sRGB/AdobeRGB w iMac 5k P3
siemek
29 sierpnia 2016, 12:29 - pn
Cześć, użytkuję do amatorskiego foto komputer iMac 5k late 2015, a więc z rozszerzonym gamutem DCI P3.
Wiem, że nie jest to Eizo/Nec niemniej chciałbym możliwie najwięcej skorzystać z dobrodziejstw ekranu.
Proszę o porady co mogę zrobić by ten efekt osiągnąć pod względem kolorystycznym. Nasuwają mi się następujące pytania:
1. Wg różnych źródeł ekran iMac pokrywa przestrzenie kolorystyczne:
sRGB od 99,7% do 117%
AdobeRGB od 87% do 93%
W związku z tym czy lepiej aby fotograf amator ustawiał w aparacie fotograficznym przestrzeń sRGB czy AdobeRGB ?
2. Czy jest sens ekran iMaca kalibrować, jeżeli tak to jak i czym?
3. Czy aby skorzystać z rozszerzonej palety P3 powinno się robić zdjęcia w RAW a następnie odpowiednim programem wywoływać do jpg ? Nie wiem jak to ugryźć.
Może ma ktoś takowy ekran i jakieś doświadczenia. Zaznaczam, że nie bawię się w drukowanie.
Re: sRGB/AdobeRGB w iMac 5k P3
29 sierpnia 2016, 14:09 - pn
Skalibrować oczywiście można i będzie wyraźnie lepiej. Czujnik obsługujący to znany i lubiany I1 Display Pro.
siemek
29 sierpnia 2016, 22:18 - pn
Dzięki. A pozostałe pytania, jakiś pomysł ?
30 sierpnia 2016, 00:18 - wt
Sugeruję trzymać się standardu sRGB, który dla mniej wprawnych jest bezpieczniejszy i mniej kłopotliwy. Zdjęcia mimo wszystko robić w RAW-ach. Przy eksport/zapis finalnego zdjęcia do formatu .jpg z przestrzenią sRGB.
Wybór przestrzeni sRGB/Adobe RGB w aparacie tyczy się tylko plików .jpg generowanych przez aparat (o ile ktoś się zdecyduje na taki format zapisu).
Zawsze tak było, ale jak widać, wciąż to trzeba tłumaczyć. Bez urazy.. Mam czasem wrażenie, że zbyt wielu ludzi używa sprzęt nieświadomie, bez refleksji i nawet z ignorancją wobec podstaw fotografii. Ale to osobny temat..
Mathis
zdjęcia tylko RAW, wtedy nie ma znaczenia przestrzeń ustawiona w aparacie, a zdjęcia które są w RAW obrabiac i eksportować do jpg za pomocą Adobe Lightroom :)
Fotograf Sieradz
siemek
30 sierpnia 2016, 07:08 - wt
Dzięki. Niektórzy wychowani na analogowej fotografii nie muszą od razu byc ekspertami od cyfrowego foto. Od niedawna robię w raw a wcześniej nie wiedziałem ze w aparacie dla jpg mozna ustalać przestrzeń. Poza tym nie da sie specjalizować we wszystkim. Dlatego ludzie mający świadomość luk w wiedzy korzystają np z forum mva ;) ;) ;)
Mathis
30 sierpnia 2016, 08:17 - wt
a my staramy się pomagać :)
Fotograf Sieradz
30 sierpnia 2016, 10:41 - wt
siemek pisze:Dzięki. A pozostałe pytania, jakiś pomysł ?
To znaczy jakie? Kalibrować trzeba i tyle. Pozostałe kwestie są bezprzedmiotowe, wszak iMac nie ma monitora z możliwością manipulacji gamutu.
siemek
30 sierpnia 2016, 12:51 - wt
Pytania 1 i 3 zawarte w pierwszym wpisie. Kalibracji dot. pyt 2. Już inni forumowicze zdążyli napisać swoje zdanie.
30 sierpnia 2016, 14:47 - wt
Ad.1 Proszę podesłać profil tego iMaca, sprawdzimy jak z jego przestrzenią.
Ad.3 Skoro OS X ma systemowe zarządzanie barwą, to w czym problem? Postać źródłowa nie ma znaczenia. Jeśli to JPG, przestrzeń ustala się w aparacie. Jeśli RAW, decyduje się w trakcie wywołania.
siemek
30 sierpnia 2016, 15:05 - wt
Dziękuję. Ad. 1 rozumiem, że potrzebuję zrobić kalibrację narzędziem zewnętrznym i wtedy będę miał plik z profilem ? Pytanie może głupie, ale w kalibrację nie bawiłem się nigdy.
30 sierpnia 2016, 16:15 - wt
Kłania się znajomość systemu OS X. Chodzi o natywny profil ekranu (fabryczny). W Preferencje klikasz Monitor i tam zakładkę Kolor. Tam będzie profil "iMac" lub "Skalibrowany iMac" (o ile dłubałeś coś systemowym narzędziem, ale zakładam, że raczej nie). Po kliknięciu nazwy aktualnego profilu kliknij z prawej strony Otwórz profil. Wyskoczy okienko z pełną nazwą profilu w nagłówku (np. iMac-2838C3DD-A394-78C1-4A5E-57649BBC5643.icc). Teraz otwórz narzędzie ColorSync > zakładka Profile. Powinna być lista rozwijana: System, Komputer, Użytkownik, Inne. Rozwiń Komputer > Monitory i najedź na nazwę iMac. W okienku po prawej pojawi się kolorowa bryła z siatką, a nad nią m.in. będzie podana ścieżka do profilu. Zaznacz ją i skopiuj, kliknij myszką na wolne pole na pulpicie i z górnej belki wybierz > Idź > Idź do katalogu. Tam wklejasz ścieżkę i po akceptacji otwiera się lokalizacja profilu *.icc iMaca. Wystarczy skopiować lub załączyć plik do maila lub PW.
siemek
30 sierpnia 2016, 21:04 - wt
Kłania się lub nie ;) W OSX 10.11 nie jest dokładnie tak jak piszesz NocnyJastrząb ale dzięki. Mam swój natywny icc profil.
W El Captain jest domyślnie w /Library/ColorSync/Profiles/Displays.
Pytanie tylko czym jest ten domyślny ICC ?
Co to da, że np. wyślę plik Tomowi01 na maila ?
Czy wg tego będzie można coś stwierdzić? Czy chodzi o stwierdzenie standardowego profilu w tym konkretnie modelu czy w tym egzemplarzu ?
Zakładam, że chodzi o ten model komputera.
Liczba postów: 68395
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
