Monitor NEC/EIZO do zastosowań ogólnych.
Re: Monitor NEC/EIZO do zastosowań ogólnych.
20 lis 2018, o 10:37
O ile pamiętam, tego nie napisał. Po prostu nie podał żadnych szczegółów technicznych, ale może Pan lepiej pamięta.
20 lis 2018, o 13:16
Wojciech Kosek pisze:
8 sie 2018, o 21:36
Sterowanie stałoprądowe jest niestety droższe i trudniejsze w aplikacji ze względu na nieliniową charakterystykę jasności do podawanego natężenia prądu (PWM jest liniowe) oraz potrzebę cyfrowej kontroli, zazwyczaj za pomocą dedykowanego mikrochipa
Tomasz - monitory.mastiff.pl
20 lis 2018, o 13:28
8 sie 2018, o 21:36
Tak, to pamiętam, ale nie było nic o fotodiodzie czy czujniku RGB. O ile pamiętam, z dyskusji wynikało, że chodzi o mikroczip kontrolujący zasilanie diodek podświetlenia, a nie wykonujący pomiary widma.
20 lis 2018, o 13:50
Czy ja gdziekolwiek pisałem o czujniku RGB? Chodzi o nieliniową regulacje luminancji w funkcji prądu przewodzenia. Do pomiaru luminancji wystarczy fotodioda. Do pomiaru prądu, rezystor. Układ regulacji narysuje w minutę każdy technik elektronik.
20 lis 2018, o 13:57
Nie, nie chodzi o to. Chodzi o emitowanie światła przez zielono-czerwony luminofor w stałej proporcji do niebieskiego światła diody. Sama zaś jasność niebieskiej diody może już być jakakolwieksobiebądź.
Sama fotodioda chyba nie pomoże, bo nie zmierzy proporcji siły światła niebieskiej diody i zielono-czerwonego luminoforu, a tylko wypadkową, całkowitą jasność "białego" światła.
20 lis 2018, o 14:01
Wystarczy to raz zmierzyć i wpisać korekty do programu sterującego matrycą. Ewentualnie, co prostsze, zastosować diody z lepszym i świeższym luminoforem. Oczywiście z czasem ulegnie zmianie, ale kto by się tym przejmował. Dlatego właśnie jestem orędownikiem PWM, który w pewnym sensie uodparnia diody na starzenie.
20 lis 2018, o 14:11
O ile dobrze pamiętam, Pan Wojciech Kosek stwierdził, że PWM czy DC nie ma żadnego wpływu na starzenie luminoforu. Bo niby dlaczego miałoby mieć wpływ?
Moim zdaniem chodzi wyłącznie o zachowanie proporcji siły światła luminoforu i diody podczas regulacji Brightness, czyli formalnie regulacji wyłącznie jasności niebieskiej diody.
20 lis 2018, o 14:30
Luminofor się starzeje tak samo i jest to funkcją czasu i wypromieniowanej energii. Czyli zużywa się tak samo, co było napisane w innym wątku. Inna jest widoczność tego starzenia, co jest oczywiste i sam Pan to opisał.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Marekoniarek, miro99
Liczba postów: 54325
Liczba tematów: 3192
Liczba użytkowników: 3368
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: kowalskis
