem. To może być cokolwiek, byle dało relację podobną do tej:
Nie wiem skąd się wzięła opinia, że zakrzywiony mniej męczy. To jest bez związku. Podejrzewam, że ktoś od reklamy wziął sobie akurat ergonomię na tapetę i wypisuje bzdury jak niemal wszystkie reklamowane super-walory.
Użytkownicy przeglądający to forum: miro99 i 1 gość
