monitor 27" 3ds max do 3 tys
PiRe
04 listopada 2014, 20:11 - wt
Szukam monitora do pracy w 3ds max. Budzet nie jest porazajacy jak na wymagania bo 3 tys, wiec chcialbym wybrac rozsadnie.
Po przeszukaniu roznych forow zastanawiam sie nad tym:
http://www.morele.net/monitor-dell-u271 ... pg-567724/
lub tym:
http://www.nec-display-solutions.com/p/ ... 4WMi.xhtml
3 opcja:
http://www.amazon.co.uk/gp/product/B008 ... PEV7X7LH3U
Jest mi ktos w stanie doradzic ktory lepszy?
A moze cos innego?
Re: monitor 27" 3ds max do 3 tys
04 listopada 2014, 22:21 - wt
Opcja "środkowa" czyli >> EA274WMi
Pewniejsza jakość, ergonomiczna konstrukcja, przyjazny dla oczu i przyzwoity kolorystycznie ;)
PiRe
04 listopada 2014, 22:36 - wt
Dobprawdy? Myslalem, ze 3 opcja bedzie najlepsza...Chcialem juz zamawiac...
04 listopada 2014, 23:05 - wt
Może i dla niektórych najlepsza, ale pod jakim względem?! Poziom sprzedaży EV2736 był słaby od początku i siadł dodatkowo po obniżce EA274WMi. Powinien kosztować góra 2600-2700 zł.
05 listopada 2014, 00:55 - śr
P. Dominik trochę się rozpędził z pewniejszą jakością. :)
EIZO EV jest wyraźnie lepiej zrobiony od NECów EA. Podświetlenie bez wad, ekran się nie błyszczy, lepsza równomierność, regulacja, 5 lat gwarancji. Co do poziomu sprzedaży, jest taki, że dystrybucja nie nadąża z dostawami.
PiRe
05 listopada 2014, 08:02 - śr
To mam dwie sprzeczne opinie. Heh mi sie wydaje, ze to dwie najlepsze opcje do 3tys.
I teraz mam zagwostke ktora wybrac.
Pracowaliscie z tymi dwoma w realu?
05 listopada 2014, 10:26 - śr
Sorki, na początku nie sprawdziłem ostatniego linka. "Pewniejsza" jakość odnosiła się bardziej do Della. Seria EV faktycznie jest lepiej zrobiona, ale też odpowiednio droższa. Do aplikacji projektowych oba się nadadzą, kwestia funkcjonalności i wskazanych już różnic.
PiRe
05 listopada 2014, 11:41 - śr
To zdecydowanie przemawia za EIZO, jednakze NEC ma sprzetowa kalibracje.
To duzo zmienia? Nigdy sam nie kalibrowalem monitora a i kalibratora nie posiadam.
05 listopada 2014, 12:42 - śr
Kalibracja sprzętowa jest możliwa dzięki 10-bitowemu 1D LUT w monitorze. Szału nie ma, ale i jak lepiej, niż prosto z fabryki. Modele graficzne mają zazwyczaj 14/16 bitowy 3D LUT, czyli dużo bardziej dokładny + zaawansowaną elektronikę wspomagającą poprawne wyświetlanie obrazu w dłuższej perspektywie czasu.
odchyłka Delta E
Zrzut ekranu 2014-10-29 o 16.02.56.png (61.75 KiB) Przejrzano 3217 razy
liniowość
Zrzut ekranu 2014-10-29 o 16.02.40.png (70.06 KiB) Przejrzano 3217 razy
color gamut
Zrzut ekranu 2014-10-29 o 16.02.30.png (123.61 KiB) Przejrzano 3217 razy
przykładowa kalibracja EA274WMi
Zrzut ekranu 2014-10-29 o 16.02.15.png (462.65 KiB) Przejrzano 3217 razy
PiRe
05 listopada 2014, 13:12 - śr
Czyli jak wezme EIZO I zlece kalibracie to nie nic nie starace a wrecz zyskam?
Pytanie z innej beczki jak dlugo taki monitor poprawnie pracuje?
Rok? Dwa?
05 listopada 2014, 13:15 - śr
PiRe pisze:Czyli jak wezme EIZO I zlece kalibracie to nie nic nie starace a wrecz zyskam?
W EIZO EV kalibracja sprzętowa nie jest możliwa.
PiRe
05 listopada 2014, 13:27 - śr
Tzn? Obraz jest taki jak z fabryki?
To ktory lepiej wziazc jak dla mnie?
05 listopada 2014, 15:29 - śr
Fabrycznie lepszy jest EIZO. Ustawić tryb sRGB, odpowiednią jasność i można pracować. Zgodność kolorystyczna jest przyzwoita, ale większe znaczenie nabiera dopiero przy edycji zdjęć. PS. Kalibracja sprzętowa dotyczy EA274WMi.
PiRe
05 listopada 2014, 15:49 - śr
Dzieki Wielkie!
To zamowie EIZO.
A odpowie mi ktos na pytanie jak dlugo taki monitor trzyma parametry?
05 listopada 2014, 17:04 - śr
Kwestia które parametry. Generalnie modele biurowe będą miały zawsze przynajmniej ciut większe odchyłki (równomierność podświetlenia, punkt bieli, deltaE dla koloru/szarości)
od monitorów graficznych i mogą się dużo szybciej objawiać. Aczkolwiek nie zawsze są od razu widoczne gołym okiem. Kalibracja EV mniej więcej co kilka tygodni, może miesięcy, nie zaszkodzi.
PiRe
05 listopada 2014, 18:41 - śr
Dziekuje za wyjasnienie tamatu.
Ostatnie pytanie:
Czy te dwa monitory sie czyms roznia?
http://www.amazon.co.uk/FlexScan-EV2736 ... B00K50HNGE
a ten:
http://www.amazon.co.uk/Eizo-EV2736WFS- ... +EV2736WFS
05 listopada 2014, 21:19 - śr
W opisie tego pierwszego jest stopka FS3 (mniej atrakcyjna od poprzedniej), czyli monitor jest z nowszej serii z inną stopką niż na zdjęciu (FS2). Ostanie partie EV przychodziły już z nową stopką, wliczając nowe modele EV2450/EV2455 oraz CS240.
05 listopada 2014, 21:21 - śr
Odbierałem wczoraj EV2736W i jest na normalnej podstawie FS. Wydaje mi się, że to trochę za duży monitor na FS3.
05 listopada 2014, 21:38 - śr
Może to była ostatnia taka sztuka w Alstorze. Ostanio nie brałem, to nie wiem. Teraz widzę, że są dostępne chyba tylko już z FS3 właśnie.
05 listopada 2014, 21:41 - śr
Nie brałem jednej.
Faktycznie obecnie w przedstawicielstwie nie ma na stanie tego modelu, jednak nic nie wiem o zmianie podstawki.
Liczba postów: 69970
