Szukam monitora za około 5k PLN
porlock
23 września 2018, 02:38 - ndz
Szukam monitora, ktoś może coś polecić:
Rozdzielczość 4K
Matryca matowa, nie TN
Czas reakcji: <=5ms
Mile widziany freesync
do 27"
Jeśli IPS to jakiś dobrej jakości z minimalnym/zerowym backlight bleedingiem o ile to w ogolę możliwe.
Z kolegi VA nie widziałem w 4K nic poniżej 30" :( ale może źle patrzyłem.
Re: Szukam monitora za około 5k PLN
23 września 2018, 06:23 - ndz
Do czego to ma być? Tutaj najczęściej się poleca EA275UHD w wersji CT. Jeden z lepszych monitorów w swojej klasie, o ile nie najlepszy. Eizo też teraz ma, ale dużo droższy. A z kolei te tańsze.. no właśnie.. tańsze nie bez powodu ;]
23 września 2018, 08:19 - ndz
Z charakterystyki "szybkościowej" wynika, że to ma być do gier: 5ms, FreeSync.
NEC i EIZO nie robi takich monitorów. Wyĺącznie monitory biurowe (EA) lub graficzne (PA), stałe 60Hz, raczej wolniejsze, bez dodatkowej synchronizacji FreeSync / G-Sync.
23 września 2018, 13:59 - ndz
Robi. Input lag NEC PA271Q przy odpowiedniej konfiguracji wynosi 4ms. EIZO FS2735 natomiast około 2ms. Oczywiście to jest istotne przy zawodniczych rozgrywkach. Czasy reakcji natomiast wahają się w zakresie kilka-kilkadziesiąt ms zależnie od przejścia.
23 września 2018, 14:17 - ndz
Wspomniane przez Pana monitory nie są 4K/UHD. Nie robi.
23 września 2018, 14:21 - ndz
Racja, przeoczyłem pierwszy wymóg. Ale w sumie jest taki monitor, CG318-4K, tylko nie mieści się w 5 tys zł. ;)
23 września 2018, 14:23 - ndz
Aaaa, to akurat drobny szczegół.
porlock
23 września 2018, 18:47 - ndz
20K za monitor :) za pewne jest super, ale mnie nie stać na takie cudo :(
Co do przeznaczenia, to ma być monitor uniwersalnym, wiec celowo nie podałem :-) nie jestem pro gamerem ale chciałbym sobie czasem pograć w FPS-a bez smużenia, i z dobrymi czasami reakcji, do tego zależny mi również na dobrych kolorach bo zdarza mi się montować video i obrabiać grafikę. Przy czym 80% czasu montor będzie służył do pracy i przeglądania internetu, tylko po co takie kryterium pisać, do tego każdy się nadaje.
Dodam do tego ze nic nie wq* mnie bardziej w monitorach niż wszelakie defekty podświetlenia matrycy, od backlight bleeding i cloudingu dostaje spazmów, miałem kiedyś panel LG IPS przez 30 minut, na szczęście w saturnie przyjeli zwrot bez problemu.
Teraz mam FS2331, i bardzo sobie chwalę, ale minęło juz 6 lat odkąd jesteśmy razem i czas na zmiany, chciałbym 4K i coś co nie smuży :-)
Ostatnio zmieniony 23 września 2018, 18:51 - ndz przez porlock, łącznie zmieniany 1 raz.
No to pozostaje NEC EA275UHD-CT.
Liczba postów: 68433
Liczba tematów: 4134
Liczba użytkowników: 3948
