niezgodnosc kolorow na wydruku
arecki1338
18 listopada 2018, 17:01 - ndz
Mam problem z drukowaniem zdjec na Epson sc p600. Monitor Nec PA243, skalibrowany, Drukuje z Photoshopa, zarzadzanie kolorem z poziomu PS, wylaczone w sterowniku drukarki. Sprawdzam w PS w ustawieniu proby wybierajac profil ICC papieru - wyglada normalnie. Okno drukowania w PS - kolory ok, drukuje - wydruk idzie mocno w czerwone. Wybieralem metode konwersji percepcyjna, realtywnie kolometryczna, nie ma wiekszych roznic. Pomozecie? Poprawcie mnie jesli robie cos zle. Papier Fomei Jet pro 265 pearl.
Re: niezgodnosc kolorow na wydruku
18 listopada 2018, 17:12 - ndz
A jakie światło pada na ten wydruk?
arecki1338
18 listopada 2018, 17:34 - ndz
dzienne
18 listopada 2018, 17:41 - ndz
Mało konkretnie. Wydruk należy oświetlić światłem słonecznym, kiedy dzień jest bezchmurny. Wówczas można wyciągać jakieś wnioski. Profile SC-P600 są bardzo dobre, więc można przyjąć że sama drukarka jest ok. O ile oczywiście tusze oryginalne i nie było żadnych czarów przy drukowaniu.
unesco
19 listopada 2018, 20:08 - pn
arecki1338 pisze:
wygląda na podwójne zarządzanie kolorem - na pewno wyłączone w sterowniku drukarki (off)?
wszystkie dysze drożne?
ustawienia w sterowniku jakie masz? w szczególności jaki wybrałeś Media Type?
skąd masz profil papieru i czy jest na pewno od TEJ drukarki?
zdjęcie ma osadzony własny profil (jaki?)?
najlepiej załącz zrzut ekranu sterownika i ustawien druku PSa
arecki1338
22 listopada 2018, 08:22 - czw
po poludniu wrzuce zrzut ekranu. Odpowiadajac na pytnia:
1. na 100% wylaczone zarzadzanie kolorem w sterowniku
2. typ papieru wybralem zgodnie z instrukcja od fomei Epson premium semigloss (drukowalem na fomei pro pearl)
3. profil papieru pobrany z medicon.pl dla epson sc p600
4. Zdjecie ma osadzony profil srgb i tak teraz pomyslalem, ze to moze byc problem, powinienem chyba najpierw konwertowac na profil papieru. Teraz nie mam dostepu do drukarki, sprawdze to po poludniu.
22 listopada 2018, 08:35 - czw
Zarządzanie kolorem musi być włączone na każdym etapie toru obróbki obrazu. Albo włączyć w sterowniku drukarki, wówczas należy wybrać papier najbardziej podobny z palety epsonowskich, nie można wybrać innego profilu, ewentualnie skonwertować zdjęcie do profilu papieru w PS i tylko wówczas wypuszczać wydruk bez CM.
unesco
22 listopada 2018, 08:42 - czw
arecki1338 pisze:
Dobrze ze zdjęcie ma osadzony profil srgb, nic nie konwertuj!
Spróbuj postawić w PS inny profil, najlepiej któryś Epsona dołączony do drukarki np. Epson Semiglossy PP.
Odwrotnie, spróbuj wyłączyć zarządzanie kolorem w PS, a następnie w sterowniku drukarki zamiast OFF, ustaw sRGB. Media type - ESPP. W obu przypadkach powinieneś mieć wydruk ok.
2marekm
22 listopada 2018, 09:59 - czw
Kiedyś testowałem kilka programów, które by miały moduł do drukowania z możliwością zainstalowania pliku ICC, ponieważ firmowy Canona takiej możliwości nie miał. Próbowałem różnych...i co się okazało ? Ano to, że drukują różnie ? Różnica w kolorach była znacząca.
Najlepszym okazał się moduł do drukowania w LR.
arecki1338
22 listopada 2018, 14:24 - czw
unesco pisze:
Zrobilem jak rdziles. Faktycznie jest lepiej po wybraniu profilu epsona zamiast fomei.Wydruki wychodza na poziomie akceptowalnym, nie ida juz tak mocno w kierunku czerwonego.
unesco
22 listopada 2018, 18:15 - czw
Jak się nazywa dokładnie ten profil do Fomei? Mogę w weekend go obejrzeć. Ew napisz do Medikonu, p. Szymon na pewno odpowie.
Wydruk jest czerwony wszędzie czy tylko na tonach skóry? Mozwsz wrzucić skan, ew też tego nowego wydruku? Profile Epson są dalekie od doskonałości, też wala rozem po skórze, ale cały wydruk jest akceptowalny.
arecki1338
23 listopada 2018, 17:32 - pt
unesco pisze:
nazwa profilu :FomeiJet_PRO_Pearl_265_SC-P600_EPSG_HQ_E4
Wydruk wchodzi w czerwne w tonach skory.
W załaczniku skany, nie oddaj idealnie koloru, ale widac roznice.
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Liczba postów: 68321
Liczba tematów: 4122
Liczba użytkowników: 3932
