acer prodesigner pe320qk przygaszanie i rozjaśnianie ekranu
towers
14 lutego 2020, 10:39 - pt
Cześć,
Mam następujący problem jak w tytule, z monitora ogólnie jestem bardzo zadowolony jednak jest pewna niezwykle irytująca kwestia i nie wiem czy jest to problem samego monitora czy softu.... po 15 latach pauzy zapodałem sobie kompa na Windzie i kompletnie nie potrafię znaleść przyczyny takiego zachowania, przeszukałem google, zastosowałem się do wielu rad jednak problem dalej występuje. W monitorze mam póki co załadowany "fabryczny" profil SRGB i w trakcie przełączania sceny z ciemniejszą na jaśniejszą monitor automatycznie dokonuje dopasowania jasności.... co jest cholernie irytujące z uwagi na pracę przy materiale foto czy vido. Bardzo proszę o radę czym to może być spowodowane oraz jak to skutecznie wyłączyć.
Re: acer prodesigner pe320qk przygaszanie i rozjaśnianie ekranu
14 lutego 2020, 14:10 - pt
To jest prawdopodobnie mechanizm Windows, nie monitora. Jakieś Windows HD color czy inne dziadostwo. W monitorze natomiast, nie jestem pewny, ale proponuję wyłączyć ACM.
14 lutego 2020, 14:53 - pt
A Windows jest na laptopie czy PC ?
towers
14 lutego 2020, 15:31 - pt
Tom01 - dzięki AMC wywalone przez centrum akcji w systemie.... zraz potestuje czy to rozwiązało problem. Dziękuje za wskazówkę.
NocnyJastrzab - PC - ps monitor kupiony w "twojej" firmie ;)
15 lutego 2020, 15:19 - sob
Domyśliłem się.. / Na laptopie zdarzają się czasem jakieś ukryte automaty. Ciężko wyznać czy to wina systemu. Można by też sprawę zgłosić na support Acer.
towers
15 lutego 2020, 23:31 - sob
AMC niestety nie rozwiązało problemu, dzisiaj skalibrowałem ekran I1pro wsio przeszło jak należy, jednak po uruchomieniu komputera ekran przez jakieś 15-20 minut robi cuda z przygaszaniem i rozjaśnianiem ekranu.
Jutro postaram się nagrać problem.
16 lutego 2020, 10:57 - ndz
A nie masz w OSD trybu ECO włączone? Dobrze byłoby sprawdzić czy na innym kompie jest tak samo. Wtedy pewnie coś z monitorem. Na razie zgadywanka w ciemno..
16 lutego 2020, 13:17 - ndz
Wszystkie automaty w menu "Obraz" wyłączone?
towers
16 lutego 2020, 14:27 - ndz
Zrzut ustawień, dzisiaj zauważyłem dość istotny problem wcześniej tego nie wyłapałem ponieważ niemal zawsze z automatu odpalam PS-a i LR.
Efekt przygaszania oraz rozjaśniania pojawia się tylko wtedy kiedy uruchamiam PS-a wówczas ekran świruje niezależnie od użytej aplikacji, natomiast jeśli włączę samo LR lub C1pro...odpalę frostpanka :D to takich akcji nie ma.... nagrałem krótki filmik o co chodzi z tym przygasaniem-rozjaśnianiem, sorki za szum nie wiem co tel wychwycił....
https://drive.google.com/open?id=1Npl7I ... x-yZuwKyvQ
https://drive.google.com/open?id=1DBxPu ... 7Zq5izjhAe
Tutaj w pierwszej kolejności odpalam LR wszystko jest wsio oki po czym odpalam PS-a i ekran zaczyna się gwałtownie rozjaśniać, wyłączam Ps-a i po chwili ładuje się poprawny kolor/jasność.
https://drive.google.com/open?id=1R5ZKi ... oZCl4UMipI
Edit : sprawdziłem wszystkie programy jakich używam do pracy, Luminar, Helicon, Premier Pro, After, wszędzie wszystko wyświetla się jak należy tylko PS świruje :D jutro muszę oddać jedną robotę i stoję Q... w miejscu :/
Ostatnio zmieniony 16 lutego 2020, 15:18 - ndz przez towers, łącznie zmieniany 1 raz.
Może oprogramowanie karty graficznej uruchamia jakie "ergonomiczne" wynalazki? Akcje mogą być przypisane do aplikacji.
towers
16 lutego 2020, 15:19 - ndz
Radzisz wywalić do zera sterowniki karty ??
Wywaliłem wszystkie sterowniki karty graficznej... problem zniknął, teraz pytanie gdzie ten sterownik ingeruje w działanie aplikacji ?? Karta Radeon RX590
16 lutego 2020, 15:56 - ndz
Tego nie wie nikt, ale jeśli zainstaluje Pan tylko driver, bez softu zarządzającego to nie powinno bruździć. Ewentualnie przeglądać wszystkie ustawienia po kolei. Być może też, po wywaleniu wszystkiego do gołej ziemi, może to ustawienie się wyzerowało przy następnej instalacji.
towers
16 lutego 2020, 19:37 - ndz
Niestety przeleciałem już kilka wersji sterowników i zawsze jest to samo, po odpaleniu szopa automatycznie ekran się rozjaśnia i przyciemnia.
Już na 100% wiem, że nie jest to wina wyświetlacza, kumpel z domu obok przytargał CG318 i po podłączeniu do kompa mruga tak samo jak mój acer.... Ma ktoś pomysł co zmienić w sterownikach czy czymkolwiek innym aby rozwiązać ten cho.... problem ?
17 lutego 2020, 09:59 - pn
Może przy odpalaniu PhotoSzkopa odświeżany jest LUT karty graficznej? Kontroluj stan LUT, bo może tam się coś dynamicznie odbywa.
Liczba postów: 70395
Liczba tematów: 4260
