Laptop 15 cal a monitory FullHD
DirectCut
01 stycznia 2015, 16:01 - czw
Proszę o wyrozumiałość gdyż jestem komputerowym laikiem :) Czy jeżeli w laptopie maksymalna rozdzielczość wynosi 1376 x 768 to czy podłączony monitor FullHD przez wbudowane złącze HDMI będzie w stanie wytwarzać obraz prawidłowo? Od czego to właściwie zależy, karty graficznej, systemu, natywnej rozdziałki laptopa?
Powiedzmy że chcę Toshiba C55 15,6 cal podłączyć do http://www.eizo.pl/monitor/flexscan-ev2 ... ecyfikacja, czy laptop będzie umiał 1920x1200 obsłużyć, bez lagowania, wielkiego obciążania procesora, skalowania obrazu w dziwny sposób itp?
Re: Laptop 15 cal a monitory FullHD
01 stycznia 2015, 16:43 - czw
Większość laptopów z tej serii ma dedykowaną grafikę, więc raczej obsłuży. Tylko sugerowałbym kabel HDMI - DVI.
01 stycznia 2015, 18:03 - czw
Po pierwsze, 1920x1200 nie ma nic wspólnego z FullHD. 1920x1200 to tylko rozdzielczość poziom x pion. FullHD natomiast oznacza rodzaj obrazu TV o 1080 liniach, kodowaniu koloru YUV lub RGB, odpowiedniej "telewizyjnej" przestrzeni, gamie i dynamice. Po drugie, na wyjściu HDMI najczęściej uzyska się 1920x1200, choć czasami pojawia się ograniczenie do 1920x1080, wynikające z jednego ze standardów HDMI.
DirectCut
01 stycznia 2015, 21:30 - czw
To może inaczej, czy ten laptop:
http://www.vobis.pl/laptop-lenovo-z710- ... 28402.html
Faktycznie produkuje taki "prawdziwy" FullHD telewizyjny itp itd, czy to po prostu marketingowy slogan na określenie dużych rozdzielczości?
I czy jeżeli działa faktycznie w FullHD, to czy potrafi ten obraz wysyłać do monitora zewnętrznego przez HDMI?
Liczba postów: 69967
