Windows 10 + ICC
sgk
Windows 10 + ICC
03 sierpnia 2015, 12:35 - pn
Witam!
Testował już ktoś win10 ... jak działa zarządzanie barwą?
Jak współpracuje z profilami ICC...
Pozdrawiam - Tomek Kowalski
Re: Windows 10 + ICC
03 sierpnia 2015, 14:53 - pn
Chyba normalnie. Nie zauważyłem żadnych zgrzytów. Nowa systemowa przeglądarka "Zdjęcia" potrafi czytać niektóre RAW-y, ale chyba na zasadzie konwersji do JPG w sRGB..
sgk
04 sierpnia 2015, 11:34 - wt
OK ... dziękuję!
Kagor
10 sierpnia 2015, 21:49 - pn
Tak temat z Windowsem 10, więc może tutaj zapytam. Posiadam Eizo CS240. Podobały mi się ustawienia fabryczne jak i moje próby kalibracji CN +iDispaly i1. Wszystko było OK do momentu instalacji aktualizacji do 10. Później niby wszystko jak dawniej tylko po wydruku zdjęć Z LR z tymi samymi profilami coś nie tak. Nowa kalibracja niewiele dała i zacząłem czytać tutaj na forum. Jakie powinny być ustawienia w Windowsie. Coś zmieniłem w zarządzaniu kolorami, podkusiło nie by dodatkowo kalibrować opcją w windowsie. Dziwne rzeczy powychodziły. Chciałby wrócić do poprzednich ustawień, ale jak? Predefiniowane ustawienia są wyprane bez kontrastu i za jasne. Kalibracja na tych ustawieniach np. dla web design, wprowadza taki duży kontrast, że prawie nic nie widać. Nie bijcie! Jak wrócić do poprawnych ustawień? W zarządzaniu kolorami już odznaczyłem w zaawansowanych "użyj kalibracji ekranu systemu windows" bo tak krzyczała CN. W zakładce urządzenia, czy zaznaczę "użyj moich ustawień .." czy nie, dla drukarki czy monitora nic nie daje.
11 sierpnia 2015, 11:33 - wt
"Użyj kalibracji systemu Windows" musi być wyłączone a urządzenie podpięte profil. To tyle jeśli chodzi o "ustawienia" w Windows. Po Pana opisie ciężko cokolwiek wywnioskować. Mogę zaproponować tylko to: https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3 ... -1923.html lub to: https://monitory.mastiff.pl/pomoc_zdalna
Kagor
11 sierpnia 2015, 20:57 - wt
Tom01 pisze:"Użyj kalibracji systemu Windows" musi być wyłączone a urządzenie podpięte profil. To tyle jeśli chodzi o "ustawienia" w Windows. Po Pana opisie ciężko cokolwiek wywnioskować. Mogę zaproponować tylko to: https://monitory.mastiff.pl/kalibracja-3 ... -1923.html lub to: https://monitory.mastiff.pl/pomoc_zdalna
Dziękuję, dotarłem do źródła problemu. "Użyj kalibracji systemu Windows" jest wyłączone. Mam zintegrowana kartę z procesorem. I program Panel sterowniczy grafiki Intel jest winny. To znaczy ja, bo tam namieszałem.Tam zmienia się jasność, kontrast i gamma. Program do obsługi karty graficznej. Teraz jest dla wszystkich kolorów: jasność=0, kontrast 50, gamma 1,0 (wartości domyślne). Myślę, że właśnie te ustawienia mogą być pomocne do wstępnych ustawień monitora, ale delikatnie, a później dopiero kalibracja. I ciekawe, że gamma 1,0 najlepiej zdaje egzamin. Czyli problem sprowadza się do wstępnych ustawień karty graficznej niezależnie od systemu i modelu karty. Czy można gdzieś poczytać na temat kalibracji? Wiem temat wałkowany w innych wątkach, z tym że dużo tam teorii o zarządzaniu kolorem, a dla mnie zbyt mało instrukcji: zrób tak a tak a efekt będzie taki. Może jakaś pozycja książkowa czy strona? Bo mam wrażenie, że jeszcze jest ciut za duży kontrast i trochę za ciemno, przy włączonym profilu 100 cd, 02 cd, 6000K, grey balace. A może zrobić profil z innymi ustawieniami? Obejrzałem polecane wideo i trochę czytałem na forum, a wciąż brakuje mi tej chyba podstawowej wiedzy.
