Problemy z Epson Stylus Photo 1500W
Nightmare
13 maja 2020, 10:27 - śr
Mam w pracy (konkretnie w ośrodku kultury) Epsona 1500W. Zakupiony w 2014 roku, dość intensywnie eksploatowany. Założony CISS, był wykonywany kilka razy reset pampersa. Zużyty tusz jest odprowadzony na zewnątrz drukarki do butelki. Tusze to zamienniki w butelkach INK-MATE.
Drukowane głównie zdjęcia 10x15 do kroniki lub albumów, dyplomy w formacie A4 na tanim papierze foto lub matowym, zaproszenia na matowym dwustronnym, sporadycznie fotografie A3. Po większych konkursach to i ponad setkę dyplomów trzeba było wydrukować. Czasami wydruki kolorowe plików w formacie PDF (np. instrukcje różnego rodzaju) na papierze zwykłym.
Ostatnio zaczęła niedomagać, karetka tak jakby zacinała się w okolicy stacji serwisowej. Zgłasza wtedy błąd ogólny (migają przy tym kontrolki od papieru i tuszu). Do tego doszedł problem znacznego spowalniania wydruku - po kilku fotografiach 10x15 cm czy 2-3 dyplomach A4 karetka po przesunięciu w każdą stronę stoi około sekundy. Podobnie jest z pobieraniem papieru - nie przebiega to płynnie tylko skokowo. Jak postoi kilkanaście minut wyłączona, znowu pozwala na wydruk kilku stron normalnie, po czym dostaje czkawki.
Oddałem drukarkę do serwisu do czyszczenia i konserwacji. Wróciła z serwisu, po wydrukowaniu około 10 fotografii 10x15 cm problem powrócił.
Grzebałem po forach, gdzieś mi się przewinęło, że po prostu głowica już się trochę zużyła i ulega przegrzewaniu, dlatego elektronika spowalnia wydruk, aby nie uszkodzić głowicy, ewentualnie uszkodzony jest czujnik temperatury głowicy i stąd takie cyrki. Czy ktoś może to zweryfikować?
Jeśli nie opłaca się reanimować tego modelu, co kupić w jego miejsce? Epson L1800 będzie ok? Doczytałem, że ma identyczną głowicę jak 1500W.
Oczekiwania - nie musi być full super, najlepiej dużo i tanio.
Z_photo
Re: Problemy z Epson Stylus Photo 1500W
18 maja 2020, 00:50 - pn
Nightmare pisze:
Moim zdaniem L1800 "z zapasem" spełni wymagania. Ale:
1. Kupując, warto sprawdzić ofertę pod kątem gwarancji - można bowiem zakupić tę drukarkę z gwarancją rozszerzoną do 3 lat. Niestety nie wiem czy w takim wypadku obowiązuje drugi pułap ograniczający standardową gwarancję, tj. wydruk 30.000 stron.
2. Oryginalne tusze przewidziane do tego modelu są na tyle tanie, że stosowanie zamienników nie wydaje się racjonalne. Użycie zamienników będzie wiązać się z pogorszeniem jakości druku fotografii, a i trwałość może być gorsza. Ich zastosowanie w okresie gwarancyjnym pewnie wyłączy możliwość skorzystania z bezpłatnej naprawy, gdyby taka była potrzebna.
Nightmare
19 maja 2020, 10:15 - wt
Przy L1800 nawet nie pomyślałbym o zamiennikach. Chyba L1800 na oryginalnych tuszach powinna zaoferować więcej niż 1500W na zamiennikach.
Z_photo
19 maja 2020, 10:52 - wt
Nie znam wydajności tuszów do Epsona 1500W, ale tusze do L800 / L1800 (te znam) są do tego stopnia tanie i wydajne, że w kalkulacji kosztów wydruku można je pominąć.
unesco
21 maja 2020, 19:20 - czw
chyba, że nie chcesz, żeby po 2 miesiącach wyblakły...
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot]
Liczba postów: 69987
Liczba tematów: 4218
