czy jest szansa na jakikolwiek monitor?
jaago
02 września 2011, 22:25 - pt
pierwsza moja wypowiedz...
zatem witam serdecznie. :)
mam pytanie - poszukuje monitora, ale pieniężnie jestem ograniczony - 700-800 PLN, zatem czy jest coś co możecie mi polecić?
monitor do fotografii - półprofesjonalnej.
będzie dołączany do laptopa, na którym nijak nie mogę kontrolować kolorów.
obróbka w CS
pytanie dodatkowe do znających się - laptop panorama czy skupić się na monitorach panoramicznych czy to nie ma żadnego znaczenia??
rozumiem, ze nówki nie kupie, ale jeśli monitor używany to ilu latek się jeszcze "opłaca"?
i czy wchodzą w grę monitory polisingowe?
z góry dziękuje za informacje.
Re: czy jest szansa na jakikolwiek monitor?
02 września 2011, 22:34 - pt
jaago pisze:pierwsza moja wypowiedz...
Witam.
jaago pisze:mam pytanie - poszukuje monitora, ale pieniężnie jestem ograniczony - 700-800 PLN, zatem czy jest coś co możecie mi polecić?
Niestety nie. To są sprzeczne warunki. Proszę przejrzeć listę: http://mva.pl/viewtopic.php?f=40&t=152
jaago pisze:będzie dołączany do laptopa, na którym nijak nie mogę kontrolować kolorów.
obróbka w CS pytanie dodatkowe do znających się - laptop panorama czy skupić się na monitorach panoramicznych czy to nie ma żadnego znaczenia??
Format nie ma żadnego znaczenia.
jaago pisze:rozumiem, ze nówki nie kupie, ale jeśli monitor używany to ilu latek się jeszcze "opłaca"? i czy wchodzą w grę monitory polisingowe?
Jak Pan trafi na względnie nie zużyty to czemu nie. Kłopot tylko w tym że tzw sprzęt "poleasingowy" to złom zakwalifikowany do utylizacji. Można trafić na rodzynka, ale trzeba dobrze szukać. Oczywiście na Allegro wszystkie są okazją i jak nowe. ;)
jaago
02 września 2011, 22:42 - pt
dzieki
patrze na to już od jakiegoś miesiąca...
ale ceny powalają na kolana...
nie zostaje nic innego jak zbierać kase...
02 września 2011, 22:48 - pt
jaago pisze:nie zostaje nic innego jak zbierać kase...
Rzeczywistość jest brutalna: Albo dobre, albo tanie.
jaago
04 września 2011, 18:33 - ndz
a myśli Pan o tym monitorze?
NEC AccuSync LCD AS231WM 23
lub
NEC AS221WM
04 września 2011, 19:56 - ndz
jaago pisze:a myśli Pan o tym monitorze?
lub
NEC AS221WM
To nie są monitory do jakiejkolwiek pracy z kolorem. To są średniej klasy "biurówki".
jaago
04 września 2011, 20:42 - ndz
ok...
dziekuje...
jaago
06 września 2011, 10:22 - wt
Witam Pana ponownie.. ;))
wiem, ze marudze...
a co Pan mysli na temat tego monitora z zwiazku z jego "przebiegiem"...
http://allegro.pl/profesjonalny-monitor ... 74243.html
pozdrawiam
06 września 2011, 10:42 - wt
W jakim stanie musi być sprzęt, aby kosztować 10% ceny nowego? ;)
jaago
08 września 2011, 19:51 - czw
i znowu pytanie...
a taki?
http://allegro.pl/lcd-21-5-hp-zr22w-uh- ... 88641.html
czy jakiś używany z wyższej półki?
i czy kalibracja jest potrzebna na nowym sprzęcie?
i ile kalibracja kosztuje?
pozdrawiam
12 września 2011, 10:03 - pn
HP zr22h to bodajże jeden z najlepszych tanich monitorów, ale nie należy tego postrzegać jako zachęty do kupna, bo różnica jakości do najtańszych rozsądnych jakościowo jest bardzo wyraźna.
Zarejestrowani użytkownicy: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot], wocek
Liczba postów: 69964
