Epson Styl Phot r3000 Hard proof PS czy RIP
koscik
17 marca 2016, 19:14 - czw
Witam wszystkich :)
Ja to może od razu do rzeczy przejdę, bo nie będę się rozpisywał nad traumą jaką ostatnio przeżylem w postaci niespodziewanego efektu moich starań graficznych :D
Czy z Epsona Stylus Photo R3000 można puścić "rozsądnego proofa" z PS czy konieczny jest zakup RIP?
Jeśli można, to jak skonfigurować print setting w CS5 (czornyj naswietlil temat przy którymś poście odnosnie 4800 ale nie wiem czy ma sie to tak samo do r3000 w CS5?) Papieru proofingowy jak najbrdziej ale nie wiem czy chłopcy w firmie buchną entuzjazmem na myśl o zakupie RIPa ? :)
Ps. Wydruki u mnie pokrywaja sie niemal w 100% z tymi na co mam przed oczami na monitorze, ale dzisiejsza dostawa z drukarni X (uv+soft skin ) to porażka. Pytanie czy zmienić grafika czy drukarnie ? :)
Pozdrawiam koscik
Re: Epson Styl Phot r3000 Hard proof PS czy RIP
17 marca 2016, 19:57 - czw
Poof z R3000 + PS przechodzi certyfikację Fogra MW3, RIP nie jest konieczny.Dla higieny wypadałoby tylko przelinearyzować drukarkę, machnąć dobry profil dla papieru proofingowego (Epson nie robi takowego dla R3000)
koscik
17 marca 2016, 20:11 - czw
Czornyj a jak ustwic print setting pod proof dla tej plujki ?
18 marca 2016, 04:31 - pt
a podawałem dla 4800? Będą takie same.
koscik
18 marca 2016, 18:09 - pt
Dzięki wielkie Czornyj!
Przewertowałem dziś jeszcze parę wątków w sieci odnośnie hard proof spod PS w końcu puściłem u siebie . Projekt po wydruku zgodnie ze specyfikacją drukarni nieznacznie odbiegał od tego na monitorze u mnie ( byl ciut bardziej kontrastowy) ale to można przełknąć w takim razie skąd ten obleśny zielony zafarb na kilkudziesięciu tys ulotek (soft skin +UV wybiurczo)? Laminat? UV?.Pytanie kto "dał ciała"?
18 marca 2016, 23:00 - pt
Przydziel zleceniu profil ukręcony na Fogrze 49, zasymuluje wpływ matowego laminatu softtouch. Partie UV zasymuluje F50 z kryciem 50%. Czy zielony zafarb widać w świetle dziennym (LED i świetlówki potrafią mocno zazielenić wydruki).Jeśli symulacje będą mniej zielone od wydruku w świetle dziennym, to pewnie po prostu za słabo pojechali magentę.
koscik
21 marca 2016, 14:53 - pn
Podpiąłem PSO Coated v2 300% Matte, UV nie sprawdzałem bo był wybiórczo. W moim odczuciu wyszło tak jak przypuszczałem ( odczuwalny mniejszy kontrast z racji laminatu soft) natomiast w szarościach pozostało bez zmian w przeciwieństwie do efektu finalnego z drukarni:). A jeśli chodzi o zafarb to widoczny jest w świetle dziennym, przy sztuczny jest dużo lepiej, zafarb jest praktycznie niewidoczny. Dzięki za radę a mam jeszce jedno pytanie odnośnie konfiguracji proof:
W PS w oknie dialogowym Print mam ustawione:
Color Management: Proof (profile: PSO Coated v2 300% Matte laminate(ECI))
Color Handling: Ps Manages Colors
Printer Profile: Drukowalem na matowym z tecco nie na proofie Epson
Rendering Intent : Ustawiony jest domyslnie na Relative Colorimetric bez opcji zmiany na Absolute Colorimetric
Proof Setup: utworzony na Fogrze49
Symulacja Papieru i czernego tuszu wlaczona
Czy Rendering Intent przy proof nie powinien byc domyslnie jako Absolute Colorimetrick a nie Relative?
21 marca 2016, 15:03 - pn
Włączenie symulacji papieru jest odpowiednikiem odwzorowania AbslCol
koscik
21 marca 2016, 15:33 - pn
No powoli nabiera to sensu :) Widzę, że trudnisz sie również kalibracją.Warto przerpowadzić jak w Twoim wypadku X-Rite i1Pro? Ja zrobiłem u siebie color munki photo poki co. Monitor Eizo cx271? Jeśli warto to czy podjabyś sie tematu? (Okolice Nowego Targu).
21 marca 2016, 16:11 - pn
Nie będzie przepaści - ta drukarka jest liniowa, CMP ogarnia ją względnie dobrze. Do tego z umówieniem się ze mną na kalibrację wyjazdową jest dramat, bo wiecznie mam masę roboty i ciężko mi wydostać się z biura w Krakowie ;)
koscik
22 marca 2016, 02:17 - wt
Szkoda mimo wszystko dzięki raz jeszcze. A na poprawę humoru pełna profeska i konkretna odp na moje pytanie odnośnie powyższego zafarbu :lol:
"Dziękuje za nadesłaną wiadomość.
Aby proof odzwierciedlał kolory które pojawią się w druku należy go wykonać w naszej drukarni.
Proof jest wtedy skalibrowany i symuluje druk pod nasze drukarki, wykonując go w innym miejscu nie będzie on poprawnie przedstawiał kolorystyki.
W przyszłości prosimy aby przy zamówieniu wybierać opcję proof cyfrowy (wydruk próbny)
W razie dodatkowych pytań zapraszam do ponownego kontaktu."
no comments ...
Czornyj może znasz jakąs drukarnie, z która można współpracować na dłuższą metę nie targając owłosienia z głowy każdorazowo, a banan na twarzy klienta na widok wydruków to ich priorytet?
22 marca 2016, 10:38 - wt
Pytanie jaką drukarnię - heatset, offset, cyfra (toner czy elektroink?), solvent, UV, sublimacja?
koscik
22 marca 2016, 18:36 - wt
Przede wszystkim offset ale cyfra czasem też przydatna.
Liczba postów: 69969
