Epson P600 - jakość wydruków
rgudanski
15 paź 2018, o 17:25
po ciężkich przejściach z drukarką L850, postanowiłem zakupić wyższy model. L850 wciąż próbuję zmusić do idealnej pracy a w między czasie zaczynam drukować na P600.
wydruki oczywiście super. Teraz nareszcie chyba będę miał jakość porównywalną z tym co widzę na ekranie.
Nurtuje mnie jednak pewna sprawa. Otóż jak porównuję wydruki z L850 i P600, na papierze Epson Ultra Glossy, to pomijając kolor, bo to jest oczywiste, mam zastrzeżenia do jakości połysku.
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, dlaczego zdjęcie wydrukowanie na L850 jest tak super lśniące, że można się w nim wręcz przeglądać a to z P600 jest jakieś takie matowe i jakby bez głębi??
Nie mam większego doświadczenia w papierach i ustawieniach. Wiem, to co widzę, a widzę że zdjęcie wychodzące z P600, w pierwszej chwili wygląda na bardzo profesjonalne, ponieważ nie dosycha tak jak w przypadku L850, kolory ma niemal identyczne jak na ekranie monitora, no ale nie ma w nim połysku, polotu, głębi.
6D, CX241, L850, P600
Z_photo
Re: Epson P600 - jakość wydruków
16 paź 2018, o 23:29
Różnice w połysku wynikają z wykorzystywanego w drukarkach "medium". W L850 są to tusze barwnikowe, a w P-600 pigmentowe.
Zwróć uwagę, że o ile w L850 praktycznie niedostrzegalny jest efekt "gloss differential" (czy jakoś podobnie), to w przypadku wydruków z P600 ten efekt jest widoczny, choć z różną intensywnością - uzależnioną od doboru papieru i konkretnego motywu.
Zgodność tego co widzisz na ekranie z tym co na wydruku, to nie tylko pochodna doboru drukarki, ale przede wszystkim prawidłowego osadzenia w systemie urządzeń wyświetlających i drukujących (kalibracja, profilowanie), oraz wdrożenia zasad zarządzania barwą.
rgudanski
17 paź 2018, o 17:33
Z_photo pisze:
Dziękuję, chociaż już wcześniej wyczytałem o tym na optycznych:
https://www.optyczne.pl/669.1-artyku%C5 ... q3GifchqkE
Raczej wiem, co drukuję i najprawdopodobniej widzę to, ponieważ pracuję na dwóch skalibrowanych sprzętowo (X-Rite i1Display Pro) i oprofilowanych monitorach (CX241, EA244WMI) :)
Jeśli chodzi o zabawę drukiem, to rzeczywiście dopiero powolutku w to wchodzę.
Jeszcze raz dziękuję za odzew i pozdrawiam
unesco
20 paź 2018, o 09:20
Hej,
Poczytaj o takich efektach jak "gloss differential", "bronzing", "metamerism", każdy inny a podobny, bardzo pomaga w zrozumieniu zalet, wad i specyfiki druku atramentowego.
Dwóch pierwszych efektów praktycznie nie widać przy atramencie barwnikowym - drobiny barwnika są małe i wnikają w warstwę powlekającą, potem w niej wędrują w miarę wysychania (dlatego druk barwnikowy zaraz po wydruku musi się ustabilizować i wyraźnie zmienia swój wygląd).
Tusz pigmentowy ma dużo większe drobiny zawieszone w rozpuszczalniku i one pozostają na powierzchni papieru (warstwy powlekającej papier). Z tego powodu w zależności od ilości tuszu w danym miejscu, światło jest bardziej lub mniej odbijane. Są dwa sposoby radzenia sobie z tą sytuacją. Epson powleka drobiny pigmentu warstwą żywicy, której zadaniem jest m.in. odbijanie światła. Canon i HP stosują dodatkowy "tusz" przezroczysty, będący swego rodzaju lakierem werniksującym obraz. Są też wyjątki odwrotne i mixy obu.
Życzę miłej zabawy drukiem, bardzo wciąga, im więcej wiesz tym mniej wiesz, jest (bardzo)kosztownie, ale rezultaty mogą być świetne. Papierów na polskim rynku jest 100+ rodzajów, niektóre tanie jak barszcz, inne nieracjonalnie drogie. Im bardziej będziesz zaawansowany tym bardziej będziesz cenił te droższe, zwłaszcza matowe fine-art'y. A najważniejszy w tej całej zabawie jest dobry profil do danego papieru (co to jest dobry profil to temat na oddzielną dyskusję), ważniejszy nawet niż nowa drukarka oferująca dużo więcej i lepiej niż obecna. Dlatego tak wielu drukarzy pozostaje przy swoich starych modelach, bo dobrze je znają i są dobrze oprofilowane.
