i1pro - Co i jak ?
Filip
Re: i1pro - Co i jak ?
12 kwietnia 2012, 14:03 - czw
NeroN pisze:Co oznacza QA ? Szeroki Gamut ?
Kontrola jakości.
NeroN
16 kwietnia 2012, 12:23 - pn
A jeszcze chciałem wrócić do wersji UV Cut i non UV Cut.
UV Cut do papierów z wybielaczami. Ale jakie ograniczenia niesie za sobą ta wersja w innych odmainach użyteczności.
I czy Tylko Argyll posiada kompensację, czy jakies inne programy też ?
17 kwietnia 2012, 07:33 - wt
UV Cut dobrze podsumowali autorzy Real World Color Management - jest to rozwiązanie problemu polegające na zatkaniu uszu i krzyczeniu "la-la-la!" :D Pomiary UV cut dobrze się sprawdzają w przypadku światła o niskiej ilości UV - świetlówek i LED.
Kompensację posiada Argyll, basICColor print 3 oraz i1Match/ProfileMaker, ale tylko dla odwzorowania percepcyjnego. Jest też oprogramowanie basICColor IMProve, które pozwala dokonać samej kompensacji pomiaru.
NeroN
17 kwietnia 2012, 09:01 - wt
Dzięuję bardzo :)
Nie mogę pojąć dlaczego Xrite nie zrobił wersji ze zdejmowanym filtrem UV....
17 kwietnia 2012, 10:03 - wt
NeroN pisze:Nie mogę pojąć dlaczego Xrite nie zrobił wersji ze zdejmowanym filtrem UV....
Dokładniej rzecz biorąc, to GretagMacbeth nie zrobił. Może nie chcieli stwarzać sobie konkurencji dla (znacznie droższego) Spectrolino z kompletem wymiennych filtrów U, UV, D65 i P?
NeroN
17 kwietnia 2012, 10:23 - wt
To wiele tłumaczy w takim razie 8-)
14 maja 2012, 08:27 - pn
Dzięki kolegom z działu LFP Canona miałem okazję kopnąć się na drupę - targi są bizantyjskie, stoiska monstrualne, ilość zgromadzonych w jednym miejscu zabawek doprowadza do obłędu.
Wracając jednak do meritum tego wątku, to mam dobre wieści dla obecnych/przyszłych użytkowników i1pro2. Na targach spotkałem Reimara Kuhnen-Burgera (poprzednio m.in. Quato, obecnie EFI), który doniósł mi, że zgodność międzyinstrumentowa i1pro2 jest dwa razy lepsza niż w przypadku wersji pierwszej - wygląda więc na to, że kalibracja długości fali faktycznie sprawdza się w praktyce.
NeroN
25 maja 2012, 12:35 - pt
Jeszcze odnośnie UVcut chciałem uściślić:
Czy mamy UVcut czy non UVcut - przy pomiarach monitorów, projektorów etc (tego co świeci) nie ma znaczenia.
Przy pomiarach druków, zaczyna mieć.
UV cut do druków bez wybielaczy, nonUVcut do druków z wybielaczami (znaczy podłoża z OBA)
Argyll, Monaco, i1 Match posiadają kompensację pomiarów w zależności od wersji którą posiadamy (UVcut/noUVcut) ?
25 maja 2012, 13:05 - pt
NeroN pisze:Argyll, Monaco, i1 Match posiadają kompensację pomiarów w zależności od wersji którą posiadamy (UVcut/noUVcut) ?
Z tego co mi wiadomo to nie. To "sprzętowe" rozwiązanie.
25 maja 2012, 13:09 - pt
Filtr jest tylko na oświetlaczu, więc nie ma wpływu na pomiar światła padającego.
W przypadku papierów bez wybielaczy filtracja nie ma znaczenia, w przypadku papierów z wybielaczami zaczyna mieć - ogólnie oba rozwiązania są złe, z tym że UV Cut jest w pewnych warunkach nieco lepszy jeśli nie mamy możliwości programowej kompensacji, a UV+ w pewnych warunkach jest nieco lepszy jeśli takową możliwość posiadamy. Ogólnie jednak mówimy tu o niuansach.
Temat - jak wszystko w tej dziedzinie - jest mocno zabagniony i nie istnieją proste reguły jak tak to kup to, jak srak to tamto.
Argyll CMS, basICColor Print, basICColor IMProve mają kompensację OBA, Monaco nie ma, i1Match ma w ograniczonym stopniu (tylko dla odwzorowania percepcyjnego) - oczywiście z sensorem UV+ (bez filtracji)
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Liczba postów: 68378
Liczba tematów: 4129
Liczba użytkowników: 3942
