Skalibrowany Nec P221w a kolory GUI w OS X
felizz
18 marca 2015, 23:04 - śr
Czemu tak jest, że podpinając profil monitora (uzyskany w wyniku kalibracji - System Mavericks, kalibrator i1Display Pro.) otrzymuję bardzo kiepskie kolory interfejsu systemowego oraz paletę kolorów w Illustratorze?
W samym oknie programu kolory są reprodukowane poprawnie - czyli moduł zarządzania barwą działa, ale jak już wyświetlam eksporty gdzie indziej, to już nie.
No chyba że zmienię w systemie profil sRGB - ale wtedy interfejsy jest ok, a cała reszta przesycona.
Opisując zjawisko dalej (na profilu po kalibracji):
Systemowy podgląd - działa poprawnie tylko gdy eksportuję grafikę z osadzonym profilem Adobe RGB. Gdy osadzę profil inny, kolory są wyprane.
Safari - kolory są wyprane
Firefox - kolory wydają się odpowiednio nasycone
Co ciekawe między Safari a Firefoxem - wyświetlając klin szarości z działu obrazów testowych tego forum, Safari nie robi zafarbów a Firefox tak.
Ktoś wie co się dzieje i jak rozwiązać problem?
Re: Skalibrowany Nec P221w a kolory GUI w OS X
19 marca 2015, 10:39 - czw
P221W jest szerokogamutowy. Zdjęcie wyeksportowane do węższej przestrzeni może mieć mniejsze nasycenia niż wyeksportowane do szerszej. FF, Safari i cały OSX zdjęcie z profilem wyświetli poprawnie, zgodnie z deklaracją przestrzeni w profilu.
19 marca 2015, 12:15 - czw
Najprawdopodobniej te "wyprane kolory" są jak najbardziej poprawne. W FF wpisz about:config, gfx.color_management.mode zmień z 2 na 1 i też będzie oki.
Upewnij się również, że tworzysz profil v2 - domyślnie i1Profiler tworzy profil v4 z którym w niektórych aplikacjach mogą być problemy.
felizz
19 marca 2015, 12:39 - czw
Czornyj pisze:Najprawdopodobniej te "wyprane kolory" są jak najbardziej poprawne. W FF wpisz about:config, gfx.color_management.mode zmień z 2 na 1 i też będzie oki.
Dzięki - bo właśnie nie pamiętałem co to była za funkcja w FF. Teraz jak przeglądam o tej funkcji google, to nawet znalazłem sposób żeby podlinkować profil monitora do FF.
Z deklaracjami koloru zdjęcia, o których wspomniał Tom01, mimo że ugryzłem trochę teorii, to i tak mi się nie trzymało kupy.
Pobawię się jak wrócę do domu.
A kolory GUI Illustratora na standardowym monitorze wyglądają tak samo na obszarze roboczym jak i na palecie, na szerokim gamucie są zupełnie inne.
felizz
19 marca 2015, 12:56 - czw
... tak ze mniemam, że poprawne kolory GUI są gdy jest sytuacja, że paleta takiego Illustratora zgadza się z tym, co na obszarze roboczym.
Same kolory systemowe są do przyzwyczajenia się, aczkolwiek do korzystania na co dzień przyjemniej jest jak są bardziej atrakcyjne (czyli w sytuacji wąskiego gamutu) :)
Wróć do „Oprogramowanie”
Liczba postów: 68529
Liczba tematów: 4139
