Zakup SpectraView II
beep
16 kwie 2019, o 13:40
Cześć,
chciałby zakupić oprogramowanie SpectraView II. Czy jest gdzieś dostępna wersja bez USB? Potrzebuję tylko nr seryjny.
Re: Zakup SpectraView II
16 kwie 2019, o 14:29
Musi Pan mieć kartę ze względów licencyjnych. Można zakupić, kod dostać od razu emailem a karta dojdzie spokojnie przesyłką.
https://monitory.mastiff.pl/kalibracja/ ... ew-ii.html
Tomasz - monitory.mastiff.pl
beep
16 kwie 2019, o 15:16
Panie Tomku, a czy bez tego urządzenia na USB uruchomię program?
16 kwie 2019, o 15:18
Jak najbardziej. To tylko karta z nadrukowanym kodem i miniaturowy pendrive z kopią instalacyjną programu. Zasadniczo i tak zawsze ściąga się ze strony producenta, więc karta jest tylko wymogiem formalnym zapisanym w licencji.
16 kwie 2019, o 15:36
No właśnie jakoś nie dojrzałem tego zapisu.. :?: :!: :roll:
16 kwie 2019, o 15:46
To nie jest tak do końca wprost napisane. Ma zastosowanie zasada prawna dowodu sokratejskiego. Chodzi o to, że wymogiem instalacji (i użytkowania) programu, jest podanie klucza licencyjnego legalnie zakupionego. Tu jest to zaznaczone:
NEC DS sprzedaje licencje w postaci karty plastikowej i nie ma innej formy sprzedaży. Także, wniosek jaki z tego wypływa jest taki, że legalny zakup = karta plastikowa. Oczywiście można się z tym kłócić i rozsądnie myśląc, różnicy nie ma, ale w razie udowadniania przed sądem, polegniemy właśnie na aspekcie formalnym.
16 kwie 2019, o 15:54
No tak. Ale w warunkach licencji jako takiej nie nic na ten temat. Nie ma też zakazu sprzedaży bez karty.
beep
16 kwie 2019, o 15:56
Ok, dziękuję za odpowiedź. Zaraz dokonam zakupu i poproszę o przesłanie kodu.
Nie wszystko musi być czarno na białym. ;)
beep
16 kwie 2019, o 16:20
Strona z koszykiem się zawiesza. Prosze o informację kiedy będę mógł dokonać zakupu.
16 kwie 2019, o 16:23
Nie widzę żadnych symptomów awarii na sklepie, ale jeśli ma Pan jakiś problem, proszę się ze mną skontaktować bezpośrednio: kontakt@mastiff.pl
beep
16 kwie 2019, o 17:08
W przeglądarce Safari jest ok, w Chrome strona z podsumowaniem i formularzem nie reaguje na nic.
16 kwie 2019, o 19:48
Zgłosiłem programiście. Sprawdzone na Chrome i jest ok. Być może coś blokuje JS.
gcze
1 maja 2019, o 12:34
Przy zakupie z monitorem jest inaczej? Ja nie otrzymałem żadnej karty, tylko serial.
@max już nie pisze na forum? Jakoś tak tutaj za spokojnie bez niego ;-)
1 maja 2019, o 18:03
Do niedawna były trochę luźniejsze warunki. Obecnie z każdym musi być karta. Można się zwrócić do sprzedawcy, dośle kartę.
I bardzo dobrze, że nie pisze z własnej woli. Za numery jakie ostatnio wyprawiał tylko kwestią czasu byłby ban.
Wróć do „Oprogramowanie”
Liczba postów: 54669
Liczba tematów: 3224
Liczba użytkowników: 3392
Ostatnio zarejestrowany użytkownik: Nieziemiec
