Kalibracja Eizo 1921: 6500K czy native?
mzwierzak
28 lutego 2015, 02:30 - sob
Dzień dobry,
Przymierzam się do kalibracji Eizo 1921, przy pomocy COlorMunki Display.
Oprogramowanie to Argyll+dispcalGUI (jak trzeba to poradzę sobie z linią poleceń).
Obija mi się po głowie, nie wiem czy słusznie, że monitor najlepiej pracuje przy zachowaniu natywnej temperatury barwowej. Stąd pytanie, jak w tytule posta. Ustawić standardowe 6500K czy może jednak "native"?
Zależy mi na jak najlepszej pracy aplikacji świadomych zarządzania barwą.
Podejrzewam, że kalibracja do 6500K ma na celu zapewnienie jakiego takiego działania pozostałych aplikacji. DObrze myślę?
Jeżeli 6500K to preset SRGB, czy może "Custom" i potem odp. pozycję w "Temperature"?
Domyślam się, że "native" odpowiadałby pozycji "Off".
Po zresetowaniu parametrów parametrów monitora, mam ustawione "100% Gain", dla wszystkich kanałów.
Domyślam się, że tym nmusiałbym manipulować, żeby dostroić monitor do 6500K. Jeżeli wybieram "native" to można zostawić te 100%?
Dziękuję za wszystkie uwagi
MZ
Re: Kalibracja Eizo 1921: 6500K czy native?
28 lutego 2015, 02:46 - sob
Z racji wieku Pańskiego sprzetu, radziłbym na początek sprawdzić jaki jest naturalny punkt bieli tego monitora. Możliwe, że jest już bardzo żółty i zbyt duża korekta może prowadzić do nieakceptowalnych skutków ubocznych.
mzwierzak
28 lutego 2015, 03:02 - sob
A jeśli jest zażółcony to co? Wogóle odpuścić temat?
MZ
PS. Liczyłem na szybką reakcję, ale nie aż tak szybką. ;)
28 lutego 2015, 03:10 - sob
W przypadku takich monitorów, korektę trzeba robić na tyle dużą aby była poprawa, ale na tyle małą, aby skutki uboczne nie przeważyły nad korzyściami. Kluczem do wszystkiego jest stan techniczny tego monitorka.
mzwierzak
01 marca 2015, 03:16 - ndz
No więc tak, monitor świeci maksymalnie na 160 cd/m2.
Ustawiony na 100 kandeli, daje 5880 K przy ustawieniu "Temeprature: Off".
Nastawa na preset "6500K" daje w praktyce około 6000K.
Wykonałem kalibrację/profilowanie przy nastawach jak w załączonym zrzucie ekranu,
w menu monitora "Off" i "Brightness" na 100 kandeli. Rezultaty w załącznikach.
Może być, czy trzeba gryźć inaczej?
MZ
Tone response curves S1921 2015-03-01 2.2 F-M 1xCurve+MTX.png (21.43 KiB) Przejrzano 1650 razy
Gamut S1921 2015-03-01 2.2 F-M 1xCurve+MTX.png (31.9 KiB) Przejrzano 1650 razy
Calibration curves S1921 2015-03-01 2.2 F-M 1xCurve+MTX.png (25.63 KiB) Przejrzano 1650 razy
mzwierzak
06 marca 2015, 14:56 - pt
Znikąd pomocy? ;(
MZ
06 marca 2015, 15:06 - pt
A co tu pomagać? Dobrze jest.
mzwierzak
06 marca 2015, 15:14 - pt
Dziękuję bardzo za konkretną odpowiedź. :)
MZ
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
