Uniwersalny monitor za mniej więcej 4000PLN.
Mandarynek
14 stycznia 2011, 18:15 - pt
Witam serdecznie,
Potrzebuje monitor o przekątnej minimum 24 cale do wszystkiego (praca, filmy, czasem gry). Zależy mi przede wszystkim na wysokiej jakości obrazu oraz na tym aby monitor w jak najmniejszym stopniu męczył wzrok. Czy w ogóle są monitory LCD na których da się wygodnie czytać i siedzieć przy nich po kilka godzin bez zmęczenia? Widziałem u kolegi S2433W i nawet w trybie eye care jednak wzrok się męczy. Poza tym ten monitor to jakiś grubas, posiedziałem przy nim dwie godziny i dopadła mnie senność. To samo kolejnego dnia. To chyba nie jest normalne? Może on za mocno albo za słabo świeci? Prywatnie myślałem o 2690WUXi2 ale po przeczytaniu recenzji tutaj już mam ogromne wątpliwości. Dzięki za pomoc.
Re: Uniwersalny monitor za mniej więcej 4000PLN.
14 stycznia 2011, 23:08 - pt
Najlepszy monitor uniwersalny to właśnie EIZO S2433W. Senność przy monitorze, pierwsze słyszę o takim objawie. Co do męczenia wzroku, jest to jeden z najmniej inwazyjnych monitorów na rynku. Być może był źle ustawiony, lub warunki oświetleniowe były skrajnie nieodpowiednie?
Tomig
19 lutego 2011, 09:48 - sob
A ja zdecydowanie polecam NEC PA241W jest to znacznie bardziej rozwiniety monitor i równie dobry do wszystkiego a tańszy 3599
Tomasz Gut
19 lutego 2011, 12:34 - sob
Tomig pisze:A ja zdecydowanie polecam NEC PA241W jest to znacznie bardziej rozwiniety monitor i równie dobry do wszystkiego a tańszy 3599
Ale nie uniwersalny. A wątkotwórca pisze: "Potrzebuje monitor o przekątnej minimum 24 cale do wszystkiego".
Bayger
02 marca 2011, 21:49 - śr
To podam ciekawostkę odnośnie senności przy monitorze: jest ona także zależna od temperatury obrazu. Im wyższa temperatura punktu bieli (bardziej niebieski obraz) tym mniej się chce spać. I vice versa - niższa temperatura punktu bieli (czyli bardziej żółty obraz) tym większa senność. Sprawdziłem tę teorię na sobie. Lepiej mi się pracuje przy 6500K niż przy 5000K. :)
02 marca 2011, 22:10 - śr
Prawdopodobnie wynika to stąd, że niska temperatura barwowa światła kojarzy się nam z wieczorem. :)
Bayger
02 marca 2011, 22:43 - śr
Tom01 pisze:Prawdopodobnie wynika to stąd, że niska temperatura barwowa światła kojarzy się nam z wieczorem. :)
Na to wygląda. Jakiś czas temu czytałem, że przy świetle dziennym wydziela się 3x mniej melatoniny (hormon snu) niż przy świetle wieczornym, czyli ciepłym. No to tyle z mojej strony jeśli chodzi o ten off-topic. Ja już do pracy zakupiłem zimne żarówki i w czasie jej wykonywania zmieniam tryb monitora na 6500K. :)
Co do monitora uniwersjalnego do 4000 PLN - posiadam EIZO SX2262W i sobie chwalę. Posiada co prawda jedynie 22 calową matrycę, ale za to ma świetną rozdzielczość 1920x1200 i matrycę VA. Jest to jednak mój pierwszy porządny monitor, więc moja opinia jest zapewne dość tendencyjna. Wątek monitora: http://mva.pl/viewtopic.php?f=26&t=33
02 marca 2011, 23:13 - śr
Naturalne światło wieczorne jest zimne - po zachodzie słońca odbija się od jonosfery i jest niebieskie, a do tego wraz ze spadkiem widzenie fotopowe przechodzi w mezopowe i następnie w skotopowe, więc uczulenie na czerwień sukcesywnie spada.
Chyba, że chodziło o wieczorne światło żarowe ;)
Bayger
02 marca 2011, 23:34 - śr
Czornyj pisze:Naturalne światło wieczorne jest zimne - po zachodzie słońca odbija się od jonosfery i jest niebieskie, a do tego wraz ze spadkiem widzenie fotopowe przechodzi w mezopowe i następnie w skotopowe, więc uczulenie na czerwień sukcesywnie spada.
Faktycznie źle się wyraziłem. Chodziło mi o światło żarowe/świecy oczywiście.
Ostatnio na forum...
Liczba postów: 68398
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
