Dell U3818DW (38")
Bary
Dell U3818DW (38")
16 lipca 2020, 20:27 - czw
Cześć,
Przeglądam przez ostatnie tygodnie info o monitorach do pracy biurowej (może czasem sobie w przyszłości włączę jakąś grę okazyjnie) w większym rozmiarze, żeby mieć rozdzielczość dużo wyższą niż 1920x1620 na 24" obecnie. Teraz mam Eizo EV2436W.
Chciałbym mieć coś większego, co umożliwiłoby wyświetlanie na jednym monitorze nawet 3 równoległych rzeczy do multitaskingu (lewa, środek, prawa). No i żeby w pionie było więcej cm i pikseli, na dłuższe strony www do czytania/pisania. Głównie przeglądarka/PDFy/Excel, okna folderów windowsa. Za dużo się przełączam między tym wszystkim.
Najbardziej spodobało mi się ten monitor: Dell UltraSharp 38 cali: Dell U3818DW - 3840 x 1600, zakrzywiony 2300R.
https://www.dell.com/pl/firmiinstytucji ... monitor/pd
Większy byłby za duży, a ten ma plus bo jest zakrzywiony więc powinien być ok:
Wysokość bez podstawy: 396,8 mm
Głębokość bez podstawy: 55,5 mm
Szerokość bez podstawy: 894,0 mm
Ma oprogramowanie, żeby sobie aranżować okna w różny sposób, co można zobaczyć na nagraniach na Youtube przez recenzentów.
Pytanie, czy to jest dobra rzecz za około 4700 zł? Czy może spodziewać, że 3 lata od premiery wyjdzie coś ulepszonego wkrótce? Czy też jest coś na co lepiej uważać i się trzymać z dala. Nie mam gdzie taki monitor zobaczyć na żywo w Poznaniu niestety :(.
Re: Dell U3818DW (38")
16 lipca 2020, 20:50 - czw
Sprzęt o klasę gorszej jakości niż pański stary.
Zorro
17 lipca 2020, 11:40 - pt
Bary pisze:
Kolega z którym wspólnie pracuję, mając podobne do Twojego założenia, kupił sobie zwykły telewizor 42 czy 47 calowy 4K za ~1300 zł. Najpierw jak to zobaczyłem to stwierdziłem, że to wielki błąd, bo też wydało mi się, że bez zakupu dedykowanego monitora się nie obejdzie, ale po przyjrzeniu się, ze zdziwieniem stwierdziłem, że to działa. Obraz, jak na potrzeby biurowe, jest całkiem dobry (pomijam kolorystykę) i stabilny, ilość złączy wystarczająca. I ta cena...
Liczba postów: 68378
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
