Który z monitorów do użytku domowego. Dell/Philips
Re: Który z monitorów do użytku domowego. Dell/Philips
09 lutego 2019, 18:38 - sob
Myślę, że ten test nie przystaje po prostu do monitorów biurowych ze względu na podświetlenie punktowe/strefowe lub mieszane krawędziowo/strefowe oraz HDR, który znacznie szybciej zużywa podświetlenie ze względu na 5-10x wyższe jasności.
qop
10 lutego 2019, 14:33 - ndz
Pytałem czy widzisz różnicę w zużyciu pomiędzy ekranami LCD wybranymi do testu.
Oba mają podświetlenie krawędziowe, dokładnie takie jak w konsumenckich monitorach biurowych tych właśnie marek.
Oba wspierają HDR w taki sam sposób jak konsumenckie monitory biurowe tych marek.
https://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ku6300
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/uj6300
Nie ma tu żadnych kosmicznych technologii, wręcz przeciwnie - są adekwatne do tych stosowanych w linii monitorów tego samego producenta.
Jeszcze raz powtórzę pytanie - widzisz różnicę w zużyciu podświetlenia i obrazowaniu jednorodnych powierzchni pomiędzy tymi LCD?
10 lutego 2019, 14:34 - ndz
Tak.
qop
10 lutego 2019, 14:58 - ndz
Czyli jednak wybór marki ma znaczenie bo ten luminofor niekoniecznie wypala się w podobnym stopniu w tym samym czasie.
8000 h to wcale nie tak sporo zwłaszcza na telewizor, które wiele osób traktuje jak szumidło.
Jednak pozostanę przy swoim uprzedzeniu do LG, może na wyrost ale ten test za mocno zbiega się z moimi doświadczeniami.
Poprawka: oba panele to DirectLED ale oba bez local dimming
10 lutego 2019, 16:48 - ndz
Nie chciało mi się czytać testu, ale z kilometra widać, że jest podświetlenie powierzchniowe. Normalne ekrany się tak nie degradują.
qop
10 lutego 2019, 23:46 - ndz
Gwoli ścisłości, zdegradował się jeden. Ten clouding z kilometra to luminofor czy problem z diodami? Spadek jasności drastyczny.
11 lutego 2019, 09:08 - pn
Diody W-LED usytuowane powierzchniowo, czy krawędziowo, zawsze działają tak samo. Jest niebieska dioda i luminofor w reszcie pasma (zielony+czerwony lub szerokopasmowy żółty), który świeci pobudzany przez światło niebieskiej diody. I to ten luminofor się zużywa.
Trochę inaczej są chyba rozwiązane Q-LEDy, bo tam są czerwone kropki kwantowe a nie luminofor, ale nie wiem za bardzo jak to wpływa na długowieczność. Nie rozgryzałem też tematu, czy z kropki kwantowe są tylko czerwone, czy również zielone. Q-LEDy mnie specjalnie nie interesują.
W monitorach biurowych, używanych na standardowych jasnościach, W-LEDy są zwykle dość wytrzymałe. Czasem tylko zdarzają się jakieś kiepskie serie (prawdopodobnie najtańsze matryce z marnym żółtym luminoforem) ale to coraz rzadziej.
Obecnie jest wymuszone przez EU zastosowanie sterowania DC zamiast PWM. Zobaczymy na ile to będzie miało wpływ na płynięcie luminoforu (zwykle zielonego) w nowych modelach.
qop
12 lutego 2019, 22:30 - wt
Skąd wiadomo, że dany panel korzysta z luminoforu PFS :oops: Zastanawia mnie czy matryca VA w tym Philips 328P6VUBREB korzysta z takiego rozwiązania :?:
13 lutego 2019, 07:52 - śr
Najpewniejsza metoda to zdjęcie widma podświetlenia. Sądzę jednak, że są poważniejsze zmartwienia w takich sprzętach niż rodzaj luminoforu. Produkt monitoropodobny nie będzie z tego powodu lepszy.
13 lutego 2019, 08:52 - śr
qop pisze:
Dość charakterystyczny pik, z innym przebiegiem niż zwykły luminofor i dioda.
Takie widmo przebiegu jest coraz częściej stosowane w telewizorach i monitorach w standardzie UHD (mam tu na myśli nie tylko rozdzielczość, ale także HDR oraz poszerzony gamut).
qop
13 lutego 2019, 09:29 - śr
czyli nie dowiem się bo przebiegu widma nie wygooglam :|
13 lutego 2019, 10:04 - śr
Ja dla PA271Q wuglałem, więc Ty też możesz. A czy się uda, tego nie wiem. Próbuj.
qop
13 lutego 2019, 10:54 - śr
Jak się fachowo nazywa taki wykres?
13 lutego 2019, 11:14 - śr
Trudno powiedzieć, co zadziała. Moje propozycje:
* W-LED Spectrum
* LED Spectrum
* Backlight Spectrum
qop
13 lutego 2019, 11:32 - śr
Dziękuję za wskazówki :)
13 lutego 2019, 12:47 - śr
SPD
Liczba postów: 68395
Liczba tematów: 4130
Liczba użytkowników: 3945
