monitor 27" 3ds max do 3 tys
Szukam monitora do pracy w 3ds max. Budzet nie jest porazajacy jak na wymagania bo 3 tys, wiec chcialbym wybrac rozsadnie.
Po przeszukaniu roznych forow zastanawiam sie nad tym:
http://www.morele.net/monitor-dell-u271 ... pg-567724/
lub tym:
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... 4WMi.xhtml
3 opcja:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B008 ... PEV7X7LH3U
Jest mi ktos w stanie doradzic ktory lepszy?
A moze cos innego?
lub tym:
3 opcja:
A moze cos innego?
Re: monitor 27" 3ds max do 3 tys
Opcja "środkowa" czyli >> EA274WMi
Pewniejsza jakość, ergonomiczna konstrukcja, przyjazny dla oczu i przyzwoity kolorystycznie
Dobprawdy? Myslalem, ze 3 opcja bedzie najlepsza...Chcialem juz zamawiac...
Może i dla niektórych najlepsza, ale pod jakim względem?! Poziom sprzedaży EV2736 był słaby od początku i siadł dodatkowo po obniżce EA274WMi. Powinien kosztować góra 2600-2700 zł.
P. Dominik trochę się rozpędził z pewniejszą jakością.
EIZO EV jest wyraźnie lepiej zrobiony od NECów EA. Podświetlenie bez wad, ekran się nie błyszczy, lepsza równomierność, regulacja, 5 lat gwarancji. Co do poziomu sprzedaży, jest taki, że dystrybucja nie nadąża z dostawami.
To mam dwie sprzeczne opinie. Heh mi sie wydaje, ze to dwie najlepsze opcje do 3tys.
I teraz mam zagwostke ktora wybrac.
Pracowaliscie z tymi dwoma w realu?
Sorki, na początku nie sprawdziłem ostatniego linka. "Pewniejsza" jakość odnosiła się bardziej do Della. Seria EV faktycznie jest lepiej zrobiona, ale też odpowiednio droższa. Do aplikacji projektowych oba się nadadzą, kwestia funkcjonalności i wskazanych już różnic.
To duzo zmienia? Nigdy sam nie kalibrowalem monitora a i kalibratora nie posiadam.
To zdecydowanie przemawia za EIZO, jednakze NEC ma sprzetowa kalibracje.EIZO EV jest wyraźnie lepiej zrobiony od NECów EA. Podświetlenie bez wad, ekran się nie błyszczy, lepsza równomierność, regulacja, 5 lat gwarancji.
Kalibracja sprzętowa jest możliwa dzięki 10-bitowemu 1D LUT w monitorze. Szału nie ma, ale i jak lepiej, niż prosto z fabryki. Modele graficzne mają zazwyczaj 14/16 bitowy 3D LUT, czyli dużo bardziej dokładny + zaawansowaną elektronikę wspomagającą poprawne wyświetlanie obrazu w dłuższej perspektywie czasu.
- odchyłka Delta E
- Zrzut ekranu 2014-10-29 o 16.02.56.png (61.75 KiB) Przejrzano 3207 razy
- liniowość
- Zrzut ekranu 2014-10-29 o 16.02.40.png (70.06 KiB) Przejrzano 3207 razy
- color gamut
- Zrzut ekranu 2014-10-29 o 16.02.30.png (123.61 KiB) Przejrzano 3207 razy
- przykładowa kalibracja EA274WMi
- Zrzut ekranu 2014-10-29 o 16.02.15.png (462.65 KiB) Przejrzano 3207 razy
Czyli jak wezme EIZO I zlece kalibracie to nie nic nie starace a wrecz zyskam?
Pytanie z innej beczki jak dlugo taki monitor poprawnie pracuje?
Rok? Dwa?
Rok? Dwa?
W EIZO EV kalibracja sprzętowa nie jest możliwa.PiRe pisze:Czyli jak wezme EIZO I zlece kalibracie to nie nic nie starace a wrecz zyskam?
Tzn? Obraz jest taki jak z fabryki?
To ktory lepiej wziazc jak dla mnie?
Fabrycznie lepszy jest EIZO. Ustawić tryb sRGB, odpowiednią jasność i można pracować. Zgodność kolorystyczna jest przyzwoita, ale większe znaczenie nabiera dopiero przy edycji zdjęć. PS. Kalibracja sprzętowa dotyczy EA274WMi.
Dzieki Wielkie!
To zamowie EIZO.
A odpowie mi ktos na pytanie jak dlugo taki monitor trzyma parametry?
To zamowie EIZO.
Kwestia które parametry. Generalnie modele biurowe będą miały zawsze przynajmniej ciut większe odchyłki (równomierność podświetlenia, punkt bieli, deltaE dla koloru/szarości)
od monitorów graficznych i mogą się dużo szybciej objawiać. Aczkolwiek nie zawsze są od razu widoczne gołym okiem. Kalibracja EV mniej więcej co kilka tygodni, może miesięcy, nie zaszkodzi.
Dziekuje za wyjasnienie tamatu.
Ostatnie pytanie:
Czy te dwa monitory sie czyms roznia?
http://www.amazon.co.uk/FlexScan-EV2736 ... B00K50HNGE
a ten:
http://www.amazon.co.uk/Eizo-EV2736WFS- ... +EV2736WFS
Ostatnie pytanie:
a ten:
W opisie tego pierwszego jest stopka FS3 (mniej atrakcyjna od poprzedniej), czyli monitor jest z nowszej serii z inną stopką niż na zdjęciu (FS2). Ostanie partie EV przychodziły już z nową stopką, wliczając nowe modele EV2450/EV2455 oraz CS240.
Odbierałem wczoraj EV2736W i jest na normalnej podstawie FS. Wydaje mi się, że to trochę za duży monitor na FS3.
Może to była ostatnia taka sztuka w Alstorze. Ostanio nie brałem, to nie wiem. Teraz widzę, że są dostępne chyba tylko już z FS3 właśnie.
Nie brałem jednej.
Faktycznie obecnie w przedstawicielstwie nie ma na stanie tego modelu, jednak nic nie wiem o zmianie podstawki.
