Kalibracja sprzętowa monitorów z serii EA od NEC
Gammaray
Re: Kalibracja sprzętowa monitorów z serii EA od NEC
03 czerwca 2013, 12:18 - pn
Inna ciekawa informacja:
EA244WMi ma ten sam panel który umieszczany jest w P242W.
Oczywiscie nadal brakuje gadżetów elektonicznych, ale panel pozostaje ten sam.
______________
No line on horizon
03 czerwca 2013, 17:56 - pn
Bo nie ma innego ;) .
http://www.tftcentral.co.uk/articles/mo ... _parts.htm
Patrz: 24", LGD, 2012r, AH-IPS, W-LED.
Filip
03 czerwca 2013, 18:32 - pn
Gammaray pisze:Inna ciekawa informacja:
Samym panelem nie ma co się jarać. Jego udział w wyświetlaniu jest podobny do udziału opon we właściwościach trakcyjnych samochodu.
04 czerwca 2013, 11:52 - wt
Filip pisze:...Jego udział w wyświetlaniu jest podobny do udziału opon we właściwościach trakcyjnych samochodu.
Czyli kluczowy.
Filip
04 czerwca 2013, 12:32 - wt
Czyli kluczowy.
Czyli jak założymy do Poloneza opony z Subaru Imprezy STI, to trakcja będzie prawie taka sama. Tak?
Że tak powiem: Myślę, że nie sądzę :mrgreen:
04 czerwca 2013, 13:36 - wt
Ucinając motoryzacyjne dywagacje - mz. monitorek jest całkiem niezły, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę jego cenę. Oczywiście nie tak dobry i wygodny w obsłudze jak P/PA z 14(16)bit 3DLUT + DUC, ale zupełnie znośny w zastosowaniach o niekrytycznym znaczeniu barwy.
Mz. jest to doskonały następca "poor man's Spectraview", NECzka P221W - tyle że większy, z wyższą rozdzielczością oraz mniejszym gamutem (skutkiem czego z o niebo lepszą równomiernością). Ogólnie w swojej kategorii cenowej jest mz. bezkonkurencyjny.
uppersilesian
14 czerwca 2013, 19:57 - pt
Gammaray napisał w poście otwierającym wątek: "Cała procedura kalibracji może zostać przeprowadzona na dowolnym komputerze wyposażonym w nie zintegrowaną kartę graficzną."
Gammaray, skąd wytrzasnąłeś ten warunek, że działa to wyłącznie z kartą nie zintegrowaną?
Vilier
22 września 2013, 22:20 - ndz
Czy do takiej kalibracji potrzebuję jakiś czujnik? Na zdjęciu widzę, że do monitora coś przylega?
22 września 2013, 23:26 - ndz
Oczywiście, że potrzebny.
28 września 2013, 18:33 - sob
Vilier pisze:Czy do takiej kalibracji potrzebuję jakiś czujnik?
Naturalnie, zgodnie z dokumentacją softu (zazwyczaj podaje zgodne modele). Z obecnych na rynku najlepszy będzie X-Rite i1Display Pro
wygląda na ColorMunki Photo
Gear
16 listopada 2014, 16:07 - ndz
Posiadam NEC 244WMi i przymierzam się do wykonania kalibracji . Nigdy tego wcześniej nie robiłem ale skoro jest taka możliwość postanowiłem spróbować.
Mam kilka pytań do doświadczonych użytkowników ( z góry przepraszam jeżeli wydadzą się banalne )
1. czy po skalibrowaniu monitora przy pomocy GammaCompMDQA_Client_v5.1.20 powinienem używać monitora w trybie PROGRAMMABLE żeby monitor wyświetlał prawidłowo to co udało się poprawić w czasie kalibracji ( oczywiście profil ICC ustawię jako aktywny w systemie )
2. czy w czasie kalibracji należy regulować jakoś monitor z poziomu menu monitora czy tylko ustawiamy parametry w samym programie
3. przed rozpoczęciem kalibracji w menu monitora ma ustawić PRGRAMMABLE ?
4. GammaCompMDQA_Client_v5.1.20 zainstalowałem , bez problemu odnalazł monitor. Kalibrator zamierzam wypożyczyć (X-Rite i1Display Pro)
5. Czy przywrócenie ustawień fabrycznych monitora kasuje również ustawienia kalibracyjne ?
16 listopada 2014, 17:20 - ndz
Ad 1 i 3. Soft sam przełączy monitor w tryb PROGRAMMABLE i nie należy go potem ruszać.
Ad 2. Tylko softem. W monitorze tylko reset ustawień przed kalibracją. Można jeszcze wyłączyć czujnik oświetlenia oraz wygaszanie monitora.
Ad 4. Słuszna opcja ;)
Ad 5. Raczej tak..
Gear
16 listopada 2014, 17:25 - ndz
Bardzo dziękuje :)
aazinek
16 listopada 2014, 20:46 - ndz
Ad2. W programie kalibracyjnym zwykle sam decydujesz czy ręcznie regulujesz jasność (odznacz zmianę kontrastu) czy ma to zrobić automatycznie. Niezależnie od wybranej opcji trzeba po kalibracji zapamiętać/zapisać nastawy regulacji, bo tylko z takimi wartościami monitor 'najwierniej' odwzorowuje kolory. I nie ruszaj kontrastu, zostaw 50%, bo ruszenie w dowolną stronę powoduje wzrost bandingu.
Gear
19 listopada 2014, 00:02 - śr
Dziś wykonałem kalibrację NEC 244WMi. Całość przebiegła bardzo sprawnie. Załączam wyniki i proszę o ocenę. Kalibrator mam wypożyczony więc jeszcze mogę coś poprawić.
19 listopada 2014, 00:12 - śr
Wygląda przyzwoicie :) Sprawdzałeś klin szarości?
Gear
19 listopada 2014, 00:18 - śr
Sprawdzałem. Nie jest idealnie. Na Eizo S1910 wygląda lepiej. Zostawić już tego NECa w spokoju czy jeszcze coś może być lepiej ?
19 listopada 2014, 00:25 - śr
Ja bym zostawił. Możesz się jeszcze pobawić z ciekawości, ale szału nie będzie..
aazinek
19 listopada 2014, 10:21 - śr
W tym modelu nie da się po kalibracji uzyskać ładnego klina szarości - lekki banding obowiązkowy.
Gear
19 listopada 2014, 11:54 - śr
aazinek pisze:W tym modelu nie da się po kalibracji uzyskać ładnego klina szarości - lekki banding obowiązkowy.
Tak też myślę. Najbardziej denerwuje mnie drżenie na jednolitych kolorach. Nie widziałem takiego nieprzyjemnego efektu nawet na dużo tańszych monitorach :(
Może jestem nadwrażliwy a może mój egzemplarz jest wadliwy ? Chociaż kolega "NocnyJastrzab" twierdzi, że to taki urok tego modelu niestety.
Czy po kalibracji GammaComp QA jest sens tworzyć dodatkowe profile w i1ProfilerSetup ?
Czy ustawić w monitorze PRGRAMMABLE i w systemie stworzony przez GammaComp profil i zapomnieć o pozostałych trybach menu monitora ?
