Eizo ev2450 - problem z gammą
Nodo
13 stycznia 2016, 18:23 - śr
Dziś podłączyłem monitor Eizo ev2450 po kilku godzinach pracy sprawdziłem gammę poprzez testy: m.in. eizo.pl/baza-wiedzy/ksztalt-krzywej-gamma-reprodukcja-kolorow/ i kilka innych.
Na wszystkich wychodzi, że mam ustawioną gamme na ok 1.7-1.8.
Próbowałem w ustawieniach windowsa (win.10; 64 bit) zmienić poziom gammy, ale w trakcie przesuwania suwaków gamma się zmienia, i niestety po kilku sekundach wszystko wraca do poprzednich ustawień.
Monitor podłączony poprzez kabel hdmi, grafika to gtx 750. Dodam, że jak zmieniam ustawienia z poziomu panelu sterowania nvidia - jest tak samo - najpierw widać zmiany a po sekundzie wszystko "wraca do pozycji" początkowej.
Jak teraz mam ustawić prawidłowo poziom gammy? W menu monitora mogę jedynie w zakresie 1.8 do 2.4 - a to za mało (2.4 jest za mało ).
Jasność mam ustawioną na 18; innych ustawień nie ruszałem.
Re: Eizo ev2450 - problem z gammą
13 stycznia 2016, 18:25 - śr
Czy ten obrazek widzi Pan szary, przebarwiony w kolorach RGB czy przebarwiony w kolorach CMY? Oglądać należy na 100% powiększenia.
https://monitory.mastiff.pl/temp/rzeznik.png
Monitor fabrycznie a gammę prawie dokładnie 2,2 ale jeśli obrazek jest mocno kolorowy to ma Pan problem z ingerencją czegoś w LUT karty graficznej. Jakaś wcześniejsza kalibracja? Jakieś profile, loadery w autostarcie?
PS. W ustawieniach karty graficznej niczego nie wolno ruszać na oko!
Nodo
13 stycznia 2016, 18:34 - śr
Obrazek jest przebarwiony w CMY mniej więcej w dolnej połowie. Kalibracji nie było, próbowałem dziś ustawiać różne profile w windowsie - ale skutek żaden, tzn żadnej różnicy nie widać.
13 stycznia 2016, 18:37 - śr
Jak się zmieniają kolory przy przestawianiu gammy w menu monitora w sensie więcej niż 2.2 oraz mniej niż 2.2. Proszę również pokazać zrzut ekranu co pokazuje ten programik: https://monitory.mastiff.pl/temp/tester.zip
Nodo
13 stycznia 2016, 18:43 - śr
Print screen w załączniku.
Podczas zmiany gammy na 2.4 kolory na obrazku bledną.
13 stycznia 2016, 18:48 - śr
No i ma Pan przyczynę. Programik pokazuje zawartość LUT karty graficznej. Przy braku ingerencji jest to linia prosta. U Pana jest jakiś profil wykrzywiający znacząco krzywą odpowiedzi tonalnej na niestandardową lub, co bardziej prawdopodobne, modyfikacja w ustawieniach koloru karty graficznej. Wywalić profile, zresetować wszystko w ustawieniach karty i będzie dobrze.
Nodo
13 stycznia 2016, 19:06 - śr
Znalazłem programik, który mi ingerował (flux) - po jego wyłączeniu i wyłączeniu profili, mogłem już z poziomu windowsa ustawić/poprawić nieco gammę. No teraz mam prawie idealnie :) Widać tylko bardzo bardzo delikatnie kolor na obrazku, a wykres w teście jest "na oko" prostą linią. Wielkie dzięki za pomoc.
13 stycznia 2016, 19:25 - śr
Gammę należy ustawiać na monitorze, w żadnym wypadku w Windows! Gamma tego monitora jest niemal idealnie 2.2, nie potrzeba jej w ten sposób poprawiać. Jeśli zechce Pan znacząco poprawić wyświetlanie, sprzęt trzeba po prostu skalibrować. Proszę zobaczyć pomiary monitora tego typu:
Linia nie jest wykrzywiona ani w górę ani w dół, więc gamma jest 2,2. Nieregularności jej przebiegu to materiał do kalibracji. Absolutnie nie należy "poprawiać" nic w sterowniku karty graficznej Windows. "Wzorce" względem których Pan reguluje tez nie są przecież idealne, dochodzą defekty widzenia zależne od światła, ingerencja samej przeglądarki wyświetlającej i de facto, rozregulowuje Pan obraz. Pomiary powyżej to pierwszy dowód że nic nie trzeba ruszać w dziedzinie gammy. Drugi dowód to zmiana koloru obrazka "rzeźnika". Jeśli regulując rzeczywiście poprawia Pan gammę, obrazek będzie szarzał. Jeśli Pan ją rozregulowuje, obrazek będzie się bardziej przebarwiał.
Liczba postów: 70138
Liczba tematów: 4226
