BenQ FP241W defekt matrycy
Quintrix
24 czerwca 2014, 20:04 - wt
Czego może być przyczyna ciemnej otoczki dokoła matrycy jak na zdjeciach, widoczne tylko na jasnym z czego po prawej stronie lekka smuga. Warto rozbierać monitor?
Re: BenQ FP241W defekt matrycy
25 czerwca 2014, 01:26 - śr
Wygląda to na trwałą degradację płyt dyfuzora w matrycy.
Quintrix
25 czerwca 2014, 07:51 - śr
Można w jakiś sposób sprawdzić ile monitor ma h pracy? Wymiana dyfuzora wchodzi w grę, bo nie wiem za bardzo co to jest? :)
25 czerwca 2014, 09:24 - śr
Nie można sprawdzić przebiegu. Matryca składa się z kilku płyt, jednej szklanej i kilku plastikowych. Te plastikowe potrafią żółknąć lub przebarwiać się. Wymiana jest możliwa, ale po pierwsze skomplikowana i po drugie nie ma w handlu części do matryc. Ewentualnie wymiana całej matrycy, ale przy monitorze tej klasy jest to zupełnie nieopłacalne.
Quintrix
25 czerwca 2014, 09:47 - śr
Dzięki za odpowiedź. Ewentualne czyszczenie wchodzi w grę? Monitor ma już swoje lata, jest z końca 2006roku. Koszt nowego monitora 24" 1920x1200 na takiej matrycy to około 1.5kPLN, także prędzej się przyzwyczaję :)
25 czerwca 2014, 09:48 - śr
Brud ma szary kolor przebarwienia. Jeśli to jest brązowane lub podobne to wżery są trwałe. Np z dymu papierosowego.
Quintrix
25 czerwca 2014, 09:55 - śr
Brązowe na pewno nie, na żywo wyglądało mi to na szary. Spróbuję go dzisiaj rozebrać i przyjrzeć się temu. Dzięki.
25 czerwca 2014, 09:58 - śr
Rozbieranie monitora nic nie da. Trzeba rozbierać matrycę, a to już wyższa szkoła jazdy.
