IP8750 i L800 - wyłączanie zasilania - pytanie
pmedela
10 września 2015, 06:44 - czw
Witam
Ostatnio zakupiłem dwie drukarki, Canona IP8750 i Epsona L800.
Ktoś wspominał, ale nie mogę znaleźć tej wypowiedzi, że Canona
nie powinno się wyłączać spod napięcia, czy to prawda ?
Nie powinno się w ogóle, czy na długo ? Czym to grozi ?
A jak sprawa ma się z L800 ?
Warunki lokalowe, nie pozwalają mi na luksus trzymania obydwu drukarek "na stole",
jedna musi lądować w szafie :-) Która ?
Z góry dzięki za info.
Piotr
Re: IP8750 i L800 - wyłączanie zasilania - pytanie
10 września 2015, 14:08 - czw
Niektóre drukarki mogą wykonywać okresowo czynności konserwacyjne, ale dokładnie o tym powie instrukcja obsługi konkretnego modelu.
10 września 2015, 14:45 - czw
iP może sobie stać w szafie ad mortem defecantam i pewnie nic jej się nie stanie, tyle że nie wyłącza się jej z przyczyn ekonomicznych, bo po każdym włączeniu dość namiętnie się czyści i wali drogocennym tuszem w pampersa.
L800 można wyłączać chyba nieco bardziej bezkarnie.
pmedela
11 września 2015, 08:40 - pt
Czornyj pisze:iP może sobie stać w szafie ad mortem defecantam i pewnie nic jej się nie stanie, tyle że nie wyłącza się jej z przyczyn ekonomicznych, bo po każdym włączeniu dość namiętnie się czyści i wali drogocennym tuszem w pampersa.
Cyt.:
"Canonów przenigdy się nie wyłącza, to żelazna reguła dla głowic termicznych."
z wątku: http://mva.pl/viewtopic.php?f=7&t=2280
Czy chodzi tylko i wyłącznie o względy ekonomiczne ? Bo ta wypowiedź jest mocno radykalna :-)
Piotrek
11 września 2015, 13:05 - pt
W przypadku drukarek barwnikowych chodzi raczej o względy ekonomiczne.
W przypadku pigmentowych dochodzi kwestia trwałości głowic, bo np. włączone plotery konserwują głowicę, agitują tusz itp.
Mathis
15 września 2015, 09:35 - wt
mam ip7250 i gdy była co chwile on/off to tusz zjadła niesamowicie szybko teraz cały czas włączona i nie ma problemu.
L800 miałem i nie zauważyłem aby przeszkadzało jest cokolwiek :)
Fotograf Sieradz
pmedela
15 września 2015, 10:15 - wt
Mathis pisze:mam ip7250 i gdy była co chwile on/off to tusz zjadła niesamowicie szybko teraz cały czas włączona i nie ma problemu.
Ale włączona w sensie, że świeci się dioda wyłącznika, czy tylko wpięty kabel do sieci, a drukarka na off ?
Piotr
Mathis
15 września 2015, 10:55 - wt
w sensie świeci się dioda, czyli tryb stand by.
Fotograf Sieradz
pmedela
15 września 2015, 11:07 - wt
Dzięki za info.
Piotr
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Liczba postów: 68375
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
