Dobry, szukam monitora 24 cale, będę go podłączał do laptopa. Kwota jaką bym chciał przeznaczyć to tak około 1000zł.
Głownie służyłby do programowania, grafiki 3d w blenderze, grafiki 2d hobbistycznie oraz czasem w coś pogram. W oko wpadły mi dwa monitory: Philips 245E1S /00 oraz BenQ BL2420PT.
W tej cenie nie oczekuję też nie wiadomo jakiego monitora w tej cenie ale chciałbym żeby się przy nim poprostu dobrze pracowało i nie męczył oczu.
Dodam, że przez chwile miałem Philipsa 272B7QUPBEB/00 ale zwróciłem go bo po prostu był dla mnie za duży i nie byłem w stanie ogarnąć tego co sie dzieje na ekranie i po godzinie miałem dość patrzenia ale poza wielkością to włąściwie wszystko mi pasowałe choć może był trochę za jasny dla mnie jeszcze.
Co myślicie o tych dwóch monitorach?
Monitor 24" [~1000zł]
- Czornyj
Re: Monitor 24" [~1000zł]
NEC EA231WU - 22,5” 16:10, 1920x1200px, 14-o bitowa LUT ze sprzętową kalibracją, idealny do stanowisk deumonitorowych, najlepsza jakość w cenie ok. 1000zł
NEC P221W, E241N, EA241F, EA231WU, EIZO EV2450. Ale cudów nie będzie. Osobiście uważam, że monitor w tej klasie cenowej to nieporozumienie. Małe, niskie, szalenie niewygodne w pracy.
Tomasz - monitory.mastiff.pl
Nawet podoa mi się ten EIZO EV2450 ale bardzo będzie odstawał np od tego BenQ czy Philipsa co wymieniłem? Będzie nadawał się pod grafikę?
Do pracy z kolorem z monitorem za tysiaka? Optymista z Pana. Jakikolwiek monitor foto, jeszcze nie graficzny, ale cokolwiek pokazujacy z sensem to ok 2 tys zł. Graficzne, nawet najtańsze to ponad 2x tyle.
BenQ, Phillips to zwykła masówa. Jakość obrazu to jest jedna z ostatnich rzeczy jaką się ktokolwiek interesuje przy ich projektowaniu i produkcji. Nawet obrazki na pudle są ważniejsze.
Nie wiadomo czego nie oczekuję ale chciałbym żeby miło się pracowało jak już siedzę przed tym monitorem cały dzień, więcej póki co nie mogę dać a praca na laptopie już powoli zaczyna mnie męczyć. Ten Eizo ev 2450 będzie dobrym wyborem w tej cenie?
Tym bardziej. Tak się składa, że większość życia spędzam przed monitorami i uważam, sorry, nie chcę urazić, że przy takim profilu pracy, głupotą jest patrzeć na cenę monitora. Oczu się nie odkupi nawet za cenę najdroższego na świecie.
Proponuję odłożyć zakup i za ten czas powiększyć budżet. Każde +1000 zł kompletnie zmienia właściwości obrazu, ale tak zupełnie. Inny kosmos.
No w sumie masz racje oczu nie odkupię, dobra w takim razie jeśli już byłbym w stanie zwiększyć budzet do powiedzmy 2000zł +/- 500. To jaki monitor byś polecił?
Przy ~2 tys:
https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
https://monitory.mastiff.pl/monitory-ei ... s2410.html
Absolutne minimum socjalne jakości.
Dobra dzięki w takim razie trochę się jeszcze uzbiera i wybiorę, któryś z tych dwóch
- Czornyj
Przy budżecie ok. 2000-2500 wybór jest prosty - NEC EA271Q, rozdzielczość 2560x1440px na 27" to przepaść w komforcie pracy w stosunku do 24" 1920x1200px
EIZO EV2450 ma rozdzielczość 1920x1080px, co jest nieporozumieniem - o niebo wygodniej pracuje się na 1920x1200, więc celuj w NEC EA231WU lub EA241WU, ew. EIZO EV2456.
O niebo wygodniej to by było 2560x1600 na 24". ... bo z tego co niedawno widziałem choćby w word, to na 24" 1920x1200 jest nadal dosyć ziarnisty (pikseloza) obraz, co widać na czcionkach edytowanego dokumentu.
- cr5vby
Witam Forum.
Przyglądam się EA231WU
Podsumuwując:
Wiem są używane EA275WMi z Litwy ~1000zł, były przez moment za 500zł z Polski. W lombardzie był Eizo CG za 2 tys. Na FB widziałem starą promocję od Czornyj oraz pytanie o naprawę po gwarancji. Ale monitor to nie procesor i wolę te kilka lat spokoju.
Zastosowanie = Aby była podstawowa zgodność kolorów i nasycenia.
Temperatura:
Kalibracja i praca NEC z 6500K - także na CRT tak ustawiam ale np zdj z komórki niektóre mam zbyt żółte, na 7000K dobrze - Skalibrowany NEC będzie prawidłowo wyświetlał te zdjęcia w 6500K ?
Podsumuwując:
- Brak opinii recenzji poza małym opisem testberichte.
- 16:10
- 6bit+2bit FRC nie widać różnicy co do pełnych 8bit- nikt o to szat nie rozrywał w sieci.
- Jak mocno srebrzy czerń na wprost ?
- Konieczność sprawdzenia przycisku czy nie ma pasków viewtopic.php?f=40&t=4460&sid=ecca1dec1 ... =20#p63521 gdy są to zwrot... i inny sklep.
- Biała wersja - pionowe ramki są w bardziej czarne niż z wersji szaro/ciemno-czarnej ??
- Czarna wersja jest lepsza tak jak czerwone samochody są szybsze ?
- W opakowaniu są dodatkowo kable "DVI-D; DisplayPort; VGA-VGA". Czy to tylko opcja ?
- Kalibracja "w punkcie foto" Na hasło :
Proszę o kalibrację sprzetową przez SpectraView II z czujnikiem i temperaturą 6500K nikt nie zrobi dziwnej miny A co to za tani monitor ? Wynikiem jest ekran skorygowany "wewnętrznie" + profil icc ?
Temperatura:
Jak wielokrotnie mówiłem, najtańszy skutecznie sprzętowo kalibrowany monitor to NEC EA245WMi-2. Ew jeśli musi być taniej, to EIZO serii EV.
