NEC PA241W i plamy na matrycy
Re: NEC PA241W i plamy na matrycy
02 maja 2015, 23:07 - sob
Chyba najlepsze, co można w takim wypadku zrobić, to wyłączyć układ wyrównywania jednorodności matrycy. Jest regulowana w 5 stopniach i można ją po prostu wyłączyć.
Fabrycznie monitor z matrycą jest indywidualnie mierzony przez rodzaj aparatu fotograficznego, potwornie drogiego, o relatywnie niedużej rozdzielczości, ale ogromnej precyzji. Wszelkie nierównomierności matrycy są zapisywane w układzie sterującym monitora i podaje on sygnał sterujący tak, aby elektronicznie (czyli przy pomocy modulacji jasności i barwy w różnych obszarach ekranu) wyrównać naturalne niejednorodności samego podświetlenia na powierzchni. Zmiana matrycy na inną, o innym rozkładzie niejednorodności (jasności i barwy) powoduje, że fabrycznie zapisane reguły wyrównywania zamontowanej wówczas matrycy, stają się bezużyteczne dla nowej matrycy.
Można spróbować dowiedzieć się, czy w serwisie dysponują takim sprzętem jak w fabryce, lub choćby porównywalnym, czy są wstanie pomierzyć niejednorodności nowej matrycy i zapisać wynik pomiaru w elektronice monitora tak, aby znów prawidłowo dokonywał korekty równomierności. Nie mam bladego pojęcia, czy nasz serwis lub serwis np. niemiecki, posiada takie możliwości.
02 maja 2015, 23:10 - sob
Nasz serwis EIZO w Polsce ma takie możliwości. NEC najbliżej w Niemczech.
02 maja 2015, 23:25 - sob
No to wysłać do naszego, a nasz niech już się dalej martwi i wysyła do Niemiec. Co za różnica, czy będą grzebać w Krakowie czy Landshuter Allee 12-14, 80637 München, Deutschland. Pytanie ile to będzie kosztować? Ich weiss nicht.
02 maja 2015, 23:26 - sob
max pisze:Pytanie ile to będzie kosztować? Ich weiss nicht.
O to, to...
Picasso
04 maja 2015, 16:08 - pn
Taką samą sytuację miałem w moim starym SXi1990. Dokładnie tak samo to wyglądało lecz ulokowane było w górnej części ekranu wzdłuż górnej ramki. Z powodu tapety nie zauważyłem tego od razu.
Wada ta w praktyce oznacza wymianę matrycy. Jednocześnie parametry podświetlenia matrycy były na fatalnym poziomie. Załapałem się jeszcze na końcówkę gwarancji, została wymieniona matryca i monitor dostał nowe życie. Przy czym serwis miał nie lada problem ze znalezieniem matrycy do tego monitora i chciano mi wcisnąć gorszy model.
Z tego co się orientuję jest to po prostu degradacja świetlówek i żadne cuda w postaci masaży i innych zabiegów nic nie dadzą.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot]
Liczba postów: 68555
Liczba tematów: 4140