20 paź 2018, o 11:13
unesco pisze:
w rozpuszczalniku
W nośniku. Tusz to koloid, atrament to roztwór, więc rozpuszczalnik jest w atramencie, nie tuszu. ;)
Tomasz - monitory.mastiff.pl
rgudanski
15 gru 2018, o 16:40
Jeśli można pozawracać głowę, to zapytałbym, skąd na niektórych wydrukach matowych i Fine Art biorą się takie brzydkie maleńkie świecące "opiłki"? Tak jakby tych miejsc w ogóle nie dotykała igła.
Do niektórych papierów nie posiadam profili, czy to może być przyczyna?
15 gru 2018, o 16:59
Dałoby się zobaczyć zdjęcie?
rgudanski
15 gru 2018, o 17:22
Jasne
unesco
15 gru 2018, o 17:25
To jest kurz, lub pył od cięcia papieru, który był na papierze podczas druku, i po wydruku spadł, odsłaniając nieezadrukowane miejsca. Trzeba papier dobre oczyścić, przedmuchac przed włożenie do drukarki.
rgudanski
15 gru 2018, o 17:35
Uff, dzięki :)
rgudanski
9 sty 2019, o 19:37
Cześć. Zauważyłem , że drukarka dziwnie drukuje głębsze czernie. Gdy spojrzę pod odpowiednim kątem, to widzę zamiast ładnej czerni z głębią, ciemne matowe placki. Czy to normalne??
Na razie zauważyłem to na papierach Epson Ultra Glossy i Ilford Galerie Prestige, z pełnym wsparciem profili.
unesco
9 sty 2019, o 20:05
To taki tusz. Wersja HD ma glebsze czernie niż stary Ultra Chrome, ale jest to okupuone smolistym wyglądem pod kątem, pojawia się gloss differential. Taka uroda. Patrz na wydruk na wprost, będziesz miał prawie cialo doskonale czarne ;).
rgudanski
9 sty 2019, o 21:19
unesco pisze:
9 sty 2019, o 20:05
Spróbuję z tym jakoś żyć ;)
Dzięki!
rgudanski
22 sty 2019, o 19:15
Przed chwilą przełączyłem z PK na MK, żeby wydrukować obraz na papierze Fine Art. Zdjęcie wyszło fatalne, jakby drukarka nie posiadała kanału czarnego.
Co to może być? Test dysz mnie zaniepokoił, ponieważ brak jest jakiegokolwiek ruchu w kanale MK.
Wyświetlacz również dziwnie wskazuje, jakby pełny stan tego koloru.
Hmm...
unesco
27 sty 2019, o 08:15
może zaworek się zablokował. próbowałeś przełączyć na powrót na PK?
kiedy ostatnio drukarka pracowała na MK?
rgudanski
27 sty 2019, o 12:28
Próbowałem przełączać, ale nic to nie dało. MK nie stosowałem od ok 3 tygodni. Wykonałem test również w kanale PK i było to samo. Nawet nie wiedziałem, byłem przekonany, że to dotyczy tylko MK, bo na PK drukowałem ostatnio tydzień wcześniej.
Wymieniłem kolory VLM i PK na nowe, bo już wyło po 95% zużycia i przystąpiłem (pierwszy raz) do czyszczenia dysz. W kanale PK po drugim czyszczeniu wszystko wróciło do normy a w MK po pierwszym.
Podobno może dochodzić do takich sytuacji w momencie prawie całkowitego opróżnienia któregoś z kolorów. Tak przynajmniej piszą na zagranicznych forach.
W dwóch wymienionych przeze mnie pojemnikach było jeszcze troszeczkę atramentu, ale bałem sie przystępować do czyszczenia w takiej sytuacji.
Ciekawe, czy byłaby możliwość powrotu do tych prawie zużytych pojemników i wydrukowania jeszcze kilkunastu zdjęć? Są dobrze zachowane i zamknięte w folii.
unesco
27 sty 2019, o 12:47
Hmm, nigdy się nie spotkałem z taką sytuacją mimo kilku lat pracy z pigmentów i Epsonami (przy wyczerpaniu któregoś z kolorów). Najważniejsze że jest ok. Zwyczajowo jak jest mniej niż 5% to drukarka nie pozwala na czyszczenie i przełączanie.
Spokojnie można wykorzystać niedokończone kartridże.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Jest 4 użytkowników online :: 2 zarejestrowanych, 1 ukryty i 1 gość
Liczba postów: 53960
Liczba tematów: 3166
Liczba użytkowników: 3341
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: Wezayer
