Barwa bieli temperatury 5000K monitora i świetlówek
Re: Barwa bieli temperatury 5000K monitora i świetlówek
02 listopada 2014, 10:44 - ndz
ELBE pisze:Dlaczego 'Printing: 5000K' posiada nazwę 'Printing' skoro temperatura bieli monitora 5000K jest obrzydliwie żółta i ma zupełnie inną barwę bieli niż świetlówki o temperaturze 5000K ?
Ta barwa bieli, którą uzyskuje się pod skalibrowaniu monitora do ustawień 'Printing: 5000K' nie ma nic wspólnego z drukowaniem bo musiałby być to druk na żółtawym papierze, a to bez sensu bo praktycznie się nie drukuje na żółtawych papierach.
Dlatego, że branża poligraficzna korzysta z modelu percepcji CIE 1931, który opraty jest na D50, tj. hipotetycznym iluminancie światła dziennego o skorelowanej temperaturze barwowej 5000K, więc teoretycznie w miarę neutralny papier oświetlony świetlówką D50 powinien dać zgodność wizualną z monitorem skalibrowanym do D50. Stosowanie D50 jako oświetlenia i podświetlenia jest teoretycznie optymalne, gdyż nie wymaga stosowania CATów do korygowania wyświetlanych/drukowanych barw, a CATy (podobnie jak cała kolorymetria) są tworem niedoskonałym (CAT - chromatic adaptation transform).
Jak dobitnie wykazuje praktyka teoria w tym punkcie zawodzi, a monitor skalibrowany do D50 jest wyraźnie cieplejszy od papieru proofingowego oświetlonego światłem imitującym D50. Ślepe trzymanie się normy udającej, że świat jest idealny nie ma zatem większego sensu.
02 listopada 2014, 10:56 - ndz
max pisze:Mam pytanie.
Masz dwa monitory. W jednym (EIZO CG) naturalną barwę bieli podświetlenia ok. 6500K zmieniasz do 5000K za pomocą matrycy.
w drugim (NEC PA2x2W) jest podświetlenie GB-r, w którym w pewnym zakresie po zmianie temperatury zmienia się widmo podświetlenia, a nie komórki matrycy. Odbywa się to przez zmianę wzajemnych proporcji mocy świecenia diody niebieskij i zielonej. Vzy w tym prxpadku barwa bieli 5000K nie jest bardziej naturalna?
Podwaliną i fundamentalną zasadą działania kolorymetrii jest wykorzystywanie zjawiska metameryzmu - a głównie dobieranie par zgodnych ze sobą metamerów, które mimo innych widm wizualnie wyglądają tak samo. Tylko dzięki metamerycznej zgodności jesteśmy w stanie osiągnąć zgodność pomiędzy np. monitorem a wydrukiem, bo samo widmo wzmiankowanych stymulantów będzie się oczywiście drastycznie różnić.
Jeśli więc dwa monitory skalibrowane do punktu bieli o tych samych koordynatach chromatycznych wizualnie się różnią, dzieje się tak albo dlatego, że albo zawodzi sensor, albo CMF - widmo nie ma tu absolutnie nic do rzeczy, to absurd. Nie ma monitorów, które lepiej lub gorzej wyświetlają D50. Historycznie monitory CRT miały z tym problem, bo ich natywna biel była 9300K, więc po skalibrowaniu do D50 stawały się b. ciemne (pomijając wściekle drogie CRT graficzne, gdzie barwę bieli można było regulować). W monitorach LCD podświetlenie jest zwykle bliższe D65, więc kalibrując do D50 musimy ciąć matrycą i tracić nieco na kontraście. NEC PA/SV/SVR może wyświetlać D50 bez utraty kontrastu, ale barwa bieli wizualnie będzie taka sama.
ELBE
03 listopada 2014, 23:43 - pn
max: Trudne pytanie mi zadałeś :) Nie mam możliwości postawienia teraz tych dwóch monitorów obok siebie i sprawdzenia niestety.
Tom01 pisze:Inna sprawa: Może Pana świetlówki wcale nie są 5300K? Może to są właśnie zimne, 6500K lub więcej?
Tom: Wszystkie świetlówki zainstalowane w moim studiu to 'Philips MASTER TL-D 90 De Luxe 5300K'. Sam je montowałem więc jestem pewien :)
Minus tylko taki, że przez niefortunny przypadek zostały zakupione wersje 'De Luxe' zamiast 'Graphica'.
I tu pytanie: Czy One się bardzo różnią od siebie ? Jest sens wywalać te 'De Luxe' i zamieniać je na 'Graphica'.
Czy zostawić to co jest ?
Czornyj: Dzięki za odpowiedź !
04 listopada 2014, 11:48 - wt
Warto kupić jedną i porównać.
ELBE
04 listopada 2014, 17:07 - wt
Tom: Dzięki ! Może będzie taka możliwość w pewnym momencie więc się zobaczy.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], IreuN
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
