NEC EA234WMi vs. EIZO EV2450
hardy
15 lipca 2015, 09:23 - śr
Jak w temacie. NEC EA234WMi cz EIZO EV2450?
Monitor potrzebny do zastosowań domowych, pracy biurowej i czasem do obróbki wideo (tak, wiem do obróbki wideo polecacie EIZO CX240, jednak to nie moja półka cenowa).
Z racji tego ostatniego mam pytanie odnoście kalibracji. Czy wymienione monitory mają (przynajmniej teoretyczną) możliwość kalibracji?
Mathis
Re: NEC EA234WMi vs. EIZO EV2450
15 lipca 2015, 11:00 - śr
oba mają możliwość kalibracji, Nec jak się ma SVII to chyba można nawet sprzętowo :)
15 lipca 2015, 13:47 - śr
hardy pisze:Jak w temacie. NEC EA234WMi cz EIZO EV2450?
Poco chcesz cokolwiek kalibrować do zastosowań jakie przedstawiłeś.Ja bym wybrał z tej dwójki EV2450.
hardy
15 lipca 2015, 14:16 - śr
Nie mam potrzeby kalibracji, ale chcę mieć taką ewentualną możliwość.
Gdybym dla celów edycji wideo chciał żeby ktoś mi go skalibrował żebym się nie dowiedział że takich monitorów nie da się kalibrować.
A co do samego zakupu to czy kupować przez internet? Czy macie może jakieś sprawdzone sklepy? Czy może lepiej w sklepie stacjonarnym?
Mathis
15 lipca 2015, 14:32 - śr
kup w mastiff monitory :) pewny sprzedawca i tez doradzi.
hardy
Re: Odp: NEC EA234WMi vs. EIZO EV2450
15 lipca 2015, 23:46 - śr
Może użytkownik Tom01 mi coś podpowie.
16 lipca 2015, 00:32 - czw
Jak jesteś osobą prywatną,kupując przez internet możesz zwrócić towar w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.
16 lipca 2015, 01:40 - czw
..albo 7,nie pamiętam :)
16 lipca 2015, 11:16 - czw
Zwrócić przy zakupie przez internet można w ciągu 14 dni. 25 grudnia 2014r zmieniły się przepisy, poprzednio było to 10 dni.
Co do wyboru, nie jest tajemnicą, że nie podobają mi się NECe serii EA, pisałem o tym wielokrotnie. Są niefajnie zrobione zarówno elektronicznie jak i mechanicznie, wersja 23 i 24" ma tendencję do migotania, ekran jest praktycznie lustrzany, obudowa jest paskudna z wystającym garbem złącz USB. Plusem natomiast jest możliwość dobrania się do LUT, choć nie jest to banalne i amator nie odniesie z tego powodu korzyści. EIZO EV przy nich są dużo porządniej zrobione, nie mają wad konstrukcyjnych i na dokładkę mają lepszą gwarancję a wszystko w niewiele wyższej cenie. Moim zdaniem wybór jest prosty.
green75
17 września 2015, 02:47 - czw
Dzień dobry.
Czy EIZO EV2450 jest odpowiednim monitorem w przypadku zajmowania się tworzeniem stron www, a więc grafiką i obróbką zdjęć w Photoshopie na potrzeby Internetu? nie zajmuję się grafiką przeznaczoną do druku.
natomiast wiele czasu spędzam przy pisaniu kodu i różnych tekstów oraz na przeglądaniu Internetu i do tych działań wydaje się być bardzo odpowiedni, tylko obawiam się o layouty stron w Photoshopie.
Proszę o ewentualne wskazówki, czy w tym przedziale cenowym cokolwiek znajdę do tego rodzaju pracy.
Dzięki i pozdrawiam.
17 września 2015, 10:05 - czw
Do programowania jak znalazł. Monitorek komfortowy, nie męczący, choć trochę niski. Mało kodu na ekranie. Przydałby się w rozmiarze 16x10, ale model EV2455 jest wyraźnie droższy. Do grafiki tak sobie. Wiarygodność będzie słaba i przy logotypach, elementach graficznych robionych z prostych kolorów nigdy nie będzie pewności jak one naprawdę wyglądają.
green75
17 września 2015, 11:08 - czw
dzięki za odpowiedź.
wobec tego chyba muszę skierować uwagę na CS230 lub CS240 i organizować finanse :)
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 69964