11 sierpnia 2015, 21:10 - wt
Kagor pisze:Myślę, że właśnie te ustawienia mogą być pomocne do wstępnych ustawień monitora
Absolutnie nie. Wszelkie regulacje robimy wyłącznie ma monitorze. W panelu karty graficznej zawsze wszystko na domyślne.
11 sierpnia 2015, 23:29 - wt
Sterownik musi być koniecznie zresetowany do ustawień domyślnych.
Co do kalibracji, wydaje misię, że Ty zamiast kalibrować to rozkalibrowujesz i rozregulowujesz monitor. Proponuję skorzystać z profili fabrycznych lub po prostu ustawić monitor na sRGB. Myślę, że będzie 100x lepiej niż po "kalibracji".
12 sierpnia 2015, 09:50 - śr
Kagor pisze:Bo mam wrażenie, że jeszcze jest ciut za duży kontrast i trochę za ciemno, przy włączonym profilu 100 cd
Przy 100 cd/m^2 jest za ciemno? To jest bardzo jasno. Rzadko kiedy jest konieczność ustawiania ekranu tak jasno. Jakie ma Pan oświetlenie w pracowni?
12 sierpnia 2015, 10:33 - śr
W pobliżu okna w jasny dzień do zdjęć to 100cd/m^2 wcale nie jest za jasnym ustawieniem. Również przy przysłoniętych oknach.
12 sierpnia 2015, 10:34 - śr
GrzesiekR pisze:W pobliżu okna w jasny dzień
Pytam, aby właśnie to ustalić.
Kagor
12 sierpnia 2015, 16:58 - śr
dokładnie w pobliżu okna mam monitor.
Dziękuje za uwagi, wszystko już zresetowane do ustawień fabrycznych. Tylko jeszcze dostosować drukarkę Niestety tutaj lepiej sobie radziłem a teraz kicha. Zdjęcia są zielone. Podpinam wszystko jak opisane w opisie do profilu drukarki (L800) i jeszcze gdzieś jest zielony haczyk.
12 sierpnia 2015, 18:10 - śr
Kagor pisze:wszystko już zresetowane do ustawień fabrycznych. Tylko jeszcze dostosować drukarkę Niestety tutaj lepiej sobie radziłem a teraz kicha. Zdjęcia są zielone. Podpinam wszystko jak opisane w opisie do profilu drukarki (L800) i jeszcze gdzieś jest zielony haczyk.
Mi się zdaje,że po co aktualizowałeś do win 10,od razu,to są choroby wieku 'dziecięcego'.Wyłącz ją całkowicie(z sieci i podłącz ponownie) i win 10 powinien ją wykryć i sam zaistaluje poprawne sterowniki,..po odpowiednich komendach ze strony systemu, Ty
ich tylko przestrzegaj :)
12 sierpnia 2015, 20:44 - śr
Kagor pisze:Zdjęcia są zielone. Podpinam wszystko jak opisane w opisie do profilu drukarki (L800) i jeszcze gdzieś jest zielony haczyk.
ten typ tak ma
Kagor
25 sierpnia 2015, 07:50 - wt
ten typ tak ma
Dzięki za podpowiedź!
po przyjeździe z wojaży, zabrałem się ponownie za problem.
1. podpiąłem drukarkę pod inny port USB. Zainstalowała się ponownie, choć była podpięta wcześniej do replikatora w monitorze.
2. I druga prozaiczna przyczyna: czyszczenie głowic pomogło :oops: :mrgreen:
jestem jeszcze trochę zielony! uczę się z Panów podpowiedzi!
Liczba postów: 68634
Liczba tematów: 4147
Liczba użytkowników: 3956
