Róznica w kolorach w programach [windows7]
Dzień dobry, mam pytanie o kolory w różnych programach. Kolory skompresowanych zdjęć w DxO lub Lightroomie są inne, niż w domyślnej windowsowej przeglądarce lub na tapecie. Co zmienić w windowsie, żeby wygląd w przeglądarce windowsa i na tapecie był taki sam, jak w lightroomie? Domyślam się, że czeka mnie zabawa w rejestrze windows? (system na którym to występuje, to windows 7).
Re: Róznica w kolorach w programach [windows7]
1) Windows nie profiluje tapety ... jak i generalnie barw interface'u.
2) Domyślna przeglądarka Windows 7 profiluje zdjęcia tylko w trybie okna - polecam przesiąść się na IrfanView (trzeba zainstalować paczkę wtyczek do IrfanView by CMS działał).
3) Nie trzeba się bawić w rejestrze
Albo przełączyć monitor w tryb sRGB i wyłączyć wszędzie/olać zarządzanue barwą.
Rozwiąże. I jest to jedyny sposób zapewnienia takiego samego wyświetlania wszystkich zdjęć, czy to na pulpicie, czy w jakimkolwiek innym programie w środowisku Windows.
PS. Zdjęcia AdobeRGB używają wyłącznie profesjonaliści. Cały internet jest AdobeRGB i nie ma sensu z tym walczyć, nawet jeśli Ci się to nie podoba. Chodzi tylko o to, aby się do tego dostosować. Telewizor OLED swoimi naturalnymi możliwościami daleko wykracza poza wąskie ramy sRGB, a mimo to obecność 3D LUT pozwala doskonale się do tych ram dostosować. Można też skalibrować taki TV do Rec.709, DCI, HDR10 itd. Do wyboru, do koloru. Dosłownie. A wszystko w możliwie najwyższej jakości.
Lepiej ustawić ekran na natywny gamut, a treści (filmy, zdjęcia) wyświetlać w programach z zarządzaniem kolorem (IrfanView do przeglądania zdjęć, PotPlayer do filmów ... ew. MPC-HC, ale ten ostatni nie obsługuje HDR).
Twoje sposoby (chlastać wszystko do sRGB) są rodem z poprzedniego tysiąclecia. Jak rozumiem monitor też kupiłeś FHD 27", by nie skalować interface'u, bo to takie niekoszerne?
Czyli kalibrować do sRGB, ale jak odpalimy film z szerszym gamutem, to juz do DCI, a jak włączymy zdjęcie z AdobeRGB, to przekalibrowujemy monitor do AdobeRGB - czy Ci się to podoba, czy nie, jest to beznadziejny pomysł.max pisze: ↑28 stycznia 2018, 16:46 - ndzRozwiąże. I jest to jedyny sposób zapewnienia takiego samego wyświetlania wszystkich zdjęć, czy to na pulpicie, czy w jakimkolwiek innym programie w środowisku Windows.
Wyświetlanie w windowsowych aplikacjach ani na pulpicie nie będzie takie samo jak w PS/LR. Problemem jest zarządzanie barwą, które w Windows nie działa systemowo, jak na Macach. Każda aplikacja zarządza barwą osobno lub częściej wcale. Tapety są zawsze wyświetlane w przestrzeni monitora. W przeglądarce Zdjęcia/Explorator działa różnie, zależy czy miniaturka, powiększenie czy pełny ekran. Najlepiej w ogóle zapomnieć o tym że takie programy istnieją i skupić się jak wygląda kolorystyka w programach graficznych. Ewentualnie pewnym prowizorycznym, ale skutecznym wyjściem jest zastosowanie monitora idealnie pokrywającego sRGB.
Jeśli zaś ktoś będzie chciał coś innego to niech sobie przełączy na coś innego, ale wtedy w każdym okienku będzie miał coś innego, więc to jest dopiero prowizorka.
Nie wiem dlaczego jest to wyjście prowizoryczne, skoro jest skuteczne i jedyne z możliwych. Tematem wątku jest jednakowe wyświetlanie we wszystkich okienkach i aplikacjach Windows. Jest to rozwiązanie najskuteczniejsze i najwierniejsze (bo LUT monitora na wyższą precyzję niż karta grafiki) oraz idiotoodporne. Ma same zalety.
Prowizorycznym, bo wątkotwórca jest fotografem. Jeśli robi zdjęcia w rawach, przy kalibracji do sRGB traci część nasyceń jakie mógłby prezentować na finalnych zdjęciach.
Zapytam czy dziala Wam poprawnie CM w Firefox 5.8?
Pomimo ponizszych ustawien:
- profilowanie wzgl. kolorymetryczne (rendering intent 1)
- ścieżkę bezpośrednio do profilu (i to w wersji 4, wygenerowane przez i1 Display Pro)
- obrazy bez profilu ustawiłem by traktował jako sRGB (management mode 1)
Działa jak złoto pod Windows 10 64 bit i Firefox w wersji 64 bit. Jak kiedyś miałem Windows 7 to też działało, ale to było parę lat temu, w innej wersji Firefox itd.
Tak w Firefox 58.0.2 działa doskonale. Mam ustawione:
Hmm czyli w zasadzie mam wszystko wpisane procz sciezki do profilu...
Jak to ogarnac w stanowisku z 3 monitorami
Mam tak samo (nie liczac przypisania sciezki do profilu bo pracuje na 3 monitory) ale nie dziala
Niestety w Windows to często nie działa. Czysty przypadek i nie znam recepty jak zmusić aby działało, poza reinstalacją, czyli zwyczajową metodą serwisowania tego bubla zwanego niesłusznie systemem operacyjnym.
- Voland
Musisz podać ścieżkę profilu monitora, na którym będzie Firefox. Tylko Safari potrafi wyświetlać prawidłowo na kilku ekranach (nawet zmienić je w locie).morf pisze:Mam tak samo (nie liczac przypisania sciezki do profilu bo pracuje na 3 monitory) ale nie dziala
